Опирание стальной балки на стену: проверка серии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание стальной балки на стену: проверка серии
Непрочитано 23.04.2016, 00:51
CAMOPE3
JI u II e II, k
Вывод формулы для отгиба полок приведен на картинке, тут все просто – полки считаем равномерно загруженными консолями
Для узла 27 с пластиной формула великолепно работает:
I30Б1( b=14 см, t=0,85 см, L=25 см)
Q=4*L*t²*Ry/(3*b)=4*25*(0,85²+2,0²)*2400/(3*34)=11,1т = 11,1т(серия)
Узел 28 – полки отогнет уже от 4х тонн реакции, однако в серии узел несет 10:
Q=4*L*t²*Ry/(3*b)=4*25*0,85²*2400/(3*14)=4,1т << 10т(серия)
Вопрос: откуда такая прочность на отгиб??
Возможно, ответ кроется в схеме примечания, где указана часть консоли с1=4*t. Тогда прошу пояснить смысл, почему так
ID:	169297  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CAMOPE3, 23.04.2016 в 12:59.
Непрочитано 24.04.2016, 02:34
david_kmd
Сообщение от CAMOPE3 Посмотреть сообщение
Для I30Б1 с1=4t=4*0,85=3,4 см, т.е примерно половина полки. Посмотрите обведенный чертеж в серии в моем 1м посте, там верно привязка стоит!
честно говоря даже не обратил внимания, что в серии до края не доходит ну в принципе на мой расчет это не повлияло, просто изображено не правильно, а так-то в формулу 4t подставлял да и все
david_kmd вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 15:12
BYT
Сообщение от david_kmd Посмотреть сообщение
Ну откинули не учитываемый в расчёте кусок и правильно сделали. Зато наглядно показано какая часть сечения учитывается в расчёте.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 00:42
CAMOPE3
JI u II e II, k
Получился такой алгоритм расчета узла опирания двутавра на стену. Результаты сходятся с серийными. За неимением ничего лучшего буду использовать в своих проектах
Приведу примеры опирания I30Б1 с реакцией Q=6т на различные материалы стен
а) Бетон В25: Rbloc=0,75*145=109 кг/см2; х=2*0,85*√(2400/3/109)=4,6 < 14 см
Q=4*25*0,85²*2400/(3*4,6)=12,5 > 6 т - опирать можно
б) Блок ФБС В7,5: Rbloc=0,75*45=33,8 кг/см2; х=2*0,85*√(2400/3/33,8)=8,3 < 14 см
Q=4*25*0,85²*2400/(3*8,3)=6,9 > 6 т - опирать можно
в) Кладка СУР200 на М150: Rсloc=0,75*30=22,5 кг/см2; х=2*0,85*√(2400/3/22,5)=10,1 < 14 см
Q=4*25*0,85²*2400/(3*10,1)=5,7 < 6 т - нужно увеличить толщину полки без увеличения ширины!
Пришлепнем снизу лист 6-ку: Q=4*25*(0,85²+0,6²)*2400/(3*10,1)=8,5 > 6 т
г) Кладка СУР100 на М50: Rсloc=0,75*15=11,3 кг/см2; х=2*0,85*√(2400/3/11,3)=14,3 ~ 14 см
Пришлепнем снизу лист 6-ку: Q=4*25*(0,85²+0,6²)*2400/(3*14,3)=6,1 > 6 т Примем 8-ку от греха подальше!
д) Кладка газик D500-В2,5 на клею: Rсloc=0,5*10=5 кг/см2; х=2*0,85*√(2400/3/5)=21,5 > 14 см
Нужно увеличить толщину полки и ширину опоры!
Пришлепнем снизу лист 12-ку шириной 22 см: Q=4*25*(0,85²+1,2²)*2400/(3*21,5)=8,0 > 6 т
Прочность свеса листа: Q=4*25*1,2²*2400/(3*(21,5-14))=15,3 > 6 т
CAMOPE3 вне форума
Как сделать опирание стальной балки на монолитные стены фундамента FRAER Железобетонные конструкции 6 25.02.2016 09:49
Нужна помощь в определении серии балки mult84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.10.2015 06:13
Как смоделировать опирание металлической балки на жб стену? Надежда Батьковна Лира / Лира-САПР 1 05.10.2012 15:57
Опирание балки на стену из легкого бетона Masha-Chuchno Железобетонные конструкции 7 07.12.2010 11:32
