Как на практике вы считаете поперечную арматуру в плитах покрытия(перекрытия) и фундаментных плитах? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как на практике вы считаете поперечную арматуру в плитах покрытия(перекрытия) и фундаментных плитах?
Непрочитано 01.02.2016, 15:28
CEBEP
Откуда вопрос. Сплошь и рядом читаю про сингулярности, про неправильный подбор поперечки в МКЭ и тд и тп..
..Но ни разу не встречал подобранную поперечную арматуру не программно..
(Речь НЕ про продавливание, только наклонные сечения)
Непрочитано 02.02.2016, 12:40
al3003
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
как вы поступаете с плитами, когда, ну например, у вас вдоль стены в КЭ появились хорошенькие такие Перерезывающие силы. И к примеру, программа показала какое то значение Asw.
Ваши действия:
-посмотрю, проигнорирую;
-посмотрю и поставлю как в проге;
-прога-адское изобретения для Q-пересчитаю все руками;
-конструкция-плита. Поэтому,даже если пытать будут- не стану думать о Q (как я понял -это ваш вариант?).
И по поводу Журавского: все-таки вы имели в виду неравномерное распределение касательных в широких плитах? или сечение без арматуры и Qb?
Вариант, прога-адское изобретения для Q-пересчитаю все руками) Если серьезно, то при расчете в программе не учитываю значения поперечной силы в пределах пирамиды продавливания. Формулу Журавского привел, чтобы показать, при равномерной нагрузке в плитах для восприятия поперечной силы хватает бетона. Это не относится к толстым плитам.
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 19:51
CEBEP
SergeyKonstr, Спаибо за конструктивизм!!
а что с толстыми плитами и наклонными сечениями?
Offtop: как толстые плиты в лире считаете/моделируете? каким типом КЭ?
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
При любой толщине, усилии? имеете в виду сниповские менее 300 мм и без поперечки?
Что же вы делаете с толстыми ?
CEBEP вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 22:22
swell{d}
Düsseldorf
да что ты заладил - лира, лира. тебе все пишут - руками считай. а ты продолжаешь спрашивать как замоделировать....
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 23:00
CEBEP
А, да простят меня боги,руками и считаю.
И заладил я так как не у кого спросить больше,пардоньте
CEBEP вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 00:14
swell{d}
Düsseldorf
дык ответ простой - не доверять расчёт поперечки в плитах МКЭ программам. точка. нечего тут больше обсуждать.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 00:55
1 | #26
Ayvengo
Электросталь
Увы, но факт.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 08:54
CEBEP
Ayvengo, swell{d}, Тогда как вы ищете С-С0? целиком берет расчет по пособию К СП52 ? т.е. определение через момент среза , тогда там нужны Qmax на опоре и распределенная-все берете руками пересчитывать? или Qmax из КЭ на опоре-но тут как всегда все говорят про погрешность вычислений 2-1 производной?
или как у Краковского просто машинный поиск худшего С?
swell{d}, последний вопрос.как я понял, ты, наверное, поступаешь так:
из Кэ берешь Q, смотришь расстояние до опоры. его берешь как "а" в формулах 8.60-62-?
CEBEP вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 12:03
Vasya constr
Ярославль
А если с нормальными КЭ в плите в зонах без продавливания МКЭ расчет не требует постановки поперечной арматуры - тоже руками пересчитываешь? Я еще понимаю, когда поперечка требуется и ручным расчетом обосновываем отсутствие в ее необходимости.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 12:24
1 | #29
swell{d}
Düsseldorf
Vasya constr, я поперечку в тонких плитах вообще никогда не ставил. Ни разу. От продавливания всегда ухожу капителями или балками.
В толстых (фундаментных) плитах ставил, но там было продавливание колонной.
CEBEP, в случае с фундаментными плитами, беру среднее давление под фундаментной плитой, вычитаю вес плиты + длительная в подвале и дальше по грузовым площадям прикидываю Q, отбрасывая часть нагрузки в пирамиде под стеной.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 13:38
1 | #30
SergeyKonstr
Шаманю.
Смотря что считать толстыми плитами. В зависимости от расстояния между опорами плиты.
L=10*hпл -тонкие плиты,
L=5*hпл - плиты средней толщины,
это оболочки КиргофаOfftop: Правильно, чтоль, написал.., для ЛИРЫ тонкие.
Есть элемент Рейссенера (толстая плита). Тип КЭ 46.
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 04.02.2016 в 13:45. Причина: Думал одно, написал другое
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 21:39
#31
mainevent100
заказчики разве не против балок и капителей в интерьерах продаваемых квартир?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 22:23
#32
swell{d}
Düsseldorf
mainevent100, на одном из последних объектов бодрые архи нарисовали шаг стен 7,8м. Ну мы предложили им - или сплошная плита 220 мм, или с рёбрами (которые попадают точно под перегородки) 160 мм. На коленке прикинули экономию по бетону - балки сразу перестали смущать.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 22:28
#33
mainevent100
ну если перегородки имеют более менее регулярное расположение и при этом прямолинейные от стены до стены...
у нас бодрые обычно лабиринты рисуют
Непрочитано 04.02.2016, 22:44
#34
YuraSiro
MSQ/MOW
Везет же людям - перегородки прямые
А у нас только поперечка, только хардкор
Да. собсвенно СНБ 5.03.01 + excell
YuraSiro вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 07:53
#35
мозголом из Самары
Самара
А как влияет поставленная в зоне продавливания арматура, при ней будет коэф 0,75?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 08:09
#36
mainevent100
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
если считать наклонные сечения на действие поперечных сил (а не продавливание), то, конечно, 0,75 будет
Непрочитано 05.02.2016, 13:16
#37
мозголом из Самары
Самара
Я не много не так выразился, кто нибудь проверял или имеет информацию о прочности сечения на действие поперечных сил, при постановки арматуры для продавливания в зоне 1.5h0, хватает прочности или есть случаи когда не хватает?
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 13:20
#38
CEBEP
мозголом из Самары, почитай статейку из #13
CEBEP вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 15:09
#39
мозголом из Самары
Самара
Прочитал, там расчет не армированного сечения, а вопрос у меня про армированное.
Непрочитано 09.02.2016, 15:19
#40
mainevent100
Offtop: если я правильно понял вопрос, то такие случаи бывают, когда поперечная сила в плите, примыкающей к одной из граней колонны, значительно больше поперечных сил по другим граням.
тогда поперечной арматуры, установленной на суммарную продавливающую силу, в этом перегруженном сечении может не хватать по расчету на Q.
Если же колонна загружена со всех сторон равномерно, то разрушения по наклонным сечения быть не может - только продавливание
