Результаты опроса: Какой запас вы вкладываете в расчет, помимо нормируемых коэффициентов? | |||
Всё по нормативным документам. И не потрачу лишнего рубля. |
9 | 10.00% |
Добавляю, только если задача сложная, и в расчетной схеме применены упрощения. |
23 | 25.56% |
Почти всегда добавляю (то арматурку потолще на шаг возьму, то ещё что) |
47 | 52.22% |
Запас лишним не бывает. Потрачу все деньги, выделенные на проект. |
7 | 7.78% |
Какие ещё нормы? Я лучше знаю, что сломается, а что нет! |
2 | 2.22% |
Спрошу разрешения у "начальника" или совета у коллег (или на этом сайте ![]() |
2 | 2.22% |
Голосовавшие: 90. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Moscow
расчет + интуиция, в рамках разумного ...
Понятно что запасы есть и у производителя и в формулах, даже испытания поражают, но реальность не менее фантастична, например: - балкон некоторых сограждан больше похож на складское помещение, сколько они там нагрузят на консоль одному богу известно; - доводилось мне видеть и другое, когда балконные плиты (с закруглением) завезли по ошибке на другой объект, прораб оказался дюже сообразительным - смонтировали балкны на три этажа петлями вниз; - какой марки бетон заливается в частных домиках неизвестно даже тому кто замешивает; - колонны (400х400) порой бегают относительно своего проектного положения +- 100 ... 150 мм; - в ванной некоторые устраивают купельную с резервуаром 1,5 м глубиной; - кто-то для комфорта пустоты вырубает в плитах; таких примеров слишком много чтобы думать только о нормативной жизни конструкции ... |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А нагрузки вообще разве учитывают всё возможное? - там грузчики несли стиральную машинку, трос у коробки порвался, и 80кг летит лестничный марш вниз... - а вон в той квартире брат с сестрой 12 лет решили выяснить кто выше прыгает [sm1625] - а рядом сосед занимался с двухпудовой гирей, но она сорвалась из рук, и падает с двухметровой высоты... - а снизу ремонт [sm1716] Рабочие долбят стены, что трясёться весь дом... Кто-то задел шкаф (а у него ношка не держала, а держалась) |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
ИМХО: Мое личное мнение, все проекты основаны на расчетах по нормативным документам в Русской школе проектирования, но не забывайте есть еще такие нормы как Еврокод, а так же другие школы проектирования которые основываются не только на расчетных моделях но и на статистических исследованиях зданий одного типа. И ничего не мешает найти схожие случаи, другой вопрос что такой базы в России нет (насколько я знаю), и поэтому точно предугадать или хотя-бы предположить реальную работу конструкции невозможно, отсюда и запасы, мол руки у монтажников кривые, и отговорки типа "А вы можете сказать что им придет в голову......(впишите нужное)". От запасов никуда не денешься, и если они объяснимы на всех стадиях - расчетов, проектирования и возведения здания, и находятся в разумных пределах, никто слова поперек не скажет!!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Так и получаются такие запасы.Сначала производитель строймат закладывает запаса,потом проектировщик закладывает закладывает но нормам и еще немного...Идет проектировщик к ГИПу и т.д.,который ему говорит:заложи еще процентов 20.И что в итоге грубо говоря:20+20+20+20=80%.Тогда нашим конструкциям не страшен не дядя с гирей,ни прыгающие дети,ни сломанная ножка шкафа и т.п.
Инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2007
Кишинёв
Я за запас, так как часто на наших стройках такое видел!
Я ещё говорил как-то со знакомым прорабом, который уверял меня по одной из конструкций, что ему вместо d20 за глаза d16 хватит и не 4 стержня, а 2, всё равно ведь, мол, с запасом закладывают. |
Тоже за запас.
Случай был - рассчитал КМД на ферму с уголков, заложил запас небольшой (около 20 %) по длине швов и РУССКИМ ЯЗЫКОМ НАПИСАЛ ВАРИТЬ ПОЛУАВТОМАТОМ. Спустя неделю, совершенно случайно из разговора с заказчиком выясняется, что варят они ..... вручную (((. И что о разнице между полуавтоматом и ручной сваркой он слышит впервые, и якобы там только выработка больше......... ((((. Я ему ответил всЕЕЕ ......., в общем что я об этом думаю. А несколько ферм уже готовы, хорошо что смнтировать не успели. Пересчитал, везде влез кроме фасонок опорного раскоса, которые вынудил переделал. Еще давно раасказали историю про одного препода, который задал рассчитать студентам балку и ходит проверяет, один решил и сидит уверенный в правоте (в общем-то он прав), но препод ему говорит: "У тебя вот здесь коэффициента не хватает!". Ответ: "Какого такого коэффициента??!!". Резюме: "Коэффициента человеческого незнания К=1,2". ![]() |
Конструктор Регистрация: 16.03.2006
По-моему, если строитель невменяемый, то тут хоть как перезаложись, не поможет. коэффициенты надежности и перегрузки достаточный запас дают Выбрал пункт 2. |
Где то уже был длинный спор о КСС ("коэф. спок. сна")...
Это сложный вопрос. У нас - по разному. В каких то случаях - берется сверхзапас (тут нужно говорить не о запасе а именно о сверхзапасе, т.к. запасы нормативные уже заложены в нормативных документах). Но бывают случаи когда перенапряжение допускается (второстепенных и третьестепенных элементов). Один из основных базисов, заложенный при разработке СНиПов -это качество материалов и работ. Например при расчете на устойчивость центрально-сжатого стержня предполагается, что эксцентриситет и погибь равны опреджеленным значениям (L/750), которые получены из статистики по разным заводам с определенной технологией (как раз сейчас древний отчет по НиР изучаю). Прочностные характеристики тоже получаются обработкой стат-данных и тоже строго на соблюдение технологии завязаны. Т.е. для стали - коэфф. вариации (стат. характеристика разброса) > 0,1 - партия бракуется, как негодная. Материалы употребляемые для космических аппаратов - для них гораздо строже требования по стабильности качества. Теперь рассудите сами: когда вы вращаетесь среди производственников, видите как подделываются сертификаты, как безобразно изготавливаются конструкции, то исходя из тех же соображений, что положены в основу норм - вы будете от этих норм отходить, интуитивно по мере опыта и знаний назначая свой КСС. Это практиковалось в том числе и известными конструкторами в советское время и сейчас - подавно. Да даже Канчели, не будь он всуе на ночь помянут - твердил, если помните, о "тройном запасе" после аквапарка. Т.е. я хочу сказать - "сверхзапас" это в общем случае зрело, нормально и терпимо. Надо только в каждом случае обосновать его. И еще. Лучше выбирать дуракоустойчивые, живучие конструктивные схемы, проверенные узлы, чем просто завышать катеты и сечения. |
инженер-строитель Регистрация: 07.06.2007
Новокузнецк
Кончелли не причём. До сих пор не ясно, как такая конструкция, которую курировал НИИЖБ, могла рухнуть. Здесь запас не в тему.
Я уверен - причины не узнаем. Считали по куче программ (в том числе и в Киеве) и ничего не нашли. Рекомендую почитать Акт технической комиссии от 13 апреля 2004 года утверждённый Ю.М.Лужковым,и всё станет ясно. |
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
господа
помните также, что есть такая штука как авторский надзор и просто контроль состояния зданий и сооружений, особенно на время строительства и в первое время после ввода в эксплуатацию аквапарк считали по куче программ, но не выполнили какое то простое конструктивное требование (а программы то их не выполняют, какой ужос :shock: ) и не установили надзор за такой сложной конструкцией. и можно было все предотвратить, ведь здания не падают мгновенно запас тут не причем как всегда. вообще сколько знаю случаев аварий, дык всегда причиной становится не ошибка в основных расчетах, а невыполнение простейших конструктивных требований, безолаберность, наплевательство и т.п., т.е. причины то проще блин... Сергей Иванович, а вы случайно не в курсе, что все таки говорит тот акт по аквапарку?
Nobody's perfect |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Один кандидат наук услышал и рассказал другому, а тот - хорошему знакомому моей жены....)) Возьмите да почитайте акт.. в сети он есть, и ссылки неоднократно приводились. А то болты, сварки..
Конечно, никакие КСС бы там не помогли - расчетная схема и ее натурная реализация в корне не верны. |
Хабаровск
если кому интересно, вот акт (весит 200К). честно говоря стыдно немного, что впервые его читаю
http://www.gosstroy.gov.ru/txt/new_04.doc непосредственно выводы в п.31 все таки самое смешное, что три организации сделали три абсолютно разных вывода вот не знаю как относиться к фразам типа "коэф запаса нужно было принять 1.2 и т.п, модуль упругости домножить на 0.5 и бла бла бла"
Nobody's perfect |
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Друг и одногрупник по институту работает по обследованию зданий встречал. Пустотку на которую уложено 5 -6м. грунта плюс парковка сверху. Это 1600...2000 кг без учета собственного веса. В нашей области судя по каталогу плиты делают максимум на 800 кг. расчетной нагрузки. Так что запасы были есть и будут. Помимо расчетных значений профилей или диаметров есть еще и всякие расчетные предпосылки которых как правило можешь и не знать. Поэтому без 20 или 50 % запаса по ситуации никуда. Еще надо смотреть на объекты аналоги чтобы переодически обосновывать перерасход.
Кишинёв
