Какм методом можно точнее "просветить" плиту ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какм методом можно точнее "просветить" плиту ?
Непрочитано 26.07.2007, 16:22
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Господа корифеи, подскажите:
Цель - максимально точно определить армирование монолитной плиты перекрытия без ее разрушения. Толщина плиты 180 мм.
Куда рулить, на что молиться ???
Непрочитано 30.07.2007, 17:14
andsan
Методика приближенного определения диаметра арматурного стержня приведена в ГОСТ 22904-93
"Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры".
В самом ГОСТе есть пример определения диаметра -погрешность 1,4 площади сечения стержня, на практике - гораздо больше.
При обследовании диаметр всегда определяем только по вскрытиям.
Для получения более-менее достоверных результатов даже для определения толщны защитного слоя и всяческие ИЗС надо градуировать на конкретной конструкции, и георадары.
andsan вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 08:39
Bel
Structural Engineer
Israel
Сообщение от ЛИС
Non - destructive measurment of rebar diameter with an accurancy of +_
1 mm
Не силен в английском, но мне кажется это говорится про защитный слой.
Если не так, то что то тогда не сходится. На примере, предоставленом на том сайте цветовая шкала по диамтерам арматуры представлена как диапазоны от и до.
меньше 20
20-25мм
26-31мм
56-61мм
а про точность самого прибора вообще нет ничего.
на сайте ,справа в рамке два файла ПДФ с описанием.
но там нет точности измерения арматуры, только точность иизмерения защитного слоя. насколько я понимаю, в значительной доле случаев +- 1 мм.
то что я привел- речь идет о точности измерения диаметра.
в проспектах нередко нехватает информации.
на цветовой шкале там вроде о другом .
Bel вне форума
