Номинальная мощность электродвигателя подаваемая на вал - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Номинальная мощность электродвигателя подаваемая на вал
Непрочитано 20.01.2016, 06:41
ETCartman
Вопрос по электричеству (честно скажу что в вузе эту тему в свое время не усвоил )
Имеется мотор
http://www.rossi-group.com/index.php...lectric-motors
В моем случае 4 poles
Как вычислить мощность подаваемую на вал (без учета КПД) если известно U, I и cos(phi) ?
Вот что то такое нашел но не уверен что такое poles и какое там соединение.
http://electricalschool.info/ecalc/1...nogo-toka.html
Номинальные обороты 1760
Вот нашел кое какие ссылки http://www.engineeringtoolbox.com/po...tor-d_654.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Induction_motor
но формулы разные (и поскольку смысла не понимаю полностью то не могу разобраться сам)
Последний раз редактировалось ETCartman, 20.01.2016 в 07:16.
Непрочитано 16.02.2016, 21:15
ratay
Вот-вот, а номинальный момент двигателя должен выбираться из стандартного ряда, самый ближний к рассчитанному наибольший. При этом у вас автоматически получается запас. Тип двигателя вы определяете изначально, исходя из условий работы. Но это вам надо еще подчитать. Чаще всего это, конечно, короткозамкнутый. Но есть еще исполнения. Это уже сами. А все эти тонкости с нетиповой, непостоянной и пр. нагрузкой - это к непосредственному выбору электродвигателя отношения не имеет. Имеет, конечно, но все это рассчитывается заранее, затем усредняется тем или иным способом. Для этого тоже все-таки надо что-то подчитать.
ratay вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 12:21
Юрий_Нд
Доброго дня всем.
Где на этих диаграммах-графиках номинальная мощность?
Спасибо __________ Юрий.
Название: 1 - Обменник - 32.png
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 06:22
ИМХО Р2. Р1 это мощность на валу - от оборотов зависит.
Непрочитано 24.06.2019, 09:35
Lavrstone
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Доброго дня всем.
По оси абсцисс.
По оси ординат: S - скольжение; n2 - частота вращения ротора; М - момент на валу; I1 - ток обмоток статора; P1 - потребляемая электрическая мощность; CosFi - коэффициент активной мощности; эта - КПД.
Lavrstone вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 09:53
Юрий_Нд
Уважаемый Lavrstone, Спасибо что ответили и что избавили меня от необходимости писать замечания Fogel-ю.
Но меня, в моём вопросе больше интересовало "где", т. е. в каком диапазоне находится номинальная мощность на этом графике.
Вообще-то я полагаю, что она находится где-то в районе максимального КПД?
Но мне хотелось бы уточнить где конкретно.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 10:08
Lavrstone
Добрый день, если память не подводит, то в области максимального CosFi
Непрочитано 24.06.2019, 10:14
Юрий_Нд
Простите, но думаю что Вы всё-таки "подводит", хотя бы потому, что остальные графики "не дотягиваются" до этой области.
Все еще полагаю, что где-то в районе максимального КПД?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 10:23
Lavrstone
Конечно, могу и ошибаться)
Однако, если посмотреть аналогичные графики в относительных единицах (P2/Pnom), то можно заметить, что точка максимального КПД не совпадает с номинальной мощностью.
В качестве примера рисунок 9 _http://www.ets.ifmo.ru/usolzev/wopros/op_ad.pdf
Непрочитано 24.06.2019, 10:34
#29
Юрий_Нд
Но там вроде бы как говорится, что это не реальный график, а только по схеме замещения?
И вообще, эти графики ну очень сильно не похожи "на мой источник".
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 10:59
#30
Номинальная мощность в паспорте двигателя.
Она постоянна и не меняется. Это техническая характеристика. Она на табличке.
На приведенном графике другие характеристики.
Непрочитано 24.06.2019, 11:01
#31
Lavrstone
Я, к сожалению, не знаю что у вас за источник, не знаю какая именно асинхронная машина рассмотрена на графиках и при каких обстоятельствах. Могут быть нюансы.
В общем случае, у асинхронных машин точка максимального КПД не соответствует номинальной точке как минимум в классических учебниках по электрическим машинам (Вольдек, Попов, Костенко, Пиотровский и др.).
Не поленился, нашел даже выкопировку из учебника Костенко - см. вложение.
Тип файла: docx КПД АД.docx (1.00 Мб, 5 просмотров)
Непрочитано 24.06.2019, 11:22
#32
Юрий_Нд
Сообщение от Lavrstone Посмотреть сообщение
Так не вопрос.
Китаев В.Е. - Электротехника с основами промышленной электроники (Профтехобразование) - 1980, стр. 143.
Так а я о чём, я же только предположил:
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 11:40
#33
Lavrstone
В выкопировке из Костенко есть п. Г про CosFi, память меня все же не сильно подводит
Китаев В.Е. - Электротехника с основами промышленной...
В Вашем источнике на стр. 143 написано примерно тоже самое что и у Костенко, только менее конкретно.
Итого, если график рабочих характеристик на рис. 103 (Китаев) приведен в абсолютных значениях для типовой асинхронной машины, то отвечая на вопрос в #25 теперь уже без сомнений можно сказать, что точку номинальной мощности следует искать в области максимума функции CosFi(P2).
Непрочитано 24.06.2019, 11:50
#34
Юрий_Нд
Да, спасибо, как-то худо-бедно разобрались.
Есть ещё один такой вопрос. Меня интересует та мощность-график, которая идёт чисто на банальный нагрев асинхронного двигателя. То есть, на работу электродвигателя "в режиме ТЭН-а".
Думаю, что при этом нужно полагаться на график потребляемого тока I1.
Верно?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 12:07
#35
Lavrstone
Вообще все потери - и в меди, и в стали и механические уходят в тепло на нагрев АД, конкретные значения зависят от режима работы машины.
Детальнее уже не подскажу, так как занимался такими задачами давно, но рекомендую обратиться к классическим учебникам (Немного проще можно посмотреть тут: _http://www.ets.ifmo.ru/usolzev/intmod/b_10.pdf).
Непрочитано 24.06.2019, 12:20
#36
Юрий_Нд
и механические
Да, совершенно верно. И их туда же... Но это копейки...
Самое главное, что я хотел понять, что с активным током всё понятно.
Он работает на резистор, как на ТЭН, то есть напрямую, на нужную нам механическую мощность.
А вот с реактивным (конденсаторным) током что?
Он же не просто бестолково бегает туды-сюды, он ведь ещё и греет нашу медь?
И при этом не добавляет никакой механической мощности?
То есть чисто работает против нас, конкретно понижая КПД?
Я правильно понимаю?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 12:51
#37
Lavrstone
Упрощенно, реактивный ток нам нужен только для формирования магнитного поля машины. Причем в системе генератор-двигатель, если опять же все упрощать, двигатель потребляет реактивную мощность, формируемую генератором. Отсюда проблема с компенсацией реактивной мощности на электростанциях в ночное время - мало потребителей реактивной мощности (энергетики поправят).
В рассматриваемом случае в тепло преобразуется только активная составляющая.
Непрочитано 24.06.2019, 13:05
#38
Юрий_Нд
А тут я конкретно не понял.
По-вашему получается, что реактивная составляющая тока пробежалась туды-сюды по обмоткам...
... и ничего не нагрела?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 13:37
#39
Lavrstone
и ничего не нагрела
Совершенно верно)
Так получается не только по-моему, а вообще: _https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_мощность
Возможно имеется какое-то недопонимание из-за расхождений в терминологии или иных основных понятиях, но меня учили именно так, что согласуется с классическими учебниками ТОЭ и другими источниками.
Расчёт потребности в электроэнергии в разделе ПОС Tyhig Электроснабжение 3 30.06.2014 20:23
