Челябинск->Москва<->Бомбей
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Navisworks.
IFC можно заново открыть в Revit - вот вам и rvt-файл, но без передачи сложных семейств. Любое упрощение модели означает, что сломается система графики и спецификаций, так как это непосредственно завязано на сложную структуру семейств и параметры.
Мой блог по Revit |
Практически. Попробовал сделать экспорт rvt в ifc и потом снова открыть в Revit. Получается только первая часть. Вторая часть эксперимента пока сходу не получилась. "Не удалось открыть документ", без лишних объяснений. Последний раз редактировалось Владимир_М, 29.03.2016 в 06:02. |
град Воронеж
не понял
![]() Цитата:
С уважением, yarrus77 |
Липецк, Москва
Вот Вы интересные люди, блин! Я вот уверен, что Ревит делали как-раз с учетом того, что люди будут делиться семействами и прочим
Неужели Вы свои проекты делаете ПОЛНОСТЬЮ из своих семейств, разработанных с нуля? Вот сильно в этом сомневаюсь. Так чем вы лучше тех, кто в интернете семействами делится со всеми? |
Последний раз редактировалось Владимир_М, 29.03.2016 в 12:48. |
Я вот как-то достаточно долго пользовался семейством приямка, которое отлично работало, подсчитывалось, все параметры работали и тд, но это семейство было повреждено при обновлении с 2014: при попытке редактирования вываливалось сообщение "зависимости не выполняются", и всё внутри разлеталось.
Если научиться делать такое управляемо - получится отличный способ защиты семейств. Баги - наша главная сила! ![]()
Мой блог по Revit |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Владимир_М у меня в черновиках около полусотни статей , и эта тема есть , просто еще не дошли руки ее довести до логической точки , но сама идея не моя , я лишь скомпоновал мысли разработчиков Revit и Jeremy Tammik. Просто хочется написать простую программку что бы все могли пощупать метод и сказать свое мнение о нем.
Если речь про захламление модели, но это вообще какой-то трэш
![]() Мы при передачи модели прогоняем скрипт, который удаляет: виды, листы, спецификации, шаблоны видов, все аннотативные семейства, стили оформления, все неиспользуемые элементы. Получить какие-то чертежи по такой модели как минимум затруднительно. А то, что передаются сложные семейства - да и чорт с ними: кто плохо знает Ревит - все равно ничего в них не поймет, кто хорошо знает - уже имеет свою библиотеку, а если кто и попытается использовать чужое семейство - сделать своё всегда оказывается проще и быстрее.
Мой блог по Revit |
град Воронеж
Не совсем , я не до конца раскрыл суть , хотел посмотреть как люди поймут что я хотел донести, большая часть не поняла.
Например тут http://revitconsalting.blogspot.ru/2...rintscren.html я тоже показал часть идеи но более подробно , меня не поняли вновь, но вот тех поддержка ADN сразу подхватили http://adndevblog.typepad.com/aec/20...et-to-png.html в тот же день. Но я показал половину кода , вторая половина программы ставит все точки над и но я решил уже сделать это в виде программы без исходников. |
Для проверок на пересечения и объемов материалов, использования в презентационных материалах, передаче в качестве задания субподрядчикам, можно обсудить на планерках какие-то вопросы по модели, и тд.
Это ведь экспорт картинок, немудрено, что никто не понял (я тоже не понял ![]()
Мой блог по Revit |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Это все прекрасно делает Navisworks, надо просто убедить заказчика в этом.
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
Offtop: нет пророка в своем отечестве...) ти мне напоминаешь Ивана Пантелеева с форума автодеск - он тоже решал тривиальньіе задачи нетривиальньіми методами.)
Здесь описан один из методов. Можно еще попробовать достать вложенньіе семейства и создать в проекте в том же месте их копии, удалив после сложное семейство. |
Подскажите как все-таки редактировать семейство в revit. Сразу скажу я в этом деле новичок, проблема следующая: скачал модель ванной и нужно изменить длину, в идеале хотелось бы просто ввести коэффициенты по x,y,z и решить вопрос, но нигде не могу найти подходящей функции, в редакторе семейств только до чего-то дотронусь - уже выдает ошибку: не выполняются зависимости, но если меняю размер в этих же зависимостях, то смещаются только осевые линии, а сама моделька остается на месте с прежними размерами...
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Создание чертежей с модели в Autocad 2013 | Vitalii314 | AutoCAD | 3 | 09.12.2015 10:36 |
Как привести координаты листа в соответствие с координатами модели? | n0str0m0 | AutoCAD | 18 | 08.07.2010 16:17 |
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели | BM60 | AutoCAD | 1 | 09.02.2008 05:44 |
