Неправильно положили мембрану кровли, можно ли исправить ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Неправильно положили мембрану кровли, можно ли исправить ?
Непрочитано 28.12.2015, 00:38
ДядяЛеня
Здравствуйте.
На объекте подрядчики неправильно сделали кровлю. Гидро-ветрозащитную мембрану уложили под утеплитель.
Устройство кровли должно было быть (сверху вниз) Профнастил, мембрана, утеплитель, профнастил.
Получилось (сверху вниз) Профнастил, утеплитель, мембрана, профнастил.
В последствии крыша протекает. Могут быть какие то решения, кроме как обязать переделать ?
Непрочитано 29.12.2015, 13:23
kobza
Металлы и стекло обладают металлической кристаллической решеткой и соответственно они не смачиваются и газонепроницаемы, см. табл.Т СП50 правый столбец=0.
Ну с "Теорией сушки" не поспоришь. Но никто и не утверждает, что эти материалы пропускают влагу. И тем не менее это не делает профлист (настил из профлиста плоское или с уклоном менее 12 градусов) ни гидроизоляцией ни пароизоляцией! НО Вам это знать ни к чему, "Теории сушки" для проектирования более чем достаточно.
Могу на СП по кровлям сослаться, но к чему это Вам
kobza вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 13:40
gofra
Можно поэтому пароизоляцию не делать? Вообще-то, между листами стыки всегда есть.
Нужно не делать, тупо по расчету (СП 50 р.8) при "0" с внутренней стороны расчет всегда выполнится, да и не будет там ни какого движения влаги. Есть ассимиляция сквозь стыки, но она на столько мала, что хватит одного теплого дня, чтобы "механическая" влага перешла в газообразную и под давлением вся вышла.
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
2) температурное расширение у профлиста.
да разница не особо, наоборот при верхнем креплении лучше
есть еще тепловая деструкция, там вообще по резине без тепла пять лет дают, а так надо почитать Герасименко " Защита от коррозии"
из практики если вниз вкручен саморез, протечка сразу, да и по теории (описание практики и моделирование) надо вверх.
gofra вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 13:46
Veliking
Ворчун
СП Кровли:
6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12°); на уклонах от 10 до 20% (6°-12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами.
Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската - на один гофр.
т.е. достаточно 10% с герметизацией стыков. Были они сделаны?
Ох, теоретики...Конечно нужно вверх! Только вот можете дать простое и дешевое решение как это сделать? Узелок там нарисовать...
Мильен саморезов закручены в нижнюю гофру и ничего не течет. Нужно использовать правильные саморезы и соблюдать технологию монтажа.
Veliking вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 13:53
kobza
Однозначно в "Перлы" .
Только водичке то как объяснить, что прежде чем выходить, надо в газообразное состояние перейти? А то она, бедная, "Теорию сушки" вряд ли читала.
Вы там уже пьете? А то мы то тут вид делаем, что работаем!
kobza вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 14:10
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Из практики: рассмотрим случай, когда лист Н75 толщиной 0,7мм прикрутим саморезами вверх волны. Ситуация: "неопытный" монтажник весом около 80-90кг становится на верх волны возле самореза.
Вопрос: что случится с листом и с отверстием возле этого самореза?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 14:11
gofra
kobza
Лыков
Написал же, читайте книги и не несите ересь, т.к. если выполнить расчет (строительная консотрукция-конструкция, сечение которой задано расчетом) по сп50 никакой там не нужно "ветрогидро" (вот придумали же словечко).
как бы 150
Последний раз редактировалось gofra, 29.12.2015 в 14:25.
gofra вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 14:28
kobza
gofra,
да, не собиралась я отправлять Вас к СП 17.13330, и не буду! Остальным советую ознакомиться, прежде чем приступать к проектированию.
А вот с этим согласна целиком и полностью, как ни странно. Потому что: В кровле с основанием из профлиста нужна пароизоляция утеплителя от влаги помещения, ибо профлист пароизоляцией не является. В кровле с покрытием из профлиста при уклонах менее 12 градусов нужна гидроизоляция под профлистом. Все в соответствии с СП 17.13330. И никакой "гидроветро"!
А Вы читайте то, что читаете. Читать - оно никогда не лишнее Наверное. Я почему-то уже не так в этом уверена...
kobza вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 14:51
Veliking
Ворчун
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Неправильно. Никогда не слышали, нужно удалять влагу из утеплителя? А если будет гидроизоляция под профлистом? Влага из утеплителя не будет уходить. Будут протечки. "Ветрогидро"-нужная вещь. Позволяет выводить влагу.
Под утеплителем нужна пароизоляция, тут согласен.
Последний раз редактировалось Veliking, 29.12.2015 в 14:58.
Veliking вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 16:41
#29
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
я всегда думал что влагу удаляют через вентканал...
----- добавлено через ~25 мин. -----
внимательнее посмотрите на первую картинку в приложении Г обозначенного вами СП
G-E-K вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 17:07
#30
иваниваныч
Мдя. Вы таки знаете, куда эта влага выйдет? Обратно в помещение по законам физики - где меньше температура, там и меньше давление. СП по кровлям Вам не указ (кстати, один из немногих, которые действительно неплохо написаны). А насчет малой ассимиляции сквозь стыки - сам неоднократно видел текущую с потолка из профлиста воду (летом) из-за плохо уложенной пароизоляции.
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Не путайте панель заводского изготовления и сборный сэндвич - смотрите на ту же картинку дальше.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 30.12.2015 в 17:12.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 17:15
#31
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Не путайте панель заводского изготовления и сборный сэнлвич - смотрите на ту же картинку дальше.
Значит в заводских сэндвичах профлист таки является пароизоляцией, даже не смотря но то что стыки там тоже присутствуют?
G-E-K вне форума
Непрочитано 04.01.2016, 00:24
#32
Бармаглотище
КМ, КМД
Профлист сейчас так и монтируется (саморезы используют с прокладкой).
угу, я как-то залез на одну сарайку, где были "саморезы с прокладкой". Ради интереса ковырнул эту прокладку... Угадайте, что с ней произошло за 4 года "то солнце, то мороз"?
Offtop: или это были неправильные пчелы прокладки? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 17:50
#33
LynxM
Kyiv
Это был неправильно закручен саморез (скорее пережат, раз удалось ковырнуть прокладку).
Видел кровлю одного завода, там саморезы закручены в верхнюю волну и с использованием специальной шайбы-подкладки (завод строили немцы, несколько лет назад). Все новострои (трц, тц, заводы,...) если используют в качестве покрытия профлист - крутят в нижнюю волну.
Offtop: экономят наверное все...
LynxM вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 09:29
#34
Бармаглотище
КМ, КМД
Спорим, что обычной минусовой отверточкой я ковырну эту прокладку при любом варианте закручивания самореза? = ))
Но суть не в этом. А в том, что прокладка стала хрупкой и я просто "отковырял" ее кусочек. Чуть больше времени и желания - выковырял бы ее всю.
Непрочитано 14.01.2016, 09:59
#35
Veliking
Ворчун
Нужно использовать нормальные саморезы и правильные прокладки из EPDM. А выковырять можно все. Я тоже могу окно разбить, что теперь, только пуленепробиваемые окна использовать?
Давно используем такие саморезы и вкручиваем в нижнюю гофру. Ничего не течет.
Veliking вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 12:19
#36
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
А кто спорит, что нужно использовать. И строить нужно по нормам и проектам. Все надо делать правильно. Вот только как это делается в жизни - другой вопрос.
По факту, по собственному опыту обследователя, если вкрутили саморезы вниз - бежать будет. Потому, что при строительстве никто не будет толком уделять внимания на то, какой саморез и какая и из чего на нем прокладка. Главный фактор - цена. С вкручиванием самореза в волну проблем не вижу, так как немало и сам кровли перекрывал (не по работе - друзья, родные просили помочь).
А вообще, чтобы не рассуждать почем зря по причинам течи кровли - нужны хотя бы фото кровли и мест течей. Тогда все станет понятнее.
nikx вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 12:50
#37
LynxM
Kyiv
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Из опыта: монтажники пережали саморезы на кровле, деформировалась немного прокладка - заказчик заставил их переделать за свой счет (и ребята все саморезы заменили).
Главное контроль и квалифицированный персонал. Как говорят: экономия должна быть экономной.
LynxM вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 17:04
#38
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Это мы знаем, насколько важен контроль. А когда с общаешься с людьми, у них одна логика - нафиг мне эти бумажки. Вон мне посоветовали спецов (повар, охраник и т.д.) - они всем ремонт делают. И все нормально. Объясняешь, где косяки, а они все равно - все так делают. Дело же в цене.
А в строительно-монтажных фирмах сколько спецов без знаний и умений? Полно. Хочешь удостоверение (как говорят "корочку") монтажника например? Нарисуем. Официальное, не подделки. Я знаю организации которые выпускают таких "спецов" и знаю, что практически все подрядки делают удостоверения у них. Кто-то из подрядок старается, чтобы их рабочие действительно чему-то научились, а кому-то надо только как бумага.
Потому технические решения стоит применять проверенные, способные пережить нерадивый персонал подрядчика и экономичного на материалах заказчика.
Я понимаю, что это тоже плохо (тормозит прогресс и все такое), но на большинстве строительных работ - это меньшее зло, чем последующие косяки.
nikx вне форума
Можно обойтись без пароизоляции при уклоне кровли из металлочерепицы более 21 град. Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 12 16.11.2011 12:23
где можно найти рекомендации по устройству вентиляции кровли Lubava Архитектура 1 01.09.2011 15:34
допустила ошибку. можно ли исправить? elias AutoCAD 15 09.11.2007 16:51
