Правомерно ли конструктор заложил в плиту перекрытия ячеистый бетон класса В20 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правомерно ли конструктор заложил в плиту перекрытия ячеистый бетон класса В20
Непрочитано 25.02.2016, 12:55
Jrec
Всем привет. Столкнулся с рабочим проектом плиты перекрытия размерами 6000х1000х200мм, выполненной полнотелой из ячеистого бетона класса В20, плотностью D1200, армированной композитной арматурой d14 .
Вопрос такой: Старый СниП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции вроде как позволяет использовать ячеистый бетон В15 для несущих конструкции (если ячеистый относится к лекгим), а В20 в перечни бетонов даже нет, но этот старый СНиП заменили на СНиП 52-01-2003, там я вообще не понял куда делать вся техническая часть. Но также есть неотмененный ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия, в котором в перечне бетонов тоже нет класса В20 (В15 также максимальный).
Вопрос: Правомерно ли конструктор заложил в плиту перекрытия ячеистый бетон класса В20?
Непрочитано 25.02.2016, 14:58
An2
инженер
прогиб свыше 100мм
An2 вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 15:02
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Расчет сделали как для А400 потом по "прайсикам" подобрали эквивалент для композита. Профит
Ага, и композитку затолкали в ведомость расхода стали, и ух шайтаны, просуммировали вес композитки и стальной!
Denbad вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 15:07
Mistake
Личинка проектировщика
Offtop: Такое ощущение что кто-то получил откат с композитки, с такими то расчетами
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 15:09
maks-ufa
А как композитная арматура анкерится по концам плиты? )))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 15:15
Mistake
Думаю клеится анкерная муфта на эпоксидку
Mistake вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 15:21
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
тоже такая же мысль после фразы в записке
[Выделить все]
По результатам расчета была подобрана основная рабочая базальтопластиковая  арматура  АПБ-14- ТУ 5769-248-35354501-2007 с шагом 200х200мм в верхней и нижней зонах, что соответствует по прочности Ø16А400 (АIII).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 15:22
Jrec
Я правильно понимаю, что если заложена композитная арматура d14, то при расчете на трещиностойкость в Арбате мне следует заложить арматуру d8, т.к. модуль упругости стальной арматуры больше композитной в 2,95 раза (210 против 71), и площадь d8 меньше d14 примерно во столько же??
Jrec вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 15:25
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю
Вы видимо не понимаете... Норм проектирования на такую конструкцию - нет. Проверке плита не подлежит!
Alkor527 вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 15:29
#29
Mistake
Модуль упругости арматуры - константа.
Mistake вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 15:30
#30
s7onoff
yarrus77, подождите подождите. Подобрали 16 А400 и заменили на 14!! стеклянную? о_0
Jrec,
старый СниП 2.03.01-84* все таки действует??
Вы живете в прошлом. Этот СНиП тоже уже заменили на СП 63.
Непрочитано 25.02.2016, 15:32
#31
v.psk
Псков
стеклянную?
там еще есть полимерная матрица
v.psk на форуме
Непрочитано 25.02.2016, 15:39
#32
Denbad
Проектировщик
Так ты эксперт или автор плитульки? что то есть подозрение... Если собрался заниматься околонаучной "ворожбой" то подсказочка, у легкобетонов модуль упругости не то же, как у бетонов на тяжелом заполнителе.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 15:44
#33
Jrec
Arikaikai, вы правы, СП 63 уже с технической частью и там уже добавлен ячеистый бетон марки В20, и "6.1.6 Для железобетонных конструкций следует применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15." Т.е. получается ячеистый бетон В20 я принимать могу?.. А что делать с арматурой? как я понял СП 63 по пункту 6.2.2 подразумевает использование только стальной арматуры??
Denbad, поверь, я не автор этой плитульки, я конструктор (металлист), попросили сделать "экспертизу" этой чудо-плиты). Denbad, причем тут модуль упругости бетона, Арбат может ввести легкий бетон В15 D1200, он не может ввести композитную арматуру, а только стальную, а Е у стальной выше в 2,95 раза, вот я и предложил ввести арматуру d8 вместо d14 для расчета на трещины, чтобы уравнять упругость самих стержней)
Jrec вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 15:50
#34
An2
инженер
читайте изменения к СП 63.13330
http://dwg.ru/dnl/13416
кратковременный прогиб получился у меня 14см ) ну длительный соответственно раза в 1,5 больше
An2 вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 00:50
#35
Алексей_Л.
Нужно проверить по бетону: а. анкеровку арматуры; б. прочность по наклонной трещине; в. прочность по наклонной трещине с моментом; в. смятие опорной части плиты.
Отдельные соображения: 1. Балочные плиты плиты больше 4 м без предварительного напряжения по второй группе не проходят (проходят с большим расходом арматуры и разрушением по сжатому бетону ). 2. Композитная арматура не используется для изгибаемых элементов (низкий модуль упругости).
Возможен алгоритм расчета площади продольной композитной арматуры: 1) подбор арматуры по 1ПС и 2ПС с стальной арматурой. 2) Конструируешь сечение с стальной арматурой. 3) находишь напряжение в арматуре, по нему находишь относительные деформации по графику сигма/эпсилон для стальной арматуры. 4) для композитной арматуры по графику сигма/эпсилон(для композитной арматуры) находишь напряжения которые соответствуют относительным деформациям из п.3.. 5) из зависимости: (сигма_s,сталь*Аs,сталь)/(сигма_композит*Аs,композит) находишь необходимую площадь композитной продольной арматуры. 6) Проверяешь процент армирования (мью%<2%).
Личное мнение об композитной арматуре: для стяжки, бетонных оснований дорог, в качестве продольной распределительной арматуры в подушках мелкозаглубленных ленточных фундаментов под 1, 2 этажных домов. В остальных случаях ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СТАЛЬНАЯ АРМАТУРА- просто и со вкусом.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 09:55
#36
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ИМХО судя по записке да.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) PashaStr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 65 25.10.2022 12:40
