Есть ли возможность вставить в вершины полилинии блоки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Есть ли возможность вставить в вершины полилинии блоки?
Непрочитано 28.07.2007, 15:26
bimari
проектирование дорог
Riga
Есть ли возможность автоматически вставить в вершины полилинии одинаковые блоки для того, чтобы обозначить места изгиба. Трасса очень длинная, поэтому вручную это делать нецелесообразно.
Заранее спасибо.
Непрочитано 14.07.2019, 16:50
superkot007
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, модернизировать лисп уважаемого Алексея, чтобы можно было выбирать несколько полилиний секущей рамкой:
Еще вариант:
[Выделить все]
(defun c:ins2pline (/                      adoc
                    space                  blk
                    ent                    ins
                    coords                 _kpblc-conv-list-to-3dpoints
                    _kpblc-conv-ent-pline-vertex-to-wcs
  (defun _kpblc-conv-list-to-3dpoints (lst / res)
*    Функция конвертации списка чисел в список 3-мерных точек.
*    Параметры вызова:
*	lst	список чисел
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-list-to-3dpoints '(1 2 3 4 5 6)) ;-> ((1 2 3) (4 5 6))
(_kpblc-conv-list-to-3dpoints '(1 2 3 4 5))   ;-> ((1 2 3) (4 5 0.))
    (cond
      ((not lst)
       nil
      (t
       (setq res (cons (list (car lst)
                             (if (cadr lst)
                               (cadr lst)
                               0.
                               ) ;_ end of if
                             (if (caddr lst)
                               (caddr lst)
                               0.
                               ) ;_ end of if
                             ) ;_ end of list
                       (_kpblc-conv-list-to-3dpoints (cdddr lst))
                       ) ;_ end of cons
             ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of cond
    res
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-ent-pline-vertex-to-wcs (ent / elevation normal)
*    Функция получения координат легкой полилинии (LWPOLYLINE) в WCS. Возвращает
* список 3Д-точек
*    Автор: BOZ (http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=26461HC)
*    Оригинальный код:
(defun lwpoly_vert (lwpoly / plinee elev vnv)
  (setq	plinee (entget lwpoly)
	elev   (cdr (assoc 38 plinee))
	vnv    (cdr (assoc 210 plinee))
	) ;_ end of setq
  (mapcar
    (function (lambda (x) (trans (list (cadr x) (caddr x) elev) vnv 0)))
    (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= (car x) 10))) plinee)
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of defun
*    Параметры вызова:
*	ent	ename-указатель на LWPOLYLINE (контроля не производится)
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-ent-pline-vertex-to-wcs (car (entsel)))
    (setq elevation (cdr (assoc 38 (entget ent)))
          normal    (cdr (assoc 210 (entget ent)))
          ) ;_ end of setq
    (if (not elevation)
      (setq elevation 0.)
      ) ;_ end of if
    (mapcar '(lambda (x) (trans (list (cadr x) (caddr x) elevation) normal 0))
            (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget ent))
            ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (if
    (and
      (not (vl-catch-all-error-p
             (vl-catch-all-apply
               '(lambda ()
                  (setq ent (car (entsel "\nУкажите полилинию <Отмена> : ")))
                  ) ;_ end of lambda
               ) ;_ end of vl-catch-all-apply
             ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
           ) ;_ end of not
      ent
      (wcmatch (strcase (cdr (assoc 0 (entget ent)))) "*POLYLINE")
      (not
          (vl-catch-all-apply
            '(lambda () (setq blk (car (entsel "\nА теперь блок <Отмена> : "))))
        ) ;_ end of not
      blk
      (wcmatch (strcase (cdr (assoc 0 (entget blk)))) "*INSERT")
      ) ;_ end of and
     (progn
       (setq space  (vla-objectidtoobject
                      (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
                      (vla-get-ownerid (vlax-ename->vla-object ent))
                      ) ;_ end of vla-ObjectIDToObject
             blk    (cond
                      ((vlax-property-available-p
                         (setq blk (vlax-ename->vla-object blk))
                         'effectivename
                         ) ;_ end of vlax-property-available-p
                       (vla-get-effectivename blk)
                      (t (vla-get-name blk))
                      ) ;_ end of cond
             coords (cond
                      ((= (strcase (cdr (assoc 0 (entget ent)))) "LWPOLYLINE")
                       (_kpblc-conv-ent-pline-vertex-to-wcs ent)
                      (t
                         (vlax-safearray->list
                           (vlax-variant-value
                             (vla-get-coordinates (vlax-ename->vla-object ent))
                             ) ;_ end of vlax-variant-value
                           ) ;_ end of vlax-safearray->list
                         ) ;_ end of _kpblc-conv-list-to-3dpoints
                      ) ;_ end of cond
             ) ;_ end of setq
       (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
       (foreach pt coords
         (if
             (vl-catch-all-apply
               (function
                 (lambda ()
                   (setq ins (vla-insertblock
                               space
                               (vlax-3d-point pt)
                               blk
                               1.
                               1.
                               1.
                               0.
                               ) ;_ end of vla-insertblock
                         ) ;_ end of setq
                   ) ;_ end of lambda
                 ) ;_ end of function
            (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-erase ins)))
            ) ;_ end of if
         ) ;_ end of foreach
       (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
       ) ;_ end of progn
     ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Или, если встречался готовый лисп по расстановке блоков в вершинах 3D-полилиний, подскажите, пожалуйста, где скачать. Поиском пользовался, но ничего подходящего найти не смог.
superkot007 вне форума
Непрочитано 14.07.2019, 19:16
VVA
Инженер LISP
superkot007,
Сообщение от superkot007 Посмотреть сообщение
Я код не проверял, по листингу он работает с 3d полилиниями
Последний раз редактировалось VVA, 14.07.2019 в 19:32.
VVA вне форума
Непрочитано 14.07.2019, 21:04
Примерно так (код не проверял):
[Выделить все]
 (defun c:ins2pline (/ adoc space selset blk ent ins coords _kpblc-conv-list-to-3dpoints _kpblc-conv-ent-pline-vertex-to-wcs)
*    Параметры вызова:
*	lst	список чисел
*    Примеры вызова:
|;  (cond ((not lst) nil)
          (t
                                 (if (cadr lst)
                                   (cadr lst)
                                   0.
                                   ) ;_ end of if
                                 (if (caddr lst)
                                   (caddr lst)
                                   0.
                                   ) ;_ end of if
                                 ) ;_ end of list
                           ) ;_ end of cons
                 ) ;_ end of setq
          ) ;_ end of cond
    res
    ) ;_ end of defun
* список 3Д-точек
*    Оригинальный код:
	) ;_ end of setq
  (mapcar
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of defun
*    Параметры вызова:
*    Примеры вызова:
|;  (setq elevation (cdr (assoc 38 (entget ent)))
          ) ;_ end of setq
    (if (not elevation)
      (setq elevation 0.)
      ) ;_ end of if
            ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-selset-to-ename (selset / tab item)
*    Преобразование набора, полученного через ssget, в список ename-представлени
* примитивов.
*    Параметры вызова:
  selset  ; набор примитивов
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-selset-to-ename (ssget))
|;  (cond ((not selset) nil)
          ((= (type selset) 'pickset)
           (repeat (setq tab  nil
                         item (sslength selset)
                         ) ;_ end setq
             (setq tab (cons (ssname selset (setq item (1- item))) tab))
             ) ;_ end repeat
          ((= (type selset) 'vla-object) (_kpblc-conv-vla-to-list selset))
          ((listp selset) (mapcar (function _kpblc-conv-ent-to-ename) selset))
          ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (if (and (= (type (setq selset (vl-catch-all-apply (function (lambda () (ssget '((0 . "*POLYLINE")))))))
                    'pickset
                    ) ;_ end of type
              ) ;_ end of =
                  (vl-catch-all-apply '(lambda () (setq blk (car (entsel "\nА теперь блок <Отмена> : ")))))
                ) ;_ end of not
           blk
           ) ;_ end of and
    (progn (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
           (foreach ent (mapcar (function vlax-ename->vla-object) (_kpblc-conv-selset-to-ename selset))
             (setq space  (vla-objectidtoobject (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
                   blk    (cond ((vlax-property-available-p (setq blk (vlax-ename->vla-object blk)) 'effectivename)
                                ) ;_ end of cond
                   coords (cond ((= (strcase (cdr (assoc 0 (entget ent)))) "LWPOLYLINE") (_kpblc-conv-ent-pline-vertex-to-wcs ent))
                                (t
                                   (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-coordinates (vlax-ename->vla-object ent))))
                                ) ;_ end of cond
                   ) ;_ end of setq
             (foreach pt coords
               (if (vl-catch-all-error-p
                     (vl-catch-all-apply
                       (function (lambda () (setq ins (vla-insertblock space (vlax-3d-point pt) blk 1. 1. 1. 0.))))
                 ) ;_ end of if
               ) ;_ end of foreach
             ) ;_ end of foreach
           ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 15.07.2019, 20:48
superkot007
Кулик Алексей aka kpblc,
выбор нескольких объектов появился, но далее пишет "; ошибка: слишком много аргументов"(
VVA, вариант из #5 работает только с одной 3D-полилинией. Нельзя выбрать несколько секущей рамкой или выбором подобных.
Непрочитано 16.07.2019, 22:02
VVA
Инженер LISP
Поправил
[Выделить все]
 (defun c:ins2pline (/ adoc space selset blk ent ins coords _kpblc-conv-list-to-3dpoints _kpblc-conv-ent-pline-vertex-to-wcs name)
*    Параметры вызова:
*	lst	список чисел
*    Примеры вызова:
          (t
                                 (if (cadr lst)
                                   (cadr lst)
                                   0.
                                   ) ;_ end of if
                                 (if (caddr lst)
                                   (caddr lst)
                                   0.
                                   ) ;_ end of if
                                 ) ;_ end of list
                           ) ;_ end of cons
                 ) ;_ end of setq
          ) ;_ end of cond
    res
    ) ;_ end of defun
* список 3Д-точек
*    Оригинальный код:
	) ;_ end of setq
  (mapcar
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of defun
*    Параметры вызова:
*    Примеры вызова:
          ) ;_ end of setq
    (if (not elevation)
      (setq elevation 0.)
      ) ;_ end of if
            ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of defun
* примитивов.
*    Параметры вызова:
*    Примеры вызова:
                         ) ;_ end setq
             ) ;_ end repeat
          ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
                    ) ;_ end of type
              'pickset
              ) ;_ end of =
                ) ;_ end of not
           blk
           ) ;_ end of and
                                                (vla-get-ownerid  ent)
                   name    (cond ((vlax-property-available-p  blk 'effectivename)
                                ) ;_ end of cond
                   coords (cond ((= (strcase (cdr (assoc 0 (entget (vlax-vla-object->ename ent))))) "LWPOLYLINE") (_kpblc-conv-ent-pline-vertex-to-wcs (vlax-vla-object->ename ent)))
                                (t
                                   (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-coordinates ent)))
                                ) ;_ end of cond
                   ) ;_ end of setq
             (foreach pt coords
                     (vl-catch-all-apply
                       (function (lambda () (setq ins (vla-insertblock space (vlax-3d-point pt) name 1. 1. 1. 0.))))
                 ) ;_ end of if
               ) ;_ end of foreach
             ) ;_ end of foreach
           ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
VVA вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 13:38
Cfytrr
Питер
Приветствую.
Хотелось бы получить модернизированный лисп, который расставляет в каждую вершину полилинии (и 3D полилинии) значение координаты в текущей системе координат.
То есть указываем шаблон текста (стиль, высота букв, ориентация текста) указываем целевую полилинию, и указываем какую из координат проставлять (Х, Y, Z).
Точку вставки брать по расстоянию между шаблоном и первой вершиной поллинии.
Степень округления координаты из параметра точности единиц.
Исходное состояние:
результат:
ID:	237833  Нажмите на изображение для увеличения
Cfytrr на форуме
Непрочитано 04.06.2021, 13:44
Создаешь блок с атрибутом-полем и вставляешь его. Потом выполняешь регенерацию - вуаля.
Непрочитано 04.06.2021, 14:17
Cfytrr
Питер
Пробовал, не получилось. Поле вставленных блоков оказывается пустым
Последний раз редактировалось Cfytrr, 04.06.2021 в 14:39.
Cfytrr на форуме
Непрочитано 04.06.2021, 14:39
#29
AlexCondor
инженер
"Блок с координатой" в поиск и сразу находится например этот блок с координатой Z.
DWG 2004
Zpoint.dwg (35.4 Кб, 8 просмотров)
AlexCondor вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 14:49
#30
Cfytrr
Питер
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Он вставляет блоки с координатой в мировой UCS, а мне нужно в местной UCS
Cfytrr на форуме
