Нагрузка от стяжки на ж.б. перекрытие - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка от стяжки на ж.б. перекрытие
Непрочитано 05.04.2016, 11:23
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Предполагается часторебристое перекрытие пролетом аж 17 метров. Под собственным весом оно должно прогнуться на 28 мм. Означает ли это, что в центре стяжку зальют на 28 мм толще и это надо будет учесть в расчетах?
Непрочитано 07.04.2016, 09:23
Бахил
v.psk, что гадать? Прикинь на коленке увеличение диаметра арматуры. И всё станет ясно.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 08:42
v.psk
Псков
Специально не буду. Подожду развернутых данных от ТС, или схожей задачи.
v.psk вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 10:47
eilukha
Тут, кстати, при описании перекрытия в несъёмной опалубке, рассматривается похожее явление (даже термин есть): увеличение нагрузки от веса бетона из-за прогиба профнастила.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 12:13
Лоскутов Илья
не знаю
Тут особо и считать не нужно. Увеличение нагрузки от 28мм стяжки для такого перекрытия составит 0,5-1% только от собственного веса перекрытия.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 12:42
vanAvera
Инженер
Питер
28 мм вызывают сомнения.
vanAvera вне форума
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Что в себя включает расчетная нагрузка на перекрытие? Арбузик Железобетонные конструкции 3 07.04.2014 13:13
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Максимальная нагрузка на балконное перекрытие КРП Прочее. Архитектура и строительство 10 09.09.2008 21:13
Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок Каменные и армокаменные конструкции 4 23.10.2004 20:40
