Открытие старых файлов Arbat в новой версии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Открытие старых файлов Arbat в новой версии
Непрочитано 03.03.2016, 14:30
mya
Урал
Нужен был режим монтаж, обновили релиз SCADa 11.5 от 13года до последнего с официального сайта (в старом не работали комбинации). Scad лицензия. Обновился весь пакет. Перед этим был сделан ряд расчетов в Арбате. Теперь старые расчеты не открываются. Пишет о несоответствие версий. И как теперь извлечь данные со всех старых расчетов?
Непрочитано 04.03.2016, 14:43
swell{d}
Düsseldorf
Да даже если не из скада, вы же не sav сдаёте в экспертизу. Воспроизвести расчёт по имеющимся исходным данным быстрее, чем набрать этот текст
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
v.psk
Псков
колонны-да; продавливание - ему не доверяю; обычно хватает несложных формул и базовых знаний простых языков программирования.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 15:16
1 | #23
mya
Урал
если они имеются эти исходные данные. Извлечь РСУ из схемы не самая быстрая задача, тем более для нескольких элементов. Тем более если файлы расчета были удалены из папки SWORK из-за ограниченности места (ну это если вообще порассуждать.. на минуточку схема вот этого объекта у меня 36 минут считается). В этом случае установка старой версии арбата "интереснее". Один раз поставишь, а дальше приспичило -списываешь..
v.psk, по поводу колонн.. Ну может 21 их считать научился, а 11,5 я бы точно доверять не стала..
смешно.. если б не было так грустно..
mya вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 15:31
swell{d}
Düsseldorf
При корректно заданных исходных данных скад и арбат выдают одинаковый результат по расчёту колонн.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 17:18
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от mya Посмотреть сообщение
Кст никто не в курсе, в Лире в версиях такая же ерунда? Или старке?
В Старке старые модели и результаты расчетов без проблем открываются в новых версиях.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 18:19
s7onoff
Offtop: swell{d}, +1. Вообще никогда не понимал, чего люди пытаются добиться, вытаскивая РСУ из СКАДа и загоняя их в "сопротивление сечений" для "дополнительной проверки". Ведь внутренний постпроцессор - это и есть набор проверок по сечению. А для обычных СНиПовских расчетов, не реализуемых с помощью МКЭ, есть другие режимы и довольно лаконичные исходные данные. Хотя спорить о методах работы бессмысленно и не по теме.
Проблема с открытием файлов .dwg (установлены 2 версии AutoCAD) nikepiter AutoCAD 15 17.05.2009 19:44
СПДС! сообщение о более новой версии как его убрать? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 1 19.04.2009 19:23
Поиск в новой версии Стройконсультанта (2008 г) vel Прочее. Программное обеспечение 4 30.03.2009 23:30
Проблема с распечаткой файлов, сделанных в учебной версии автокад. amyp555 AutoCAD 1 25.08.2008 14:30
Конвертиовать файлы новой версии в страрую KShevchenko AutoCAD 4 01.02.2008 14:31
