Допускается ли устройство эвакуационного выхода в противопожарной стене 1-го типа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Допускается ли устройство эвакуационного выхода в противопожарной стене 1-го типа
Непрочитано 29.01.2016, 20:01
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Здравствуйте, коллеги! Очень хочется, но терзают сомнения.. Развейте их пожалуйста..
Проектирую двухэтажное здание гостиницы на расстоянии 3 м от одноэтажного жилого дома.. Оба III степени.. Дабы уйти от СТУ пользуюсь п. 4.11 СП 4.13.130.2013 и делаю противопожарную стену 1-го типа.., подъезды-проезды есть.. При этом необходимо сделать эвакуационные выходы в этой стене с каждого этажа, с устройством, соответственно, лестницы 3-го типа...
Согласно п. 4.17 СП 4.13130.2013 в зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах, следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды, т.е. в соответствии с табл. 23, 24 123-ФЗ.. Получается проемы делать можно...
Теперь лестница... Наличие противопожарной стены требования к лестнице не меняют (не устрожают я бы сказал).. Согласно п. 4.4 СП 4.13130.2013 противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями. Т.е. опять же если лестница НГ, то никаких усложнений по противопожарному разрыву нет.., он остается ненормируемым..
Вроде все логично, но все же..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 13:19
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Ну вот Вы, как бывший пожарнЫЙ, при проверке нового объекта на предмет соответствия противопожарным разрывам от существующих, например, жилых домов, что делали? Приходили к людям и пробивали отверстие в перекрытии, чтобы посмотреть из чего оно состоит?? Очень сомневаюсь.. Максимум со слов жильцов...
По поводу перекрытия: предел огнестойкости - пособие к СНиП II-2-80 (табл. 12 п. 3) + 123-ФЗ (табл. 21), класс - пособие к СНиП II-2-80 п. 2.36 + 123-ФЗ табл. 6..
Vitruvio вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 11:35
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
В большинстве случаев я даже не задумывался об обеспечении противопожарных расстояниях, за исключением когда явно не выдерживалось до деревянного здания. Но были случаи когда этот вопрос достаточно подробно рассматривался (например по жалобе).
И потом не надо забывать что если ранее противопожарные требования, в том числе и по расстояниям, были "надежно спрятаны" (разбросаны) от инспектора в большом количестве СНиПов, то теперь практически все прописано в одном СП!
Добро пожаловать!
Tomches вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 12:05
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Все да не все.. есть упущения..
Сообщение от Tomches Посмотреть сообщение
А СНиПы спрятаны в яйце, а яйцо в сундуке... И так пожарные заняты проверкой проводки, огнетушителей и прочего, что некогда им эти СНиПы искать..))
Vitruvio вне форума
Юмор 2011 RomaV Разное 1834 31.12.2011 21:05
Лестницы. 2-х этажный торговый центр. Ф3.1. Максим56 Прочее. Архитектура и строительство 10 30.12.2011 22:01
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
