Спор по дому из газобетона Попросили выполнить проверку чертежей по двухэтажному частному дому из газоблоков на предмет критичных каких-нибудь замечаний - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Спор по дому из газобетона Попросили выполнить проверку чертежей по двухэтажному частному дому из газоблоков на предмет критичных каких-нибудь замечаний
Непрочитано 13.04.2016, 19:46
Savelina
Добрый день, уважаемые форумчане!
У меня возникла такая ситуация, попросили выполнить проверку чертежей по двухэтажному частному дому из газоблоков на предмет критичных каких-нибудь замечаний. Проект посмотрела и выставила замечания исполнителю, на что получила пару дерзких ответов, которые в том числе ввели в заблуждение и заказчика. Вот несколько спорных вопросов, может быть я не права????
1. цоколь в здании не предусмотрен. на высоте 110 мм от земли в узле примыкания отмостки начинается газоблок. полы на первом этаже (гараж) выполнены по грунту. гидроизоляция не предусмотрена. Ответ был, что гидроизоляцию фундаментов и газоблока неплохо выполняет утеплитель... перелопатив кучу информации по проектированию из газоблоков я нашла узел без цоколя высотой 500 мм, но с эффективной гидроизоляцией, которой не является на мой взгляд пеноплекс
2. наружные стены толщиной 375 мм. имеется простенок шириной 920 мм, между двумя проемами шириной 3,2 м, высота его 3 м (это между воротами). никаких специальных мероприятий для него не предусмотрено, а сверху еще ложится монолитное перекрытие, перемычки сборные ж.б., утепление их также не выполнено. уж очень меня смущает такой простенок из газобетона... тем более что нашла в нормах указание о простенках не менее 600 мм за вычетом зон опирания перемычек....
3. бетонные монолитные балки перекрытия опираются прямо на стену из газоблоков без каких либо спец мероприятий (длин балки около 6 м)
я считаю эти моменты очень важными для нормальной эксплуатации будущего дома, напишите если я не права и если я права тоже
Непрочитано 15.04.2016, 21:46
mainevent100
Сообщение от Savelina Посмотреть сообщение
отсутсвует схема расположения балок....
а нужна ли она?
1.
2.
3.
вообще, судя по Вашим замечаниям, существенных косяков в проекте нет. А эти - больше формальные, чтобы показать, что Вы выполнили свою работу. Поэтому и ответы автора проекта на них соответствующие
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 22:46
Варанчик
ГИП
На ваши замечания исполнитель должен аргументированно ответить, а не дерзить, тем более вводя в заблуждение заказчика. Он же исполнитель. Но к вам претензии тоже правильные. Раз вы взялись проверять, то вы тоже должны замечания дать аргументированно, ссылаясь на нормы, если хотите выглядеть профессионально.
Хотя я бы тоже не хотел бы жить в доме, где бы газобетон упирался бы в снег, а перекрытия делались бы не по армопоясу.
Последний раз редактировалось Варанчик, 15.04.2016 в 22:56.
Варанчик вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 10:00
Сет
но есть еще и конструктивные требования, к котопым относится например передача сосредоточенной нагрузки на газоблок и простенки
Нет никаких особых конструктивных требований. СНиП по каменным конструкциям, где могли бы быть какие-то конструктивные требования, фактически не развивается и не поспевает за новыми материалами. А газоблок для этого СНиПа - новый материал. Есть лишь опыт применения и рекомендации производителей, но все это не имеет нормативного статуса. Однако опыт применения показывает, что газоблоки - очень чувствительны к неравномерным осадкам или неравномерному сжатию, а потому очень желательно иметь монолитный пояс вверху и внизу. Под монолитное перекрытие пояс не нужен, так как оно достаточно жесткое, чтобы относительно равномерно передавать нагрузку на стены. Что же касается больших сосредоточенных нагрузок, то расчет покажет насколько большой у вас запас по смятию (или же этого запаса нет) и на основании этого проектировщик уже принимает решение - нужно ли тут дать какую-то распределительную подушку.
Исполнитель расчеты мне не предоставляет, а сама я его не делаю временно от того что не согласна со схемой перекрытия и его составом (перегружено) и пока жду комментариев от исполнителя, но видимо их и не будет.
А у вас какой статус? Вы можете дать отрицательную оценку и заставить переделывать или это просто что-то типа консультации? В любом случае пишите замечания такие, какие считаете нужным, независимо от реакции исполнителя.
Сет вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 07:00
csp
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А у Вас? Потому что после заявления
Вам можно присвоить статус дилетанта... возможно который подписывает... что-то
Газосиликат видел на объектах 1905 г постройки ( я не ошибся Всяким) и объект был - элеватор.
Всяким дилетантам?)))
csp вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 07:58
крокодил
В каменном снипе вроде бал пункт что балки нада опирать как правило на опорные жб подушки, потом в жб снипе есть требования по плотности и прочности бетонов - по этому критерию можно определить конструкционный бетон или только утеплитель. также скажите заказчику что пеногазо и пр. г-бетоны весьма не лучшее решение ввиду низкой морозостойкости и ,как следствие, недолговечности. Да и прочностью не отличается)
крокодил вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 10:51
Сет
А вы, стало быть, профи? Ну тогда поучите меня - дилетанта. Покажите нормативные требования по конструированию зданий из газосиликата.
Сет вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 06:36
csp
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Не инженерный подход . в СНиПе оговорены требования по морозостойкости
А надо?
Считаю что нет... для дела лучше
csp вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 08:41
Сет
А надо?
А говорили, что профи...
Сет вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 10:10
#29
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Смешно конечно, копеешные мероприятия и так исполнителю становиться в позу. Понятно, что исполнитель не любит когда его тыкают носом. Но вот честно сказать получи я такие замечания я бы ни слова ни сказал, а просто нарисовал горизонтальную гидроизоляцию, бетонную подушку под балку и детально бы просчитал простенок. Там работы с гулькин нос.
Проучить такого дерзкого исполнителя достаточно просто: запросить от имени заказчика расчёт простенка, места опирания балки и обосновать отсутствие гидроизоляции. Не нужно ничего доказывать, считать, ссылаться на пункты СНиП-ов, просто запросить эту информацию. Исполнитель ОБЯЗАН её предоставить.
P.S. Проверяющий (он же автор темы) молодец, что нашёл эти недочёты проекта - это говорит о вашем профессионализме. Так держать!
РастОК вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 11:07
#30
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Согласен полностью, тут исполнитель обязан его предоставить.
А вот тут совсем не согласен. Сперва Вы, как контролер, должны дать ссылку на нормы о ее необходимость, а затем уже требовать обоснования нарушения норм. Не обязан я обосновывать голословные замечания. А так можно до маразматических обоснований скатиться.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 11:33
#31
РастОК
Согласен. Раньше честно говоря не сталкивался с требованием обосновать горизонтальную гидроизоляцию, но собственно обоснование нашёл в СНиП II-22-81 п.6.4. "Необходимо предусматривать защиту стен и столбов от увлаж-нения со стороны фундаментов, а также со стороны примыкающих тро-туаров и отмосток устройством гидроизоляционного слоя выше уровня тротуара или верха отмостки." Наверняка есть и в аналоге новых ДБН или СП.
РастОК вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 11:34
#32
иваниваныч
Так можно дойти до маразма. Например, потребовать нормы о необходимости кровли или полов.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2016, 13:47
#33
Savelina
спасибо за обсуждение моей проблемы)
тут и мой косяк наверное, тк я руководитель группы конструкторов и привыкла что к моим замечаниям прислушиваются)
а получив ответ что Пеноплекс35 замечательная гидроизоляция немного растерялась)))
Сейчас замечания написаны уже со ссылками на нормативку и расчеты,хотя я бы изменила принципиальную схему дома вообще, сделала бы его каркасным из монолитного жб с заполнением газоблоком, но переубедить исполнителя даже пробовать не хочу
С удовольствием бы скинула планы на обсуждение, но так как не мое творчество, думаю не стоит
Savelina вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 14:15
#34
mainevent100
ого! это чтоб можно было еще пару этажей надстроить?
представляю реакцию исполнителя на такое замечание )))
Автор темы   Непрочитано 19.04.2016, 15:23
#35
Savelina
Ну это не было оформлено как замечание. А как предложение. Там не простая конфигурация дома. И каркас внутри уже есть
Savelina вне форума
