проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Как это не включено? А выемка грунта из-под здания? В таблице?
Строителям наша картограмма до одного места. Они работают по вертикальной планировке - черные- красные отметки. А картограмма делается для подсчета объемов земляных работ для сметчиков. И могут быть ньювансы. У меня, например, - полметра загрязненного грунта, который надо вывозить на полигон за 60 км... А объем грунта под зданием (объем разработки грунта котлована) идет, вообще-то в другой раздел сметы. Но указать в балансе надо. У меня- стена в грунте, поэтому только выемка, а для обычного котлована надо было бы и засыпку пазух показывать. Вот. |
2. Строители может и работают по плану организации, но должны, по теории, работать по картограмме. Цитата:
Я ещё не всех достала? ![]() |
инженер Регистрация: 22.03.2007
МОСКВА
2. Объемы не накручиваются. оно так при работе и получается. Вначале "бульдозер" планирует, а на Севере делается отсыпку, а уже потом, после подготовки территории приступают непосредственно к строительным работам. Ну а уже потом делают благоустройство территории - окончательную планировку, дороги, тротуары, озеленение. Хотя, есть такое, что не рекомендуют делать насыпь там, где потом будет котлован. Но не видел, чтобы так делали. |
проектирование Регистрация: 01.10.2003
Скачал через "Ехр". До этого две попытки -"Mozilla Firefox". Распаковывается. Класс! Читаю... |
Щас начнутся религиозные войны... Кто-то считает, кто-то нет. Если докажете, что котлован счтали от черных отметок - тогда зачем планировочную землю под зданием считать? Если делается предварительная планировка - все равно она в смете на основное здание сидит, а не в благоустройстве! А в таблицу все одно включать...
Чем распаковать? Winrar и 7zip не берут.[/quote]
Запаковано в *.zip, у меня все распаковывает. Давайте адрес, куда переслать.[/quote] Спасибо за ответ. мой: prorab_s@rambler.ru |
архитектор Регистрация: 15.05.2007
Севастополь
на карте земляных работ считается объем земляных работ по планировке территории. А отдельно считается и заносится в таблицу "Ведомость объемов земляных масс" следующее: вытесненный грунт при устройстве подземных частей зданий, автодорожных покрытий, подземных сетей, водоотводных сооружений и т.д. по ГОСТ 21.508-93. Если я не права - поправте меня. |
Черновцы
Скачал. Распаковал. Читаю. "5+" |
