Является ли вход в лестничную клетку Н1 входом из наружной воздушной зоны? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Является ли вход в лестничную клетку Н1 входом из наружной воздушной зоны?
Непрочитано 14.12.2015, 16:44
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Добрый день, форумчане.
Проект 17-ти этажного жилого дома проходит повторную экспертизу (из-за изменений документации в процессе строительства).
У нас не запроектирован тамбур при входе с улицы в лестничную клетку Н1.
Эксперт утверждает, что не выполняются требования п. 9.19 СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». В I - III климатических районах при всех наружных входах в жилые здания (кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,5 м.
Мы считаем, что вход в лестничную клетку является входом из наружной воздушной зоны, следовательно тамбур не нужен.
Так же СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.6 гласит «Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу.»
Отсюда вопрос является ли выход через тамбур выходом непосредственно наружу?
Если есть необходимость тамбура, то для школ, например, СП это конкретно говорит 8.2.5 "В зданиях школ ... необходимо предусматривать дополнительный выход непосредственно наружу (через утепленный тамбур) или через коридор...". В п. 4.4.6 про тамбур для лестниц Н1 ничего не сказано.
Рассудите, пожалуйста, кто прав.
Непрочитано 18.12.2015, 12:51
Aleksei Solovev
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Я думаю, что при наличии открывающихся окон в лестничной клетке Н1, при пожаре появляется возможность её задымления от рядом расположенных оконных проёмов других помещений, после чего теряется весь смысл изолирования от всего остального здания этой лестничной клетки.
Еще лучше.
Aleksei Solovev вне форума
Glop
А почему эта возможность не появлялась при задымлении через двери? Только потому что они с доводчиками?
Нормируемое расстояние 2м от ближайших окон до проемов в л/к сохраняться-то будет.
Glop вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 12:56
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Вопрос решен?
Да. Я просто последнее время боюсь, что я что-то пропустил в зигзагах нормотворчества и его трактования отдельными экспертизами...
самурайская скорость реакции...
Я думаю, это сайт так работает, а не я
Потому что двери с доводчиками, и чаще всё же их люди закрывают за собой. Окна летом чаще всего стоят открытые всё время, например, у меня, в Ростове.
К тому же я просто не вижу никакой необходимости в открывающихся окнах в Н1, так же как и в освещении только прямым светом, а не вторым светом через тамбур - через остеклённые двери и дверные фрамуги.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
