Как правильно назначить пожарный подъезд и проезд - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как правильно назначить пожарный подъезд и проезд
Непрочитано 15.12.2015, 10:46
Saha
Планета Нибиру
День добрый. Схема проезда и подъезда представлена в приложении. Есть ли расхождения с нормами?? Этажность 10эт. - до 28 м.
Последний раз редактировалось Saha, 15.12.2015 в 19:33.
Непрочитано 18.12.2015, 13:42
генплан
Генеральный план и транспорт
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Данное решение - утопия...
Максимум что можно выжать из этого участка, так это пристроить секцию к сущ. 9КЖ
генплан вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 14:12
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от генплан Посмотреть сообщение
Это суровая реальность, к сожалению
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 14:25
Germes
Архитектор
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
суровая реальность это когда он до по парковки и детской площадки доберется, как выше упоминали.
по плану немного смущает расстояние до гаражей
внутридворовой (второстепенный, если его можно так обозначить) проезд по СП 42, 3,5 м и тротуар 0,75 м и получить в сумме 4,25 м?
вроде тогда с МГН проблема при таком тротуаре
п.с. хм, а чего ТС подтёр, что здание Ф1.3?
Germes вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 15:24
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Мне по 5 таких участков дают смотреть за месяц. Это тренд: прийти и на носовом платке с минимальными вложениями что-то построить, назвать это комфорт-классом и забыть. Хорошо, что за год пока ни один подобный участок не пошёл в работу.
fadeaway вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 15:29
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
Я это и имею в виду о суровой реальности. Точечная застройка "радует".
Уширение тротуара локальное около пандуса-съезда - и никаких проблем. Проблема - это когда в суровой реальности тротуаров вообще нет около 25-тиэтажки, как у одного существующего здания в Ростове-на-Дону.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 11:12
Aleksei Solovev
А что делать с требованием СП 59:
4 Требования к земельным участкам.
4.1 Входы и пути движения.
4.1.7 Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м.
Если в здание, будь оно жилое или общественное, обеспечивается доступ МГН, часть пешеходных путей нужно делать 2,0 м?
Сейчас новые жилые дома должны включать квартиры для МГН?
Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 22.12.2015 в 11:33.
Aleksei Solovev вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 11:21
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
Только на днях общался с экспертизой на эту тему.
Правил игры нет. Все очень боятся всего. Раздел ОДИ теперь будет передаваться ГАСН и его требования будут проверяться во время строительства наряду с требованиями других разделов ПД.
В голосах экспертов надежда на то, что в каждом жилом доме теперь будет пожаробезопасная зона + лифт для ППП. Ну и наличие (и долю) квартир для МГН надо в теории подтверждать в отделе соцзащиты.
Все эти СП 134-150 с 1 июля 2015 приняты для добровольного применения, согласно приказу 365 Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
fadeaway вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 11:45
DJo Frey
Архитектор
Я не про нормативы писал, а про "суровую реальность", в которой наличие вообще какого-то тротуара во внутриквартальном проезде уже большое достижение для российской действительности. А ещё и с плавным съездом с тротуара на проезд - так то вообще инновационные нанотехнологии! Стандартная кресла-коляска инвалида имеет ширину 700 мм (п.4.2 ГОСТ Р 50602-93, СП 59 Рисунок Д.1), отсюда мой вывод об достаточности тротуара 0,75 м. Обсуждать на кой ляд для разъезда двух противоположно друг другу едущих инвалидов-колясочников нужно 2 метра по СП 59, в этой теме я не желаю. Так как
DJo Frey вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 16:32
#29
xopolllo
Красноярск
DJo Frey, у нас МКД не сдадут без "благоустройства для МГН". Так что по разному бывает.
Offtop: В Красноярске прецедент был год назад : построили МКД кирпичный, квартирные площадки по типу коридорных. Не знаю что там за проект и надзор был, но коридоры в штукатурке получились на 10мм меньше чем нужно. Стройнадзор выявил. Отказались принимать. Застройщик в шоке. В итоге, как я понял, застройщик подмазал там где нужно, и, через суд, добился отмены предписания на основании не правильно выполненных замеров. Вводят короче.
Я о чём: величина размеров. (застройщик "нормальная" крупная фирма).
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 16:44
#30
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Offtop: Согласен, по-разному.
Дык и у нас не сдадут. Только вот само это "благоустройство для МГН" разные "органы" понимают очень по-разному. Мне предписали приделать входные пандусы на крыльцах, к каждому блоку блокированного дома, в которые дальше крыльца всё равно колясочник попасть никак не мог, и в которых по заданию на проектирование доступ и жизнедеятельность МГН не предусматривались. "благоустройство для МГН" - у нас это так. Дома проектировались для предоставления жилья детям-сиротам.
Я о чём: о суровости - у нас так.
Суровость она такая суровость.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 00:21
1 | #31
mindchamber
Для информации прикладываю ответ минстроя по пандусам в блокированных домах. Очень скользко написано в последних абзацах, мол нельзя аргументировать этим письмом нормативы, но с другой стороны все однозначно. Пандусы в блокированных домах ставить не обязательно.
mindchamber вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома zanuda Архитектура 6 06.02.2010 02:44
