Металический каркас подвесного балкона. Недостатки и преимущества данной схемы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металический каркас подвесного балкона. Недостатки и преимущества данной схемы
Непрочитано 13.12.2015, 16:24
northern-1
Добрый день, уважаемые форумчане!
Очень хотелось бы услышать от специалистов техническое резюме: можно ли делать подобную схему для остекления балкона, какие недостатки в такой схеме есть. В данном примере (схема и примеры работ во вложении) взят 75 уголок, на раскос идет, наверно, швеллер 6. Длина балкона 3м и ширина 1м, высота ограждения 1м.
Фото не мои - это пример работ.
У меня дом кирпичный, 9 этажей, 7-й этаж, дому около 40 лет. Балкон на консольной плите 3м на 0,8м, все время простоял открытый. Плита начала осыпаться с середины края, около 50мм в глубину по центру осыпалась. С торцов и снизу состояние на вид хорошее. Сверху, после снятия стяжки, видны поперечные арматуры, на вид эти арматуры в хорошем состоянии.
Очень понравился этот вариант (из уголков и со шпильками ), так как до этого все предложения были сварить каркас из прямоугольного профиля 60х30 со стенкой 2мм и прикрепить его к стене арматурой 12 (вбить в стену под углом вниз и приварить к профилю). Вариант из профиля откровенно не понравился.
ID:	162191  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162192  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось northern-1, 15.12.2015 в 13:30.
Непрочитано 15.12.2015, 12:30
Saur
Сообщение от northern-1 Посмотреть сообщение
А чем решение со шпильками проигрывает с решением заделкой балок в стену?
Тем,что шпильки менее надежны. Во-первых площадь смятия кладки гораздо меньше у шпилек (увеличивает шансы на разрушение кладки под шпилькой), во вторых площадь работы на срез меньше (шпильки может и срезать) Верхние шпильки еще и на вырыв будут работать.
С плитой надо прощаться. Либо оставить ее как опалубку под новую плиту.
Saur вне форума
Инжинегр
Saur защемленная в кирпичной кладке консоль ну никак не может быть надежнее фермы прикрученной к этим стенам шпильками насквозь. Не говоря уже об очевидной сложности выполнения решения с консолью.
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Посчитать количество шпилек из условия смятия кладки - 5 минут делов.
741520 вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 12:32
Saur
А в чем соль? И почему 380, а не 250, 510 или 640? И при каком кирпиче, стесняюсь спросить?
Кстати, у меня дом панельный. Внутри керамзитобетон.
На 380, потому что спать ТС будет спокойней. Можно и на 510, если есть возможность.
Когда, Ильнур, будем ваш балкон ремонтировать и остеклять, тогда подумаем как в вашем случае лучше сделать.
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Не вижу никаких сложностей. Сделать гнездо в кирпичной кладке просто.
Что касается того чем зачеканивать. Мы применяли смесь из одной части цемента М500, одной части песка крупнозернистого и одной части строительного гипса. Гипс обеспечит расширение при схватывании, цемент защитит от влаги, песок как заполнитель.
Saur вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 12:39
1 | #24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На 380, потому что спать ТС будет спокойней. Можно и на 510, если есть возможность..
Плохой ответ. Глубина заделки устанавливается расчетом. И не всегда результат расчета меньше 380.
Лучше не нужно, с таким подходом. Да и висит балкон надежно, на спецтяжах. По проекту.
А надо бы видеть. Вы предложили самый сложный вариант. Из-за невидения (не путать с неведением. Хотя все равно).
Намного проще пробурить отв. ф30 изнутри.
Это дятлу удобно висеть на столбе и дупло расфигачивать.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 12:42
Saur
И сколько таких отверстий надо бурить? И как это предотвратит дальнейшее разрушение балконной плиты? посмотрите на фото автора темы. Она в предаварийном состоянии.
Saur вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 12:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И сколько таких отверстий надо бурить? И как это предотвратит дальнейшее разрушение балконной плиты? посмотрите на фото автора темы. Он в предаварийном состоянии.
Балконная плита тут игнорируется, она внизу осталась на фото. Я бы ее просто внутри МК оставил, пусть внутрь ссыпается.
Отверстий нужно 2 штуки по уму. И все.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 12:48
northern-1
на фото пример работы одной из фирм, но это не моя плита. Моя - в гораздо лучшем состоянии.
Ильнур, а у Вас Ваш проект остался?
northern-1 вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 12:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Ильнур, а у Вас Ваш проект остался?
Дык это не проект усиления, а строительства. 1980-х годов. Панельная пятиэтажка. 4-хподъездная. г. Уфа. Ищите типовой проект.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 13:05
#29
s7onoff
Шпильки которые ТС закладывает, тоже не из пластмассы
шпильки в свой дом, хотя бы. И площадь у них поменьше.
Вот на керамзитобетонную тоненькую панель я бы и шпильками вешать не решился бы.
на плите
я просто не совсем понял, в каком состоянии у вас плита. Мне показалось, что вся уже отвалилась))
оба способа предотвращают одинаково - убирают с неё нагрузку целиком и сооружают новый независимый балкон. Или Вы хотите балки под плиту заводить? С какой целью, если не секрет? И там фото не автора, а просто как пример, если я правильно понял.
скоро инженеры Уфы вычислят, где ты живешь и мы придем к тебе всей толпой пить чай и знакомиться. С тортиком)
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 13:26
#30
northern-1
Жаль.
Да, я в первом посте не совсем понятно написал, фото моей плиты нет. Но я там описал состояние моей плиты. В моей плите с фасада обсыпалось 50-70мм в глубину по длине ~200-400м. Торцы и низ - в хорошем состоянии. Сверху в нескольких местах видна видна арматура.
Непрочитано 15.12.2015, 13:43
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Жаль. ..
Вот фото соседних балконов, не везде еще зашито.
Arikaikai, Насчет пить чай - приходите любой, бум пить.
Насчет панели - панель внутри рыхлая, наружные слои норм. А сквозь - это сквозь, это ты мне тут против теоретического ветра не плюй.
ID:	162349  Нажмите на изображение для увеличения
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 13:52
#32
Saur
Это уже надо на месте смотреть - снизу, сверху или в уровне существующей разрушающейся плиты. Если плита может не выдержать ограждение - нафик такая плита нужна?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 13:53
#33
northern-1
А крюк через всю стену идет?
Непрочитано 15.12.2015, 14:02
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Думаю, непременно. Крюк стоит на стыке панелей, изнутри тоже примыкает перегородочная панель. Я уверен (на 101-102%), что крюк этот оставляется при монтаже панелей как вкладыш, с пластиной или еще с чем, с внутренней стороны. По-любому это не хилти на клею, извиняюсь за юмор, и не "штырь на 12, забитый под углом".
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 14:25
#35
northern-1
Такой вариант усложняет не только с технической стороны, если снимать плиту и делать новую - кто должен разрешение дать? Это нужно кучу бюрократов пройти, представил сколько все это будет стоить. А еще сосед снизу с остекленным балконом.
Вот мне и предлагают попроще, так как на их визуальную оценку плита в удовлетворительном состоянии. Сварить каркас с выносом на 200 по фасаду и на 300 вправо (50-80м профиля 60x30x2), закрепить его в стену кусками арматур, утеплить и пол это уже 150-200кг и однокамерные степлопакеты еще до 200кг - уже 400 кг, а если еще шкаф поставить с хламом уже и полтонны будет. Говорят, что все нормально будет, 7 лет уже такое ставят
Второй вариант со шпильками мне понравился гораздо больше. Плита будет независима. Я заделаю обсыпавшуюся часть, уголком 32 обрамлю, чтоб не сыпалась. И затраты относительно не большие.
А это третий вариант, может он и правильный, но самый сложный
Присмотрелся, так крюк всю плиту держит? Если, да то это лучший вариант
А может кто-то сориентировать по стоимости проекта на шпильках, сколько будет стоить сам проект (без реализации) ?
Непрочитано 15.12.2015, 14:35
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Присмотрелся, так крюк всю плиту держит?
Судя по "толщинам" кругляка, то да, всю плиту. Их два, по концам балкона. И еще талреп есть, видимо требовался из-за грубых точностей изделий и их монтажа.
Нижний крюк замоноличен в плите.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 15:46
#37
Saur
Можно сделать новую плиту длинее засчет балок (тогда не надо будет тревожить соседа), а старую плиту оставить как опалубку под новую плиту (тогда не надо будет демонтировать старую плиту).
И можно будет делать какое угодно остекление. Это будет дешевле чем каркас из труб и уголков.
Что касается проекта, то вам в раздел "поиск исполнителя".
Saur вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 15:50
#38
s7onoff
старая будет работать на вес новой плиты + полезную нагрузку, пока не отвалится на голову соседу, разве нет? Ибо жесткость новой плиты вдоль + жесткость "двух 16 швеллеров" консольно явно меньше жесткости метровой железобетонной консоли.
Непрочитано 15.12.2015, 16:00
#39
Saur
Не отвалится. Швеллеры не дадут. Ее разрушение остановится за счет новой плиты.
Но только в приопорной зоне, а в том месте где бетон выкрошился на 70 мм, уже нет.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 15:07
#40
northern-1
А как будет такая конструкция работать, как на фото? Профиль 60x30x2.
Это на балконе боковая часть перил, там вертикальная стойка, два восходящих раскоса (я так думаю) и диагональ идущая накрест раскосам и приваренная и к ним в том числе.
Хуже не будет в таком случае?
