Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск - формально всего на 6 градусов севернее, чем Москва, но климат...
по поводу той, о которой говорит Макс04?
ИМХО это не серьёзно в рамках данного сооружения если вы это попытаетесь сделать - рискуете влететь на большие деньги. Струенаправляющее сооружение меняет гидравлический режим реки, может привести к существенному переформированию имеющегося русла и образованию нового. Если сделаете это без согласования с местными властями и управлением водных путей - могут штрафануть не по детски и заставить всё это хозяйство ликвидировать. А чтоб построить такое с разрешением - придётся пройти полный путь: ТЗ, изыскания, проект по 87-ому с обязательным ОВОС и экологической экспертизой и ущербом рыбному хозяйству, и моделирование воздействия струенаправляющего сооружения на существующий режим реки. Одно только моделирование гидравлического режима обойдётся в пару лямов денег и 2-3 месяца срока. Можете данный вопрос задать напрямую в ФБУ "Администрация "Обь-Иртышводпуть" (ваш участок в их ведении находится) контакты здесь
инженер-проектировщик Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
ЛИЛИПУТ, учитывая, что работы будут проводиться в русле реки, имеющей рыбохозяйственную категорию, нужно будет разработать раздел "Расчёт ущерба рыбному хозяйству" (РХР) и согласовать с территориальным управлением Росрыболовства. Хотя тут конечно ущерб минимален, и скорее всего сам размер ущерба будет стоить меньше, чем стоимость разработки и согласования раздела РХР, у нас был аналогичный случай, когда укрывали бетонными матами нефтепровод в русле реки, без производства земляных работ
Последний раз редактировалось Ranli, 18.01.2016 в 12:30. |
Красноярск
----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
ГГЭ будет?
это вопрос ГИПа, либо сами, либо, что лучше, заказать у специализированной организации - ближайшего к вам подразделения ГосНИОРХ, например |
ЛИЛИПУТ, курите это
Красноярск
ЛИЛИПУТ, а Вы можете отказаться от этой работы?! - Уж очень ВСЕ мутно и похоже на "подставу".
- Где Ваш ГИП и предпроектная подготовка? - Воздушный переход (ВП) действующий? - Кто владелец ВП? Есть разрешение от владельца? - Заключение экспертизы по подмытому фундаменту? - Причины (повторяюсь)? - Геология, гидрология? и т.д. и т.п. ... А вам тут талдычит о РХР - бред. |
Красноярск
Воздушный переход действующий. Владелец ОАО ТюменьЭнерго Нефтеюганские распределительные сети, Мы делали отчет по предпроектному обследованию, энергетики ездили и смотрели фундамент, причины они не знают. Экспертизы нет. Геология проводится, гидрологии нет. Но я запросила данные некоторые (Скорость течения реки. Режимные (годовые и суточные) колебания уровня воды, определяемые работой гидротехнических станций, паводковые повышения уровня, сгонно-нагонные явления) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
ЛИЛИПУТ, я ж правильно понял, что работы выполняются не только на самом фундаменте, но и ниже/выше урезной линии? |
Красноярск
Чаще всего при обследовании предоставляют проект
----- добавлено через ~4 мин. ----- Честно говоря, я не знаю что такое урезная линия |
Красноярск
----- добавлено через ~41 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~47 мин. ----- В ПОСе придется запроектировать дорогу, подобрать кран ----- добавлено через ----- Интересно и как устраивать упорную призму, если вода не опустится до нужного уровня ----- добавлено через ~1 ч. ----- Я правильно понимаю, что это у меня будет одновременно и ледозащита фундаментов опор и берегоукрепление? ----- добавлено через ~1 ч. ----- У меня пока нет данных, по если верить интернету то скорость течения - 1,5 м/с ----- добавлено через ~3 ч. ----- И еще, чтобы мне устроить откос у берега возле опоры, мне нужна отснятая геодезия существующего откоса? чтобы я знала сколько нужно досыпать грунта? ----- добавлено через ~3 ч. ----- Ведь мне придется посчитать количество грунта, а как это сделать без геодезии? |
прикрепил фото. если поискать - найдётся ещё несколько такого же плана.
принимается из расчёта устойчивость откоса. обычно не круче 1:2.5 при производстве работ насухо. Если отсыпать в воду - до не круче 1:4 Цитата:
либо, если не глубоко, отсыпать ограждающую дамбу, поставить водопонижение и сделать в сухом котловане, а потом ограждающую дамбу разобрать либо временную ограждающую перемычку из шпунта вокруг отбить и насухо всё сделать, потом выдернуть шпунт короче придумать можно много чего. зависит от местных условий Цитата:
нуууу не стоит вот так вот интернету доверяться... лучше всё-таки закажите специалистам гидрологические изыскания для вашего участка. стоит не дорого, зато будет ясность. Скорость течения для Иртыша в период половодья на узких участках в глубоководной части русла может превышать 6м/с, на широких не стеснённых участках - падать до 2-3м/с. в прибрежной зоне скорости всегда ниже. см. вторую картинку
Подскажите, пожалуйста, как можно рассчитать давление от течения реки на опору моста | Khorr | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 22.12.2022 17:33 |
Подскажите пожалуйста где могу найти АЛГОРИТМ разработки раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" | rybaka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 10.01.2016 16:58 |
Подскажите пожалуйста, какие существуют нормы для проектирования колодца резервного слива топлива от Дизельного агрегата ЭБМК | Денис0206 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.05.2014 08:32 |
Ребята нужен совет, пожалуйста подскажите какие мероприятия по устройсту основания необходимы для просадочных грунтов 2-ой категории | MAXIMUS | Основания и фундаменты | 14 | 10.05.2011 13:53 |
Господа! Подскажите пожалуйста, какие требования предъявляются к сварщику при монтаже подкрановых металлических конструкций (надземных)? | Sew | Разное | 3 | 27.12.2010 21:49 |
