Как определиться с радиусом инерции? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определиться с радиусом инерции?
Непрочитано 06.05.2016, 12:30
Arttemka86
Здравствуйте форумчане, прошу сильно не пинать! Вопрос такой.
Пример №1
Сечение трубы 80х80х3 мм
Площадь сечения F=9,09 см2
Момент инерции Ix=89,05 см4
Вычисляем радиус инерции ix=√(Ix/F)=3,13 см
Пример №2
Сечение трубы 80х40х3 мм
Площадь сечения F=4,57 см2
Момент инерции Ix=12,85 см4
Вычисляем радиус инерции ix=√(Ix/F)=1,67 см
Так вот если сварить две трубы 80х40 таким образом, чтобы получилось сечение 80х80, радиус инерции должен получиться ix=3,13.
НО! Согласно формулы ix=√(Ix/F), для двух труб 80х40х3, при сложении радиусов инерции получается ix=√(2*Ix/2*F). В итоге получаем опять 1,67 см.
Уже голову сломал. Подскажите, где моя ошибка. Уже кучу литературы перелистал, сложение радиусов инерции так и делается.
Непрочитано 06.05.2016, 13:54
stas_org
Самара
Сообщение от Arttemka86 Посмотреть сообщение
Не понимаю как сюда картинку вставить.
Короче разворачиваешь "Расширенный режим", кнопка ниже окна в котором пишешь, ищешь кнопку "Управление вложениями". Там все ясно, только вставляй в формате PNG.
stas_org вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 13:57
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
По действиям см пост 15 точная формула
Николай Г. вне форума
v.psk
Псков
Arttemka86, расширенный режим.... а зачем картинку, по примеру с толщиной стенки для трубы разобрался?
v.psk вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 13:58
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Момент инерции относительно произвольной оси идет как сумма собственного момента инерции с произведением площади фигуры на квадрат расстояния меджу осями)
Непрочитано 06.05.2016, 14:03
удалил
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 14:11
Arttemka86
Вот из страница из учебника
Arttemka86 вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 14:12
eilukha
Радиус инерции всё ровно меньше получается из этих данных, чем для цельной трубы 80х80х3 мм
- а для бруска 80х80 ещё меньше будет.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 14:15
stas_org
Самара
И что доказывает эта картинка? Здесь ось Х никуда не переносится, поэтому можно просто сложить. У тебя переноситься на 40мм.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 14:17
#29
Arttemka86
Почему на 40? на 20
Непрочитано 06.05.2016, 14:18
#30
stas_org
Самара
Почему на 40? на 20
Да, пожалуй.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 14:21
#31
Arttemka86
Я думаю так. Если Вы всё понимаете по разделу радиуса инерции. Дайте ссылку на раздел в литературе, где я могу всё почитать. Я хочу разобраться наконец. Я сопромат 10 лет назад изучал. Много забыл в конец.
Непрочитано 06.05.2016, 14:23
#32
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Arttemka86, а что вам непонятно из поста 15? Формулы из вашего скана подтверждают этот пост
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 14:25
#33
Arttemka86
Я хочу сам разобраться и понять всё до конца.
Непрочитано 06.05.2016, 14:28
#34
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Arttemka86, так и спрашиваю что непонятно-то? Вам формула непонятна, или хотите узнать как она выведена?) Или на слово не верите? Так любой учебник по сопромату: Ix1=Ix+A*(x1-x)^2
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 14:29
#35
Arttemka86
случаи бываю не только простые, но и более сложные. Труба и 4 уголка и т.д.
Непрочитано 06.05.2016, 14:31
#36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Arttemka86, да хоть 20 труб. есть локальные оси каждой трубы, есть ось составного сечения. находите момент инерции каждой трубы относительно осей составного сечения и складываете их
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 14:31
#37
Arttemka86
Я не говорил, что не верю. Не надо меня пинать! Много времени утекло с тех пор, когда я изучал эту науку.
Непрочитано 06.05.2016, 14:32
#38
stas_org
Самара
Не факт что она есть, ее еще найти нада.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 14:34
#39
Arttemka86
Сорян мужики. Сдавал сопромат на отлично. Но много воды утекло. Я понимаю, что вопросы глупые задаю.
#40
vrm77
Arttemka86 попробуйте посчитать геометрические характеристики вашего составного сечения (или пример из вашего поста №26, любой двутавры, швеллеры) только для двух осей X и Y, а не для одной как вы делаете сейчас.
vrm77 вне форума
Моменты сопротивления составных сечений. Mayday Конструкции зданий и сооружений 21 30.05.2023 17:54
Расчет геметрических характеристик сечений, черчение елипс инерции - не работает лисп Student LISP 14 17.02.2014 10:27
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
Радиус инерции при проверке башни из уголков на гибкость/устойчивость avonder Конструкции зданий и сооружений 5 29.06.2012 09:37
Балка с разными моментами инерции. Deshewle ANSYS 4 06.03.2012 19:50
