пока в голову приходить сделать таблицу перебора вручную, или в том экселе - и зашить потом в алгоритм. Т.е. матрица - на вход подается список - количество листов каждого формата, на выходе - преобразованный список, более менее оптимитизированный по расходу бумаги
----- добавлено через ~9 мин. ----- точнее, должны быть весовые варианты: А3х5 + А3х5 - вес 1, А3х5 + А3х4 - вес 2 и т.д. |
Т.е. изначально задавать определенные размеры форматов для стыковки на один лист. |
Наброски примерного алгоритма:
1.Запрос ширины рулона 2.Получение списка форматов и их количества (с привязкой к конкретному листу). 3.Проверка - есть ли форматы с обоими размерами больше, чем ширина рулона. Если есть - сообщить пользователю и выйти. 4.Загнать в выходной список форматы, которые физически не могут с чем то еще быть совмещены по указанной ширине рулона. Т.е. это длинные простыни в ширину рулона и форматы в ширину рулона. Убрать их из входного списка, соответственно. 5.Затем сделать отдельную выборку из входного списка длинных форматов, которые нельзя повернуть на 90 градусов при указанной ширине рулона. Убрать из входного списка. 6.Отсортировать список форматов из п.5 по ширине формата. 7.Начать совмещать длинные форматы с начала списка с учетом ширины листа и весовых коэффициентов - сначала по отсутствию отходов. 8.Когда будут извлечены из входного списка длинные форматы, умещающиеся в N-рядов без отходов (и удалены из выборки п/п.5) - то тут как раз начать играться с таблицей подбора сочетаний форматов. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Еще раз, я не помню, как называлась прога. Но чертежи в солидворксе из формата SLDDRW сначала сохранялись как PDF , и только PDF файлы эта прога могла компоновать.
P. S. А что, maratovich и вправду такую прогу сварганит? ![]() |
Если бы написали, то возможно быстрее получилось бы реализовать.
Короче, компоновка появилась в версии 1.5 Скачайте новую версию РеверсПДФ Но ОБЯЗАТЕЛЬНО смотреть или видео урок или новое руководство: https://youtu.be/fHdtOgOrZc0 Руководство Предупреждаю - это первый вариант, поэтому типы компоновок минимальны, пишите автору что Вам требуется и всё будет сделано. Сама логика компоновки отличается от обычной, тут нужно сперва самому придумать как должны быть склеены листы и указать программе. |
Пример HP
хех, а чо так можно было?
а я на нанофоруме человека послал.... к Мара́товичу
Мастерская СПДС |
Спасибо тебе огромное, добрый человек.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. |
Нужна программа, выводящая список словарей и их содержимого | Torino | Программирование | 6 | 11.09.2010 17:27 |
Нужна программа: штамп -> база данных | Torino | Программирование | 11 | 21.12.2004 18:36 |
