Замена тегов атрибутов в блоках с сохранением значений. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Замена тегов атрибутов в блоках с сохранением значений.
Непрочитано 22.01.2016, 07:42
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Всем Привет! Столкнулся с проблемой: Есть база чертежей с блоками, в которых нужно заменить имена (теги) атрибутов. База старая, создавалась давно и разными авторами. Информация в атрибутах однотипная (4 параметра). Возникла необходимость в унификации информации в базе чертежей. Необходимо изменить теги атрибутов, но чтобы при этом значения атрибутов сохранилось (при изменении имен атрибутов в блоке их значения обнуляются при обновлении). Поиск по форуму и различным утилитам результата не дал. Выходил из положения так: экспортировал значения атрибутов в Excel, изменял блоки в редакторе и вносил значения обратно в соответствующие поля. Морока еще та, и ошибок таким способом делаешь очень много. Можно ли эту проблему решить программно?
Непрочитано 28.01.2016, 16:37
kp+
идущий по граблям
Сообщение от config Посмотреть сообщение
Это у меня уже вторая программа, которая ведет себя таким образом. Может у кого аналогичная связка и отпишутся о работоспособности.
Попробуйте запустить AutoCAD Civil 3d 2010 в режиме стандартного Акада, без загрузки "цивильных" библиотек. Должен быть такой профиль в его поставке и соотв. ярлычок в папке из меню "Пуск".
kp+ вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 18:21
config
Спасибо большое за подсказку. Дома запустил в чистом AutoCAD 2010 - все работает. Кстати, уже не надеясь на положительный результат, проэкспериментировал в AutoCAD Civil 2015. Тоже работает. Загадка. Но это для меня уже не принципиально, поскольку решение найдено. Еще раз всем спасибо!
config вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 16:26
АлексЮстасу
топограф, технолог
Уже забыл об этой проблеме, да вдруг всплыла...
Вроде бы не нужны лиспы - при переименовании тегов атрибутов в ДИСПАТБЛК (BATTMAN) содержание атрибутов сохраняется.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2020, 18:02
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Не знаю почему, но при попытке изменения тега через BATTMAN в старом файле с множеством атрибутивных блоков, при обновлении блоков вся информация в атрибутах стиралась. Я еще раз перепроверил действие BATTMAN. Если вставить блок с помощью _insert, или копированием из другого файла, вбить информацию в атрибуты и поменять теги, то вся инфа останется. У меня же блоки - это преобразованные лиспом frto точки или вставленные с помощью CadTools вместе с атрибутами. И блоков этих сотни (скважины). И в этом случае BATTMAN не работает. Он уничтожает всю инфу из атрибутики. Я не знаю почему так происходит.
Krovlaf вне форума
Сумма значений атрибутов ie.spb Программирование 17 22.10.2014 08:29
Сумма значений атрибутов блока ILMIR AutoCAD 8 20.10.2014 21:44
Группировка и суммирование значений атрибутов в таблице СПДС. ie.spb ПО от CSoft 17 11.07.2014 08:32
Извлечение значений атрибутов блоков AutoCAD Electrical с помощью AutoLisp zaraki_kenpachi LISP 16 19.02.2011 15:30
Потеря значений атрибутов блоков, вставленных в ячейки таблицы Дмитрий Голованов AutoCAD 2 17.12.2009 08:57
