Как вариант - ферма заводская, делим на отправочные марки. Марку, которая 6х6, предусматриваем разборную: пояса с косынками отдельно, решетка из отдельных элементов. Соединение решетки с поясами - монтажные болты с последующей сваркой на площадке (швы расчетные). На заводе пусть сделают контрольную сборку на монтажных болтах.
Про несуразность уже поздно думать. |
За отдельную плату раскидаю вашу ферму на транспортабельные отправки для сборки на площадке с минимальным количеством элементов. Распишу пошагово технологию
![]() Тююю, а шо такоэ? |
С чего это видно что речь идет о КМД? На какой стадии КМ или КМД работает Modis из сообщения не ясно. Если за основу взята типовая серийная ферма пролетом 36м. с параллельными поясами и высотой по обушкам 2.1-2.4м., при этом верхний пояс опоры направили к коньку под уклоном 12%, т.е. добавили к высоте на опоре равной 2.1м., высоту по уклону 3.826м., вот и получилось почти 6.0м. Трапециидальная ферма высотой в коньке 6,0м. вопрос зачем такая высота и зачем такая ферма.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=131216 - кому интересно как такая ферма родилась
1.460.3-22
1.460.3-24С.15 рязанский хлопец уже скидывал http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1529487&postcount=8 |
Треугольная ферма из спаренных уголков. Подскажите номер серии | maks-ufa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2016 07:30 |
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 | ЮЛЬЧА | Металлические конструкции | 3 | 01.06.2011 16:00 |
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков | Паша П.М. | Металлические конструкции | 14 | 01.08.2006 10:06 |
