Подсчет и сортировка по атрибутам блока - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Подсчет и сортировка по атрибутам блока
Непрочитано 07.04.2016, 10:21
AlexZh
Здравствуйте!
Может такая тема и была, но мне никак не разобраться. Помогите найти выход.
Как сделать подсчет кабеля из атрибутов при условии, что марка и кол-во жил и сечение может быть разные. Подсчет хочу делать по вспомогательной полилинии (объекты, которые она пересекает). Пытался сделать и по "if"циклам (подциклам), и по "repeat", но чего то не сходится, не додуматься.
DWG 2007
Кабели.dwg (148.1 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexZh, 07.04.2016 в 14:28.
Непрочитано 08.04.2016, 10:24
Сообщение от AlexZh Посмотреть сообщение
Спасибо!
но это не то.
Пожалуйста.
Это - половина того, что тебе надо.
Блоки уже рассортированы по значениям атрибутов.
Если добавить ещё два - "Откуда" и "Куда" - получится кабельный журнал.
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
Подсчет кабеля при помощи дин. блока с атрибутами serg01 AutoCAD 41 07.05.2009 09:34
Подсчет блока с аттрибутами. Джек Программирование 4 06.12.2006 00:41
