Неужели она растянута?
Самое смешное, что если опоры стропил неподвижные, то без этой штуки горизонтальные усилия на стены были бы меньше.... А все же интересны размеры крыши и сечения стропил. Фактор снега при таких уклонах и такой зиме конечно можно принять и в 0. |
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Судя по тому что стены не смогли воспринять распор и выдавились наружу, опоры можно принять шарнирно-подвижными. Тут всю кровлю от складывания сейчас держат растяжки.
Вообще такой вариант крыши очень стремный и не внушающий доверия. Я бы сделал вариант с затяжкой в уровне балок пола. Просто, надежно и никаких супер-узлов. |
Затяжка судя по картинкам в интренете, это перемычка соединяющая края стропил.
Если так сделать то жилое пространство кончится. А так понятно что будет держать и отличный вариант. А горизонтальные деревяшки в букве А - это ригель. Так? Это я к тому, что бы понимать о чем идет речь. ----- добавлено через ~4 мин. ----- А еще вот вопросик, как определить грамотность конструктора? |
а вот тут в точку. только без этого: Цитата:
т.е. необходимо установить 2-3 стойки под коньком и по ним пустить балку, на которую должны опираться стропила |
Новомосковск (Тула)
Offtop: это так же сложно, как определить адекватность заказчика))
Самый надежный вариант - отзывы знакомых. потом еще есть портфолио всякие, примеры объектов, просто в личной беседе понять представляет ли он о чем вообще речь идет). Ну это все как пальцем в небо ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Я бы уделил внимание затяжке, вполне возможно она справится и тупо усилить узел нормальным болтом |
Уберется метр справа, метр слева, где и так все бы головами только бились (особенно если туда запихнуть кровать и спросони встать). Просто для вашего дома конфигурация кровли была бы другая (см. приложение). А так система таже - затяжка снизу.
Это тоже хороший вариант, но у автора же окна в торцах. Плюс ходить вокруг колонн как-то ... ну можно конечно. |
Я щас подумал, можно было бы и вообще вот такой сделать. Стояло бы отлично. Как раз пространство не уменьшается и распор внизу ловится.
Ну короче можно было бы что-нибудь придумать понадежней. Но это все так к слову. Щас нужно думать как то, что наделали усилить. |
Конструкция проще некуда. Имею подозрение что якобы затяжки (по виду понятно что это наспех приколотили) появились недавно, после обнаружения трещин, а так после установки стропил они так и спокойно стояли. На картинках узел не показан но что-то там с мауэрлатом и сопряжением с стропилом тоже намудрили местные рационализаторы.
Бала бы проще если б была двухскатная крыша. А так апокалипсис какой то, вот на фото по ценрту где ригеля вверху совсем, с другой стороны стена с трубами, а как к такой стене крепить ригель?
Уголок прикручен болтом к стропилине. |
А так без схем планировки и узлов одними фото трудно судить. Из практики - чтобы такая наипростейшая конструкция себя повела "неправильно" надо особенно постараться. |
Вот это вопрос,так вопрос...
Ну кто правильно ответит на вопрос ![]() ну ЭТО действительно называется ригелем, но спец в дереве скажет правильный профессиональный термин _____ Да ладно вам. Простая крыша. Всегда можно что-то улучшить и т.п. |
Есть очень простой способ отсеять заведомо неграмотных конструкторов - попросить рассчитать простейшую статически определимую балку на двух опорах. Из опыта могу сказать, что отсеивается не менее 90% от соискателей.
Offtop: Или нет, лучше так. Есть пестерь грибов. Видимое гнильё и так понятно. Предложенный способ - это как отрезать ножку от шляпки. А этот способ не дает даже 30% гарантии, что все перебранные таким способом грибы годные. С деревом сложнее, как и с любым другим материалом сложнее и требует навыков и спец. знаний. Да, деревянную балку на двух пролетах любой ПГСник как два пальца об... А запроектировать крышу, как конструкцию.... - это как запроектировать металлический каркас, как конструкцию, Ну и т.п. Навык приобретается после 3-4 объектов. |
Насколько я понял, в нижней части здания. а также в зонах проемов под окна и двери трещин нет. Это свидетельствует об отсутствии неравномерных осадок фундаментов. Ну а раз с фундаментами все в порядке, то никакой беды нет - все лечится сравнительно легко и дешево. К вышеперечисленным методам ремонта я мог бы порекомендовать подумать о создании преднапряжения в конструкциях кровли. Я бы подумал о том, чтобы, например, для затяжек крайних рядов взять сырую древесину. Тогда в процессе высыхания растяжка сожмется и стропила сдавят стену. В процессе нагружения кровли снегом стропила в уровне стен немного разойдутся, но трещины образовываться не будут.
да и небольшая длина затяжки (метра 2 по фото) не создаст существенного преднапряжения |
Решился освоить подшивку….. | Red Nova | AutoCAD | 440 | 05.05.2025 13:50 |
как можно (если можно) все обнулить | Michael-- | AutoCAD | 1 | 03.10.2007 10:31 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
