Solidworks нагло косячит экспорт в DXF - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solidworks нагло косячит экспорт в DXF
Непрочитано 26.12.2015, 06:12
blackvetal
Привет Уважаемые!
Есть беда. Уже несколько вечеров бьюсь.
Рисую простенький самолет, в конструкции которого (как не банально) присутствует крыло.
Задача простая, в конечном итоге мне нужны DXF корневого и концевого профиля. (кто не знаком с авиацией, скажу просто, мне нужны DXF левой и правой грани крыла).
На рисунке это синий элемент.
Так вот, в результате экспорта DXF нижней половинки концевого профиля (грани которая дальше от фюзеляжа), получается безобразие на которое на рисунке указал красной стрелкой.
т.е. не вооруженным взглядом виден прогиб, которого реально в модели нет не под каким ракурсом.
При чем, данный "косяк" появляется после добавления в крыло элемента "По сечениям3", он чисто технологически мне необходим (после пенорезки, и склейки двух половин крыла, верхней и нижней, данный апендикс будет стачиваться наждачкой). Если делать экспорт без прямоугольного апендикса на передней кромке, то "прогиба" нет.
В тему вложил само крыло, и результат dxf.
DXF конечно же можно и вручную нарисовать, но мое второе я не позволяет мне этого сделать, в результате дело встало.
Надеюсь на подмогу.
ID:	162968  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Крыло.rar (2.10 Мб, 28 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 16:15
blackvetal
Ljo,
При чем тут книга, я предоставил Вам размеры, конкретные. Вы ничего не ответили по данному поводу.
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Так что не надо думать за меня, особенно, когда непонятно!
Я прислал Вам размеры, Вы подумали сами? Что это меняет?
Вас не устраивает что последнее не является первоначальным вариантом? Так я намерено это сделал, потому что пример наиболее показателен, который подчеркивает что "косяк есть", и о размерах говорить не приходится, т.к. смысла нет. А если бы мы продолжали разбираться с первым вариантом, то может быть отклонение было бы в "пределах нормы", это только исказило вывод, который мог бы стать не верным.
По некоторым версиям Солида дилеры признали отклонения по конвертации в дхф,
Ну так с этого и надо было начинать, а не убеждать меня ,что у меня все хорошо, и в тех пределах которые я сам же доускаю.
И Вам удачи! ;-)
blackvetal вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 17:31
Ljo
Сообщение от blackvetal Посмотреть сообщение
Ljo,
Пункт 1) прочитайте. Выкладывают один пример, который тестируют, а цифру дают по второму примеру. Это бред.
Дальше не вижу смысла в разговоре в таком тоне.
Ljo вне форума
Aveva pdms или Solidworks mansur_09 SolidWorks 22 13.12.2016 15:03
Экспорт чертежей Solidworks в dxf mihail2007 SolidWorks 4 26.07.2016 14:41
Solidworks 2014 ошибка Run-time error '91' при открытии файла или шаблона voverrr SolidWorks 5 12.11.2015 21:17
LISP. Пакетный экспорт настроек слоев TararykovDG Готовые программы 4 03.04.2012 10:03
Экспорт сбоки из solidworks в autocad без возможности расчленения на детали Лютик SolidWorks 7 22.07.2010 12:32
