Как задавать параметры материала "бетон" в STARK ES - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как задавать параметры материала "бетон" в STARK ES
Непрочитано 13.04.2016, 15:48
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Среди параметров материала "бетон" программного комплекса STARK ES есть такие показатели как eps_b и eps_bt.
В хэлпе и манулале (балица с описанием свойств материалов) есть такая запись для материала "бетон": "описывает жесткость плоскостных элементов на основе криволинейной зависимости «напряжения-деформации», различной при растяжении и сжатии.
При этом в качестве примера для тяжелого бетона приведены следующие данные:
eps_b = 0,0035; eps_bt = 0,00015.
И вот тут возникает вопрос - какие значения удлинений необходимо задавать?
Для укорочения (eps_b) в примере явно задана предельная величина, используемая в качестве критерия предельного состояния в деформационной модели нормального сечения.
А вот для удлинения (eps_bt), судя по всему, задано пиковое значение параболической зависимости для одноосного растяжения.
Но это всего лишь догадки, поскольку алгоритм построения упомянутых выше криволинейных зависимостей не описан.
Например, если для eps_bt задавать разные значения, равные sigma_bt/Ec и 2*sigma_bt/Ec (критерий разрушения по растянутой зоне для бетонных элементов без расчетной растянутой арматуры), то получаются хоть и не сильно, но все же отличающиеся результаты.
Хотелось бы знать, какие все же значения относительных деформаций необходимо задавать для "бетона".
Спасибо!
Непрочитано 07.12.2016, 01:43
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Все исходные данные - на рисунке.
Если я правильно понимаю, параметры точки с eps(b1)-sigma(b1) STARK определяет автоматически, исходя из R(b) и E(b).
Затем принимает eps(b0)=0,002 и sigma(b0)=R(b), строит диаграмму (линия 1), и, мягко говоря, создает абсурдную ситуацию с ужесточением бетона.
Если бы в STARK была возможность ручного задания значения eps(b0), то при значении 0,00320 трехлинейная диаграмма (линия 2) практически идеально описывала бы состояние бетона.
Возможность ручного задания eps(b0) я и имел в виду под "доработкой диаграммы".
В связи с этим хочу заметить, что любой пакет с моей точки зрения должен обладать определенной универсальностью. Если же он будет ориентирован только на проектирование (что, безусловно, важно) то потеряет свою привлекательность для определенного круга потенциальных пользователей.
Как я писал, Старк использует не трехлинейную, а "параболическую" еврокодовскую диаграмму (хотя она вовсе и не парабола). Именно при автоматическом определении пиковой деформации всякие вырождения диаграммы можно предотвратить, что и делается в Старк. Поэтому такого абсурда, как на Вашем рисунке, не будет. Смещение пиковой точки в ту или иную сторону в допустимых (достаточно узких) пределах, не приводящих к вырождению диаграммы, вряд ли может иметь существенное влияние на результат. Но ваше пожелание понятно, спасибо. Передам разработчикам.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2016, 08:59
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Старк использует ... "параболическую" еврокодовскую диаграмму.
Величина деформации в пиковой точке диаграммы в Старк рассчитывается автоматически, используя соотношения для базовых точек, принятых в СП 63 для трехлинейной диаграммы.
Коллега, огромная просьба привести алгоритм, с помощью которого Старк определяет деформации в пиковой точке криволинейной (будем для корректности называть ее так, хотя это все-таки парабола в общем случае с наклоном к оси абсцисс) на основе "соотношения для базовых точек, принятых в СП 63 для трехлинейной диаграммы". По крайней мере тогда будет возможность сравнить диаграмму Старк с диаграммой Еврокод 2, которая строится на основе заранее известных в том числе координат пиковой точки, а также с результатами испытаний бетона.
Заранее благодарен!
selega вне форума
Как удобнее задавать параметры? Lafontaine AutoCAD 2 12.01.2010 18:06
