Механизм со смещением центра масс - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Механизм со смещением центра масс
Непрочитано 31.03.2016, 11:34
vn
Нашел статью в журнале см. прикрепленные файлы (фамилию автора и название журнала удалил).
Перечитывал несколько раз , пока не понял, что имею дело с очередным "вечным" двигателем.
Автор не удосужился изобразить механизм, с помощью которого можно поддерживать массивные элементы в одинаковом положении при вращении вокруг центральной оси.
Этот пробел можно заполнить, например, цепными передачами. Но проблема не в этом. Я не могу доказать несостоятельность этой идеи, при моем твердом убеждении , что вечных двигателей не существует. Строил схемы сил и моментов и все равно, получается , что крутящий момент от грузов справа от оси всегда больше крутящего момента от грузов слева от оси. Естественно, лучший способ проверки - это сделать этот двигатель и приехать на нем на Большую Дорогомиловскую, но изготовление обойдется слишком дорого, " не по карману". Вот прошу всех корифеев найти ошибку в этой идее.
Название: Гравитационный двигатель 1-1.jpg
ID:	167922  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гравитационный двигатель 1-2.jpg
Последний раз редактировалось vn, 31.03.2016 в 11:57.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 19:56
vn
Все понимают , что не должно работать и я понимаю.
Остался пустячок: нужно найти положение , при котором центр масс пройдет через ось вращения.
DWG 2010
Двигатель.dwg (619.5 Кб, 60 просмотров)
vn вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 21:10
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Подобную картинку я уже привёл в посте №5, причём специально! В 1й книге "занимательной физики" Перельман подробно расписывает почему подобные машины работать не будут.
Liukk вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 21:57
йцуке
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
vn обратите внимание как раз на обложке и приведён частный случай вашего примера- вроде и центр тяжести тоже справа....
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 22:30
vn
Спасибо! Похоже , но не то!
vn вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 22:35
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Сообщение от vn Посмотреть сообщение
В посте 20 приведена обобщающая формула для ВСЕХ случаев.
PS Если бы тема была начата сегодня, то я бы еще понял...
Автор темы   Непрочитано 03.04.2016, 22:38
vn
Формула просто прелесть! Вот бы ее к механизму конкретно расписать кто смог бы!
vn вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 08:00
Serge Krasnikov
Ладно, давай я по крестьянски попробую.
Авторы так называемых вечных двигателей создают условие, которые выполнить практически не знают сами, ну например из этого опуса: "МПП сконструированы таким образом, что в зоне Б находится 98% всей массы модуля, а в оне А - 2%, граница между зонами А и Б проходить через центр модуля, в точке С находится центр тяжести модуля..." ну ладно вроде бы ясно, а дальше автор промолчал . Дальше идет подвеска модуля на агрегат, подвеска может быть в трех вариантах, шарнирная, жесткая и управляемая. Если шарнирная, то модули сразу найдут цент тяжести в центрах подвеса, а дальше по формуле Солида и даже доказывать не надо. Второй вариант - жесткая, тогда система повернется в собственной опоре и дальше опять к Солиду. Третий вариант, наиболее правдоподобный, активное фиксирование МПП в постоянном положении, какими-то внешними силами, тогда это будет уже не "вечный двигатель" и пусть автор формулами доказывает эффективность такого двигателя, т.е. энергозатраты на удержание МПП будут меньше нежели получаемая энергия от этого т.н. двигателя
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 09:29
Liukk
Ссылайтесь на Перельмана, "Занимательная физика", книга 1, вполне достаточно. А для тех кому мало математики - дайте формулировки из поста №20.
Liukk вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 10:37
#29
486
Для этого на схеме нужно отрисовать механизм, удерживающий систему в неравновесном состоянии.
По факту получится что-то вроде консольной балки, центр тяжести которой находится вне точки опоры, но совершать какую-то работу она не может.
486 вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 10:48
#30
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Топикстартер, гугли "безопорное движение, инерциоиды, торсионные поля".
Кореш вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 11:05
#31
486
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Сейчас начитается, вернется и начнет вопросы каверзные задавать.
486 вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 11:29
#32
Кореш
Питер
Может и не вернется
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 14:24
1 | #33
vn
Кому непонятен механизм удержания грузов? Две одинаковые звездочки, связанные цепью См чертеж в 3D. При повороте крестовины рычаг , на котором висит груз , всегда горизонтален.
При любом положении крестовины центр массы подвижной части устройства всегда справа от плоскости zx и никогда не проходит через ось z. Эту тему уже скоро 1000 людей просмотрит! Кто-нибудь , кто изучал теоретическую механику и теорию машин и механизмов, может доказать, что сумма моментов всех сил относительно оси z равна 0 ,чтобы можно было считать тему закрытой? А ссылаться на картинку из Перельмана или формулу ( интеграл всех работ сил в замкнутой системе в
однородном поле равен 0), проще всего: " За нас уже все давно доказано и думать не надо!"
Последний раз редактировалось vn, 04.04.2016 в 14:30.
vn вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 14:48
#34
DIN536
И что там дорого? Судя по 3Д-модели при наличии материалов и инструмента можно за 2-3 дня собрать небольшую модель...
DIN536 вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 15:35
#35
486
Кому непонятен механизм удержания грузов? Две одинаковые звездочки, связанные цепью См чертеж в 3D. При повороте крестовины рычаг , на котором висит груз , всегда горизонтален. При любом положении крестовины центр массы подвижной части устройства всегда справа от плоскости zx и никогда не проходит через ось z. Кто-нибудь , кто изучал теоретическую механику и теорию машин и механизмов, может доказать, что сумма моментов всех сил относительно оси z равна 0 ,чтобы можно было считать тему закрытой?
Систему уравновесит "механизм удержания грузов".
Тут даже термех не нужен. Достаточно 8 классов школы.
Сообщение от DIN536 Посмотреть сообщение
Подобные "модели вечных двигателей" одно время были популярны на столах начальства.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 17:32
#36
vn
Ну так докажите кто- нибудь! В чем дело? Тем более , что для этого 8 классов школьных знаний хватит!
Где схема сил, где уравнение из суммы моментов? Пока что идут одни пафосно-голословные заявления.
"А воз и ныне там" Число просмотров за 1000 перевалило и никакого конкретного расчета-опровержения!
Что же это получается? Сколько народу с высшим техническим образованием , а задачку для 8 класса средней школы никто решить не может!
Последний раз редактировалось vn, 04.04.2016 в 17:52.
vn вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 17:59
#37
486
Чаво доказать? Что ежели не уравновесить систему, она просто кувырнется ЦТ вниз?
486 вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 18:21
#38
Пафосные заявления я пока слышу только от Вас.
А в научно-технических спорах принят порядок, по которому бремя доказывания лежит на авторе гипотезы. Считаете, что девайс будет крутиться - будьте добры представить доказательства.
Непрочитано 05.04.2016, 06:33
#39
Serge Krasnikov
С три Д вам придется еще разобраться, согласно картинке ваши грузы всегда вертикально в низ.
Работайте еще.
Непрочитано 05.04.2016, 09:22
#40
Liukk
Мне, как конструктору, понятен ТОЛЬКО язык чертежа, причём в масштабе, объяснения на словах даже на работе не принимаю - как минимум эскиз. Бла-бла-бла текстом типа: это туда, а это сюда - это не научно-инженерный подход.
Хотите реальной помощи - дайте НОРМАЛЬНЫЙ чертёж. Уже просили неоднократно выложить нормальную иллюстрациюиз журнала, а в ответ - тишина. Выложенная 3D модель просто иллюстрация, напоминающая картинку из 3D Max'а, а не реальная CAD'овская 3D модель, и на мой взгляд - копия рисунка на книге Перельмана. Делать 3D модели для машиностроения в AutoCAD'е это мазохизм и просто пустая трата времени. Сделайте модель в компасе, Inventor'e, SolidWork'e, SolidEdge или подобных программах и выложите step файл. А на основании какой-то невнятной картинки делать строгие выводы - нереально.
Liukk вне форума
Использование цвета при выводе документации на печать Stayer-47 Прочее. Архитектура и строительство 4 24.12.2015 18:05
Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания xammep Архитектура 3 01.07.2014 06:54
как от расхода тепловой энергии перейти к расходу воды и энергии на ее подогрев Fool Отопление 9 23.09.2011 13:36
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка ValenDz Архитектура 13 27.02.2011 13:42
Использование шахтных вод для получения энергии методом теплообмена. Pavel Samofalov Отопление 53 05.01.2009 11:10
