Как считать расценки в ЕНиРе? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как считать расценки в ЕНиРе?
Непрочитано 05.08.2007, 13:31
ACAD
Не пойму, что значит, например 0-36,2 ? До тире что ли идут рубли, а после тире копейки?
Мне, например, нужно высчитать расценки на единицу элемента и на всё здание (то есть умножу на кол-во элементов), так как правильно умножать и переводить в рубли и копейки?
Непрочитано 20.02.2024, 21:03 Как добавлять на 1 тонну в ЕНиР?
Игнатий
Что значит добавлять на одну тонну, как это применить при составлении калькуляции трудовых затрат? (вопрос в учебных целях)
Игнатий вне форума
Непрочитано 21.02.2024, 07:27
1 | #22
Сообщение от Игнатий Посмотреть сообщение
Скорее всего вес элемента ограничен, допустим 1.5 т. А у вас монтируется элемент 2 тонны. Соответственно вторую расценку с добавкой берем с коэффициентом 0.5. Т.е. стоимость первой расценки плюс половина от второй.
И нахрена этим енирам учить сейчас, когда давно все в других базах работают, тем более в программных комплексах, а в ручную уже сто лет не считают.
Ну вот здесь расценка с похожим применением:
https://cs.smetnoedelo.ru/gesn/gesn11-01-016-03.html
https://cs.smetnoedelo.ru/gesn/tablitsa-11-01-017/
А лучше здесь спросить.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 22.02.2024, 17:59
Игнатий
, "как нас учили...", видимо "бывалые" преподы придерживаются этого мнения.
Еще вопрос, ну это уже мое праздное любопытство, при определении трудоемкости параметр объем работ (V) в чем измеряется, в тоннах, штуках или метрах квадратных? Формула и данные во вложении. V берется из первой таблицы вложения.
Тип файла: xlsx Калькуляция.xlsx (15.2 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Игнатий, 22.02.2024 в 18:09.
Игнатий вне форума
Непрочитано 26.02.2024, 13:06
Вообще, хоть в чем. В каждой расценке своя единица измерения.
А конкретно в приведенной формуле, вообще, ничего не понятно: что такое lстр.тр.-? Что такое Мм и Мр?
Pavel_V на форуме
