Переход через овраг 50 метров - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Переход через овраг 50 метров
Непрочитано 10.08.2007, 13:14
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Доброе время суток.
Вопрос такой - есть труба - 200 мм
есть овраг 50 метров
надо трубу перекинуть через овраг.
Надо соорудить переход из стального проката.
Выслушаю с удовольствием номера серий и типовых проектов
Выслушаю с удовольствием из чего в вашей практике Вы их проектировали с последующим возведением..
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 11:02
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
[quote="a0"]
Сообщение от Diman111
Верхний пояс таврового сечения из двух уголков 200×125×16, нижний пояс из двух уголков 200×125×12. Элементы решетки (раскосы и стойки) выполнены из спаренных в тавр уголков 90×7 и 110×8.
Спасибо - оч интересно
а где и как ферма крепилась - на что опиралась?
Diman111 вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 11:24 Re: Переход через овраг 50 метров
Доброе время суток.
Вопрос такой - есть труба - 200 мм есть овраг 50 метров надо трубу перекинуть через овраг...
почитай здесь
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15
похожая задача решалась
[ATTACH]1187162641.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 15.08.2007, 11:50
a0
на столики сбоку силосных банок. у вас будет нужен фундамент.
a0 вне форума
Непрочитано 24.09.2007, 17:15
vv_77
заказчик
Ярославль
Оживлю тему.
Интересует Ваше мнение.
По каким нормам проектировать переход трубопроводов над ЖД путями? (Если интересно - пролет 55м, высота 15м, трубы 2Ф700).
1. СНиП 2.05.03-84* (Мосты и трубы).
2. СНиП 2.09.03-85 (Сооружения промышленых предприятий) совместно со СНиП II-23-81 (Стальные конструкции).
Конкретно интересует не расчет, а конструктивные требования.
vv_77 вне форума
Непрочитано 24.09.2007, 17:23
Владимир.
Проектирую
Сообщение от vv_77
А если бы не было жд?
Тут точно также.
Только прибавляется габарит приближения к жд путям.
Владимир. вне форума
Непрочитано 24.09.2007, 17:33
vv_77
заказчик
Ярославль
Да дело вообще не в ЖД.
Дело в принципе. Надо ли учитывать требования СНиПа "Мосты и трубы" при проектировании данного сооружения?
vv_77 вне форума
Непрочитано 24.09.2007, 20:32
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Сообщение от Rost
Надо в инете покапатся, наверняка безпроводной способ есть
Думаю WIFI подойдет ))
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 24.09.2007, 22:33
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Сообщение от vv_77
нет
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 24.09.2007, 22:36
#29
Ashfall
КМ
Может помочь ГНБ(горизонтально-направленное бурение), позволяет выполнять зарытые переходы диаметром от 32мм до 1022мм, и протяженностью от 10 метров до 1200 метров. Технология процесса по ссылочке
http://gnb-service.ru/gnb-technology/gnb.html
Второй вариант - эстакады по трубопроводы. Есть рекомндации по проектированию эстакад к СНиП II-23-81*.
ИМХО ферма или балка в 50м пролетом дорогая и нецелесообразная затея для прокладки трубы d=200мм.
Ashfall вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 00:15
#30
Drulya
SPb
Сообщение от Drulya
Сообщение от vv_77
нет
В СНиПе "Мосты и трубы" речь о других трубах - водопропускных под дорогами.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 20:06
#31
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну насмешили...
Спасибо!
Я вобще-то не про трубы, я про мосты. Например, если руководствоваться вышеуказанным СНиПом, то мне надо будет предусматривать для пролетного строения подвижные опорные части. И много еще чего (типа 15ХСНД). Но так не хочется. Здравый смысл подсказывает, конечно, что не надо. Однако, не знаю, какому эксперту попадет сей проект. А у нас, в Ярославле, есть весьма принципиальные.
Потому и хотел попросить хоть моральной поддержки на будущее...
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 22:07
#32
professor_off
Всем здравствуйте.
Извините, что влезаю в ваш разговор (вопрос у меня не по теме), но прижало. А из-за такого вопроса начинать новый топик нет резона.
Вопрос такой: реконструкция здания бассейна. Плиты перекрытия над бассейном опираються на двутавровые балки.
Люди, что обследовали здание не смогли точно идентифицировать балки, но сказали, что балки похоже по серии СПД 3.503-14 в1 инв. №710/1
Если есть эта серия может кто сбросит, или может есть соображения, исходя из вида балки, что там может лежать?
Спасибо заранее...
professor_off вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 23:49
#33
Drulya
SPb
Сообщение от vv_77
мораль такова:
в мостовом снипе нормы для конструкций воспринимающих автодорожные и железнодорожные временные нагрузки и имеющих определенный класс ответственности.
а конкретно на первой странице СНиПа:
*Настоящие нормы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих постоянных
мостов (в том числе путепроводов, виадуков, эстакад и пешеходных мостов) и труб под насыпями на железных
дорогах (колеи 1520 мм), линиях метрополитена и трамвая, на автомобильных дорогах (включая
внутрихозяйственные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях,
дороги промышленных предприятий), на улицах и дорогах городов, поселков и сельских населенных пунктов.
Нормы распространяются также на проектирование совмещенных мостов с движением по ним транспортных
средств автомобильных и городских дорог и поездов железных дорог или метрополитена, на проектирование
несущих конструкций разводных пролетов мостов и пешеходных тоннелей под железными, автомобильными и
городскими дорогами.
Мосты с пролетами свыше 33 м на дорогах промышленных предприятий с обращением автомобилей особо
большой грузоподъемности следует проектировать по настоящим нормам с учетом требований к нагрузкам и
габаритным размерам, предусматриваемым в технических заданиях.
Нормы необходимо соблюдать при проектировании мостов и труб, предназначенных для эксплуатации в
любых климатических условиях страны, а также в районах с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включ.
Данные нормы не распространяются на проектирование:
мостов на железнодорожных высокоскоростных (200 км/ч и выше) пассажирских линиях;
механизмов разводных пролетов мостов;
мостов и труб на внутренних автомобильных дорогах лесозаготовительных и лесохозяйственных организаций
(не выходящих на сеть дорог общего пользования и к водным путям);
служебных эстакад и галерей, входящих в комплекс зданий и промышленных сооружений.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 17:13
#34
IDmon
Инженер ПТО
Тобольск
сделайте конструкцию из метал. проката по схеме бегущая лань
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88
IDmon вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 22:43
#35
metod
Волосы аж зашевелились от предложений, единственную здраву мысль назвал ashfall, за что ему респект!
Люди от проблем как правило пытаются избавиться, а тут наобарот придумывают приключение на одно место
metod вне форума
