Самара
На какую нагрузку надо испытать сваю задавливания , 1. Если она предварительно была посчитана по таблицам СП 2. Посчитана по результатам стат зондирования, а дальше по СП 3. Если свая не была никем посчитана, купили участок со сваями 4. Если была посчитана по 1 и 2 Ответ один: для свай сжатия при статических испытаниях принимается yk =1,2 см СП 24 по которому ведется расчет свай. В нем же сказано, что делать с результатами испытаний свай делить/умножать их и на сколько. У вас же получается, что для 1го случая - yk =1,5, для других yk-другой, хотя метод один. И не путайте испытания до определения числа свай, где нужна максимальная нагрузка на сваю, далее ее делят на 1,2 и проектировщик подбирает сваи так, чтобы нагрузка не превысила эту нагрузку. Запас в 1,2 учитывает погрешность метода. Вы испытываете сваи тем же методом, с тем же коэф погрешности1,2 . Если вы испытываете сваю сжатием, то вы можете превысить эту нагрузку 1,2N, ничего страшного не будет со сваей, но если испытывать сваю на выдергивание, где N=25 т -нагрузка на сваю в расчете, несущая способность должна быть Fd=25*1,6=40т ( см СП24), то ее не надо тянуть с силой 50,60,200 т, этого не требуется, на 40т вы уже доказали что все нормально, вы ее можете просто вырвать, вот и все. Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 16.03.2016 в 13:26. |
Тему не закрывайте. Вы сюда результаты принитого вами решения отпишите. Для истории. |
Самара
