Применение одного блока с атрибутами для составления спецификации в 3D модели - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Применение одного блока с атрибутами для составления спецификации в 3D модели
Непрочитано 23.01.2016, 22:14
onick
Калининград
Здравствуйте! Хочу спросить, кто-нибудь применял в своих проектах один блок с атрибутами для составления рабочих спецификаций, например в 3D модели. Как пример - присоединять схожий с одним из приложенных блоков к различным объектам в модели, возможно даже в большом количестве файлов одного проекта, изменяя при этом только информацию в блоке, не изменяя сам блок. С дальнейшим использованием команды _dataextraction для составления рабочей спецификации. Также при этом появляется возможность легко посчитать центр тяжести всего проекта в экспортированной в Excel таблице.
Название: Спецификация полная.jpg
ID:	164144  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Спецификация упрощенная.JPG
Тип файла: dwg elens3D_parttable_full_ru.DWG (79.4 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: dwg elens3D_parttable_short_ru.DWG (77.4 Кб, 51 просмотров)
Непрочитано 27.01.2016, 09:51
baksconstructor
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Значит, неправильно понял. Sorry
Я тоже не понимаю такого метода, привык - каждый блок под свою потребность
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 10:05
onick
Калининград
По преимуществу так и работаю. Именно такой подход реализован во многих плагинах, в частности, в PS Архитектура (бывшая АРКО) еще где-то с 91 года (если не раньше).
Несколько примеров - во вложениях. Оставлено только необходимое.
Спасибо. Очень интересно. А как Вам удается в блоках с одинаковыми именами иметь разную геометрию? Это все динамические блоки? тогда это явно не с 91 года))) Еще скажите пожалуйста Вы и сейчас работаете с этими блоками и как я понимаю не используете другое программное обеспечение кроме Автокада?
onick вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 10:24
Oleg T
Сообщение от onick Посмотреть сообщение
Разномасштабная вставка обычных блоков. В панели свойств видно. Да, посторонних плагинов не использую,
у меня это реализовано на LISP. Правда, в progeCAD - BricsCAD, но поскольку LISP, то будет работать и в AutoCAD.
А подобные плагины с использованием блоков активно разрабатывались под AutoCAD именно с начала 90-х, если не с конца 80-х.
Из известных мне - упомянутая выше ARKO, а также BCAD под 10-й автокад. Вот, нашел пару древних примеров:
DWG 2000
Перекрытия_ARKO.dwg (1.77 Мб, 878 просмотров)
Тип файла: dwg Перекрытия_BCAD.DWG (232.0 Кб, 17 просмотров)
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 10:27
onick
Калининград
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Совершенно противоположно тому о чём говорит автор. У Вас много блоков в которых забита разное количество. Автору надо 2-3 блока с одинаковыми характеристиками, а количество забивается суммой со всех вручную в атрибут (считаем на калькуляторе общую массу одинаковой арматуры во всем чертеже и забиваем в атрибут, получаем один - два блока на весь чертеж).
Я бы сказал принцип работы в файлах у Oleg T очень похож на использование одного блока, как я и спрашивал. Вы все-таки не совсем поняли идею этих блоков. Я ничего не считаю на калькуляторе, может только считаю в конце в Excel после экспорта информации в таблицу. А так использование одного блока с атрибутами совершенно идентично допустим Вашим 2700 блокам, только это будет не 2700 блоков с разными именами, а это будет 2700 блоков с одним именем, но с измененной информацией в атрибутах внутри блока. То есть для примера - у Вас будет точно такая же база, состоящаяя из 2700 файлов, но в каждом файле будет один и тот же блок с информацией плюс геометрия в виде солидов.
И как видно из файла Oleg_T Стены_техподполья.dwg в одном файле можно удобно разместить большое количество элементов - 549 блоков Plita в данном файле и легко получить информацию о них всех, экспортируя информацию из одного блока Plita.
Спасибо, Примерно это я и искал. То есть Вы хотите сказать что Вы уже работаете с этими блоками продолжительное время, чуть ли не с 1991 года и Вас все устраивает, не вызывает желания искать что-то еще, какие-то новые программы кроме Автокада или BriscCADа в Вашем случае?
Последний раз редактировалось onick, 27.01.2016 в 10:44.
onick вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 10:35
baksconstructor
Или Вы неверно написали название темы или не смотрели мой пример с трубопроводами и сказали что нужно по другому. Там все реализовано 10-15 блоками, которые копируются и в атрибутах копии другие значения о количестве, длине и т.д.
Всё получить не получится т.к. в этих блоках разный атрибут Масса, поэтому придётся считывать все блоки.
Непрочитано 27.01.2016, 10:55
Oleg T
продолжительное время, чуть ли не с 1991 года и Вас все устраивает, не вызывает желания искать что-то еще, какие-то новые программы?
Познакомился в конце 91, работать с ними начал где-то с 92-93. Благодаря таким блокам у меня сейчас, например, на сбор информации о площадях и количестве квартир жилого дома (ТЭП) теперь уходит буквально не больше минуты - двух.
Что касается других программ, то это другая история (есть желания и есть возможности, как говорится). В силу разных причин, в основном организационно-финансового плана, приходится совершенствовать и оттачивать то, что есть, и не распыляться. Просто так вышло. Используя блоки с атрибутами и программирование, можно ведь не только подсчеты вести, а, например, автоматизировать построение профиля инженерных сетей. Да мало ли что еще. Генпланисты у нас картограмму земляных работ так считают и оформляют.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 11:04
onick
Калининград
Совершенно справедливо. Но у Вас файле 33 блока в списке блоков и действительно информацию можно изменять в каждом блоке отдельно. Но я предлагаю как вариант заменить все 33 блока одним блоком. И точно так же изменять информацию внутри каждого блока включая наименование изделия. И вы убедитесь как экспортируемая информация командой _dataextraction сразу становится стройной и доступной в разных вариантах.
Информация считывается из всех 549 блоков и при экспорте в зависимости от поставленных Вами галочек может быть экспортирована двумя методами - либо будет показана масса каждого элемента в отдельности, либо будет показано общее количество элементов одного вида и его масса. Посчитать же в Excel общую массу при этом очень легко.
Понятно что никто не призывает Вас отказаться от всех Ваших наработок, но и присмотреться к другому варианту работы возможно тоже интересно.
Все-таки я хотел подчеркнуть использование именно одного блока с атрибутами, его размножение и исправление в нем значения атрибутов особенно удобно для практической работы. Когда много блоков с атрибутами с разными именами - это менее удобно. Вы согласны?
onick вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 11:17
baksconstructor
Если я сделаю всё одним блоком, то как мне выбрать только отводы (или другой элемент) ? Допустим Пришел начальник отдела и говорит - "Нужно в трубе 32 мм использовать нержавеющую сталь", как я найду эти трубы если название блоков одно ?
А в своём случае через быстрый выбор я выберу нужный блок и в свойствах заменю атрибут сразу у всех нужных блоках.
Непрочитано 27.01.2016, 11:27
#29
Oleg T
Для извлечения информации командой Dataextraction - менее удобно, согласен.
В моем случае, с использованием программирования - без разницы, сколько имен блоков.
Кстати, и для первого случая, по-моему, не будет большой разницы, если использовать для извлечения данных файлы - шаблоны. Главное, определиться для себя с именами блоков, я так думаю.
В моих примерах один блок использовался только потому, что изделия не отличаются геометрией, кроме масштабов по осям (атрибуты приводятся к нужному виду программно). Но если использовать динблоки, то можно уйти и от этого условия. Правда, как сказал выше baksconstructor, могут возникнуть другие сложности.
Последний раз редактировалось Oleg T, 27.01.2016 в 11:33.
Oleg T вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 11:35
#30
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Выбор вхождений блока по фильтру на свойства и значения атрибутов http://dwg.ru/dnl/9204
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 11:44
#31
onick
Калининград
если трубы в одном файле - то с атрибутами хорошо работает команда find, если трубы во многих файлах - вся информация, включая имя файла, будет в таблице после экспорта командой _dataextraction. Но наверно раз Вы используете какую-то другую программу ТЕХБРАС Вам возможно удобно работать и с большим количеством имен в блоках.
onick вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 09:32
#32
Trust Me
Тогда почему это мракобесие.
Потому что каждый раз придется заполнять эти атрибуты заново, вместо того, чтобы иметь готовую базу.
А изучать огромное количество вариантов применения сторонних программ - это потеря рабочего и личного времени
Если вы считаете, что изучение дополнительного софта, который оптимизирует рабочий процесс, снижает времязатраты и повышает качество конечной документации - это лишняя потеря времени... Далеко вы с такими взглядами не уедете.
Trust Me вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 10:19
#33
Сообщение от Trust Me Посмотреть сообщение
Есть же огромное количество решений на тему спецификаций и прочих отчетов в Автокаде.
Например, если не секрет..
Для спецификаций не видел, видел для составления кабельного журнала. Каждая кабельная линия маркируется блоком с атрибутами Марка, тип, откуда, куда, длина и т.п., а потом извлечением данных составляется кабельный журнал.
Ох, как долго и муторно всё это заполнять...
Непрочитано 28.01.2016, 12:04
2 | #34
baksconstructor
Например вот это
Непрочитано 28.01.2016, 12:51
#35
Trust Me
Считай тоже самое, что просто вручную журнал этот заполнять)
По поводу спецификаций - вам выше человек дал хороший пример. Это самые дешевые решения, что я видел, и имеют достаточный функционал, чтобы забыть о составлении спецификаций раз и навсегда. Из чуть более дорогих, но более функциональных - VetCAD. Есть и бесплатные решения - SmartLine, например. Это не считая возможности самому написать мост между sql и автокадом.
Если говорить о дорогих решениях с очень большим полем для автоматизации, выходящими "далека за" просто составление спецификаций, то смотрите в сторону СиСофта и их плагинов для АвтоКада.
Trust Me вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 20:50
#36
onick
Калининград
Один раз придется заполнить конечно, но что мешает сделать простую базу данных из отдельных файлов, например как в #16 или как я использую Total Commander, который по моему обеспечивает все потребности в быстром поиске нужного файла или изделия, а потом просто при моделировании копировать комбинацию солидов и блока с атрибутами с информацией
Я очень хорошо знаю программу CADMATIC одна лицензия на который стоит большую тучу долларов и программу ShipConstructor, одна лицензия на который тоже стоит тучу долларов поменьше. Я думаю, базы данных в этих программах реализованы на самом высшем уровне. При этом - для CADMATICA вам кроме тучи денег за лицензию (лицензии) надо еще содержать отдельного человека, чтобы он занимался базой данных и больше ничем бы не занимался. В Shipconstructor тоже куча проблем с базой...отдельный человек не нужен, но постоянные обновления программы вызывают необходимость поднимать версию базы не реже одного раза в три месяца...постоянные баги и их исправление...ни разу в практической работе базу данных из предыдущего проекта не удалось использовать в следующем проекте, за исключением небольших частей, в том числе из-за необходимости постоянно повышать версию базы данных...информацию же о свойствах детали вы видите в общем развернутом виде, где 90 процентов информации абсолютно никому не нужна, особенно умиляют коды из множества букв и цифр, так что надо очень потрудиться, чтобы найти нужную информацию о детали…но в общем обе программы хорошие и конечно при наличии тучи средств их стоит приобретать, внешний антураж там очень привлекательный и сам процесс моделирования быстрый и эффектный...в основном же наши пользователи не располагают такими средствами, хорошо если автокад лицензионный и я думаю таким пользователям надо думать больше о реальной работе, чем заниматься изучением программ которые он заведомо не может приобрести…посмотрите пожалуйста еще раз пост #26, по какой то причине пользователь использует принцип работы в BriscCAD-AutoCAD только с одним блоком с атрибутами (блоком с атрибутами с одним именем) аж с 92 года и похоже по сей день, все его устраивает и я его понимаю… в атрибутах же вы видите только ту информацию, что вам действительно необходима....конечно необходимость заполнять базу данных никто не отменял для любых самых навороченных баз данных, но я думаю заполнение блоков с атрибутами и дальнейшее их использование - самое простое и интуитивно понятное действие особенно для неподготовленных пользователей, особенно в плане вывода спецификаций, кстати вывод спецификаций в указанных выше двух программах та еще задача при несомненных преимуществах процесса моделирования...
Возможно программы из #34 и #35 и имеет смысл изучить, особенно самые недорогие, но все-таки мне кажется сначала надо попытаться по максимуму выжать весь потенциал из такой хорошей программы как AutoCAD
А вы используете для составления кабельного журнала в модели один блок с атрибутами для каждого кабеля, или каждый кабель имеет свой блок допустим с маркой кабеля как название блока?
onick вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 22:42
#37
onick, как-то так:
Последний раз редактировалось Nike, 29.01.2016 в 10:23.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 00:08
#38
onick
Калининград
Хороший короткий информативный блок...заполнять его вроде не долго...да и отчет в Excel наверно тоже делать недолго....долго может длину кабеля определить, но это другой вопрос....
onick вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 09:06
#39
Nike, "как-то так" это как? Я ничего не вижу.
Непрочитано 04.02.2016, 12:18
#40
pan
добрый человек
Глушь
Хорошо. Допустим, есть трехмерные блоки. К ним пригруппирован блок с атрибутами для спецификации.
Как сделать плоскую проекцию модели, чтобы атрибуты на ней тоже сохранились?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
