Строительный объём - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Строительный объём
Строительный объём
Непрочитано 06.08.2007, 20:42
Строительный объём
Огурец
Profan
Вот определение строительного объёма по СНиП 2.08.01-89 "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ":
7. Строительный объем жилого здания определяется как сумма строительного объема выше отметки ±0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (поземная часть). Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах
Вопрос: фундамент в виде заглубленной на 2 метра плиты с ленточными стенами цоколя и внутренней засыпкой песком входит или не входит в строителный объём?
Непрочитано 11.09.2011, 22:20
1 | #21
eugenmax
Ярославль
о_О а нам вообще на архитектуре говорили, что строительный объем = объем надземной+подземной = площадь сечения по 1 этажу *( от нуля до отметки верха теплоизоляции чердака + от нуля до отметки верха пола подвала)
eugenmax вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 22:58
eng
обратись на сайт сметчиков, если тебе книги мало
eng вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 14:11
Svemm
А может быть кто-то подскажет, как считать строительный объем в случае отдельно стоящих фундаментов под оборудование? Или можно просто написать, что это отдельно стоящие фундаменты при заполнении акта по форме КС-11.
Svemm вне форума
