Применение блочно-модульных зданий - у кого были трудности с экспертизой? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Применение блочно-модульных зданий - у кого были трудности с экспертизой?
Непрочитано 21.04.2016, 09:49 1 | 1
Португалец
Structure engineer
All World
В объекте несколько блочно-модульных зданий, на них есть паспорта, все бумаги-сертификаты. При прохождении экспертизы эксперт по АС-КМ-КЖ требует конструктив этих зданий, а еще и расчеты.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 01.10.2020, 18:42
2 | 1 #21
Алексий31
Коллеги, многие производители говорят что "все паспорта и сертификаты есть", но для того чтобы не предоставлять расчеты и чертежи должно быть техническое свидетельство. См. постановление правительства № 1636 (вложение).
Для сведения прикладываю замечание экспертов ГГЭ (вложение).
Тип файла: pdf Постановление 1636.pdf (51.3 Кб, 353 просмотров)
Последний раз редактировалось Алексий31, 01.10.2020 в 18:50.
Алексий31 вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 08:38
Vasiliy72
Подниму старую тему, потому что готовимся к экспертизе и возник тот же вопрос. Прошлый раз пришлось халтурить расчёты завода в наши штампы и рисовать всякие заведомо ложные балочные схемы (идиотизм). Нашел такой документ: разъясняющее письмо Минстроя России от 25.02.2020 № 5344-ОГ/08, в том числе последний абзац, который гласит:
"При использовании в проектных решениях зданий или сооружений заводского изготовления, или так называемых блок-контейнеров (блок-модулей), либо различных сооружений в виде оборудования, следует представить техническую документацию, необходимую для оценки возможности их использования для заданной технологии на выделенной территории с учётом климатических характеристик и природных воздействий в районе строительства объекта. Техническая документация может быть представлена в виде деклараций таможенного союза, технических свидетельств или сертификатов соответствия. В случае отсутствия технической документации необходимо выполнять проектные решения и их расчётные обоснования в соответствии с действующими нормативными документами".
Сертификат соответствия на продукцию у завода есть, климатику мы задаем в опроснике. Как думаете прокатит такой ответ на госэкспертизе?
Vasiliy72 вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 08:55
olf_
негодяй со стажем
Сертификат соответствия ЧЕМУ?
olf_ вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 08:56
Stierlitz
Сообщение от Vasiliy72 Посмотреть сообщение
думаю это можно узнать только в конкретной экспертизе, у конкретного эксперта
Stierlitz вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 08:58
Vasiliy72
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
ТУ завода, ГОСТу 22853
Непрочитано 13.07.2022, 09:11
olf_
негодяй со стажем
ТУ завода где прикладываете?
ГОСТ 22853 так себе.. Плюс почти 2 года как не действует
olf_ вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 09:34
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Так ведь написано:
Этого в сертификатах и нет. И в ТУ завода этого нет - посмотрите любые. Да там и не указано для каких температур изделие можно применять.
Изготовители блочных зданий или требуют заполнить опросный лист, или "По запросу заказчика для включения в проект может быть предоставлен технический паспорт".
Ну, это когда купите. Да еще неизвестно, что в этом "техническом паспорте" будет указано.
А задачей проектировщика является доказательство, что именно это изделие может быть применено для его условий.
ShaggyDoc вне форума
Vasiliy72
ТУ нигде не прикладываю, только сертификаты соответствия.
Просто глупость же - считать эти блоки за завод под своими штампами. У завода должны быть какие-то свои лицензированные и проверенные решения, я так считаю.
Задача - доказать это экспертизе.
Письмо минстроя вполне себе официальный документ.
Непрочитано 13.07.2022, 09:52
1 | #29
olf_
негодяй со стажем
Грош цена таким сертификатам соответствия
От рулона Zewa пользы больше
У завода нет задачи что-то доказывать экспертизе
лицензированные на что? проверенные на соответствие чему?
olf_ вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 09:56
#30
Vasiliy72
Так а толку от расчета который проектировщик сдаст эксперту и который в любом случае не будет соответствовать реальнмоу блок боксу? Еще меньше.
Завод выбирает заказчик, завод не дает чертежи КМ до покупки, покупка после сдачи проекта. Какая там у него балочная сетка - неизвестно. В итоге - не процесс проектирования, а бумагомарание одно.
Непрочитано 13.07.2022, 09:57
1 | 1 #31
arch
бывший
Запад Сибири
Правильно считаете. Если есть сертификат на соответствие ГОСТ Р 58760-2019, то этого достаточно.
Может быть не во всех экспертизах такой подход, но в наших краях так.
arch вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 09:59
#32
olf_
негодяй со стажем
завод имеет хот какое-то отношение к вашей ПД?
#30
Опросник лист позволяет объединить всех? и увязать нестыковки?
olf_ вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 10:05
#33
Vasiliy72
Так я и не считаю что должен их конструкции у себя в ПД закладывать.
Они мне дают нагрузки на фундамент, я проектирую фундамент.
А блокбокс на них стоит "полной заводской готовности".
Завод уже должен показать как-то что он соовтесвует моему опроснику, чтоб его продукцию купили для этого проекта.
Вот это правильный подход.
Непрочитано 13.07.2022, 10:20
#34
olf_
негодяй со стажем
А как считает ГГЭ и 87 постановление?
Получается в опроснике должно быть все что оценивается ГГЭ и требует 87 постановление..
Опросный лист относится к РД или ПД?
olf_ вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 10:25
| 1 #35
Vasiliy72
Ну да, климат, сейсмика, все дела, соответствует ГОСТ Р 58760-2019 и действующим СП, рассчитано соответственно, наверное такого должно быть достаточно.
А чертеж балочной сетки и ее расчет - как хочет эксперт ГГЭ - самодурство какое-то. Не я же проектировщик блок-боксов в конце-то концов. Завод по этим чертежам все равно работать не будет, у них свой техпроцесс.
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
