СПДС 10. С чего начать при создании пользовательского объекта, к примеру "стропильная нога"? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10. С чего начать при создании пользовательского объекта, к примеру "стропильная нога"?
Непрочитано 10.05.2016, 11:54
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Хочу научиться создавать пользовательские объекты. Решил начать со стропильной системы. А именно со стропильной ноги. Вот к примеру прямоугольник созданный из замкнутой полилинии. Необходимо чтобы при изменении высоты и ширины, была кратность 50мм. А также пределы указать. А вот длину сколько угодно растягивать с также максимальным пределом необходимо.
Вот с чего я начал.
1. Нарисовал прямоугольник, задал размеры, этим размерам задал параметры.
2. Далее в мастере объектов добавил 1 исполнение, и 2 вида в нем.
3. Потом нажал мастер скрипта, в нем начал вбивать нужные мне параметры и встал в тупик, как мне сделать так чтобы массу автоматом считало (shirina*visota*dlina*ves), и изменять её нельзя было бы?
4. А также, как сделать так чтобы Объемный вес "ves" можно было бы выбирать из выпадающего списка, 500, 550, 600?
ID:	170113  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.05.2016, 09:48
1 | #21
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Но бывают случаи когда необходимо срочно запилить свой объект на скорую руку, тем самым наименования приходят в голову на подобии "Что вижу, то пою".
Offtop: а потом бывают случаи, что не можешь вспомнить, что ты видел в прошлый раз. Да и дорабатывать потом сложновато. А получить в отчет, "что увидел" вообще невозможно((
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 09:54
MCAD
А если видов будет штук 20-30,
или
Вы уж определитесь :-)
Мастером конечно можно созадть такой объект, но (ЯТД) узким местом будет не создание и редактирование "ручек"
MCAD на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 10:24
erikbond
Ульяновск
А возможно ли такое действие? Вот есть к примеру мой объект Стропило.mcd. Я его много где применил, объектов 70 создал. И вдруг вот понадобилось добавить примечание в мастере скриптов. Но без удаления предыдущих, как бы с заменой. А то сами понимаете 70 объектов с разными габаритами удалять и заново вставлять как то не копенгаген.
erikbond вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 10:59
doctorraz
электрик
Волгоград
да ради Бога
скрипт, формы, исполнения и таблицы хранятся в базе, на чертеже только текущие значения параметров и геометрия (текущая)
если добавишь/удалишь параметр.. то только через перевставку ВСЕХ измененных объектов
или каждый объект сдвинуть за ручку перемещения (команда перенести не поможет)
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 11.05.2016 в 11:50.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 12:13
erikbond
Ульяновск
Жаль конечно. Хотелось бы пошустрее, видимо никак ((
А при создании маркера $Marka возможно чтобы три параметра располагались в одной строке? Как их отделить? К примеру необходимо чтобы в первой строчке было 4 параметра - "Брус " + shirina + "х" + visota, пытался запятой, точкой с запятой, пробелом отделять, бесполезно
Первая строка: ($Text1; $Visota; $Text2; $Shirina)
Вторая строка: ($Text3; $Pozition)
Такое возможно как то разместить на двух полочках марки?
erikbond вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 12:33
2 | #26
MCAD
Если там простое перечисление, то может и не стоит делать маркер?
http://www.youtube.com/watch?v=UEYrcY_1hwQ&index=66&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p
Если маркер, то сделать "вычисляемое поле".
{Text1+"; "+ Visota+"; "+ Text2+"; "+ Shirina}
Последний раз редактировалось MCAD, 11.05.2016 в 12:38.
MCAD на форуме
Непрочитано 11.05.2016, 15:56
1 | #27
doctorraz
электрик
Волгоград
оба способа предложенные уважаемым MCAD, удобны и достаточно функциональны, но...
  1. в чертеже создается огромное количество связей/зависимостей
  2. если потребуется маркировать другой парам объект для которого маркер должен выглядеть по другому (больше /меньше параметров) совсем другие параметры, то придется делать новый маркер или шаблон.
конечно наделать кучу маркеров/шаблонов под все мыслимые объекты не проблема, но при их количестве больше 10 юзер начнет в них путаться, какой куда вязать, а при большом количестве таких пар на чертеже (маркер/шаблон+парам объект) АК начнет тормозить , а связи отваливаться.
собственно, что предлагаю..(сто раз так делал)))
в парам объекте делаете два публичных параметра: String1 и String2 (по вкусу)
в которые загоняете свои строки, как хотите их видеть в маркере/шаблоне.
[Выделить все]
String1 ="Высота "+ Visota+"Ширина "+ Shirina
даже можно такого вида:
[Выделить все]
 String2 =FmtText("Труба ",FmtDiv(Designation+" "+TrubaGost, "Б "+MaterialMarka+" "+MaterialGost,TRUE))
будет в поле шаблона отображаться в две строки))
затем как обычно привязываете параметр к выноске и делаете из нее шаблон (если надо больше двух строк то можно использовать универсальную выноску СПУНИВЫН)
если хочется большего привязываете к полю супермаркера..
после того, как привязали.. что бы эти параметры не мозолили глаза в свойствах АК
в скрипте прописываете
[Выделить все]
Public (...
String1 , "hidden",
String2, "hidden",
пользуетесь.
думаю преимущество такого подхода очевидны:
  1. обрабатывать строку для выноски в самой детали более гибко (можно задать любую логику, любые параметры)
  2. не надо думать каким маркером какую деталь маркировать
  3. количество связей пары значительно меньше...
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 16:16
erikbond
Ульяновск
[Выделить все]
[Выделить все]
[Выделить все]
Public (...
String1 , "hidden",
String2, "hidden",
пользуетесь.
Здорово, если это оно действительно так.
А куда именно публичные параметры вбиваются?
erikbond вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 16:27
1 | #29
doctorraz
электрик
Волгоград
не верь на слово.. проверь
сюда
пройти для начала этот пример
прочитать этот труд. (хотя бы с поиском в части интересующего, что зачем и для чего в скрипте, терминов и определений)
на нанофоруме, Deyankov давал ссылку на эти уроки
На некоторые вопросы есть ответы в подписях участников обсуждения, полезно почитать там.
Мастерская СПДС
Непрочитано 11.05.2016, 16:44
1 | #30
MCAD
doctorraz, Ты, как всегда, все разложил по полочкам!!!
Одну ремарку себе позволю.
Графическое представление (исполнение) может изменяться в зависимости от условий выбора "родительского" объекта.
Например:
http://www.youtube.com/watch?v=6O92M3W2CFw&index=129&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p
MCAD на форуме
Непрочитано 11.05.2016, 16:57
1 | #31
doctorraz
электрик
Волгоград
имел в виду другой набор параметров отображать... в другой комбинации
можно реализовать логику и в маркере, но имхо в парам объекте проще будет..
опять же таким образом настроенный шаблон может брать данные с чего угодно, хоть с блока АК (лишь бы имена параметров соответствовали)
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 13:31
#32
erikbond
Ульяновск
Offtop: Все никак не найду времени прочесть труды которые вы скинули, на скорую руку строчу проект, и если позволите, вопрос один возник
Вот я создал 4 параметрических объекта, Доски, Брусья, Маркировка бруса с маркой и позицией, и маркировка бруса просто с позицией. Ну так вот, когда я расставляю эти маркеры все отлично, считывает информацию с объекта как надо, но вот когда я перемещаю линию маркера за ручку (см. картинку), просто переставляю на этом же объекте но в другое место, дабы чтобы не мешал, у меня связь маркера и объекта спадает, а именно, при изменении допустим позиции, он на маркере не меняет позицию. Эта неудобная штука со всеми маркерами? Или же есть выход из этой ситуёвины?
Название: Вот это марка.jpg
Тип файла: rar Брусья, доски, одиноч марка, маркер бруса.rar (83.1 Кб, 15 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 13:35
#33
swell{d}
Düsseldorf
попробуйте включить привязку "ближайшая"
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 14:05
#34
erikbond
Ульяновск
Немного не то. Привязка то есть, сбивается марка при сдвижке стрелочки.
ID:	170238  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170239  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170240  Нажмите на изображение для увеличения
erikbond вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 14:08
#35
swell{d}
Düsseldorf
у меня при подводе выноски к объекту он жирненьким подсвечивается. это значит, что связь установлена/сохранена.
но у меня нанокад, может там иначе как-то
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 14:13
#36
erikbond
Ульяновск
Когда первый раз выноску прикладываешь к объекту, то да, зеленым жирным подсвечивается, а вот когда выноску начинаешь ёрзать (уже поставленную), он берет и сбрасывает. В автокаде мудрю.
erikbond вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 14:47
#37
doctorraz
электрик
Волгоград
если ты корректно привязал маркер /шаблон к объеку, то ничего нигде не отваливается.
зеленым подсветилось-поставил маркер... все связь есть, если все сделано правильно, то даже если выноску убрать с объекта совсем.. связь сохранится
ЗЫ уже писал по поводу лечения по фото не увидел постом выше ((
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 14:54
#38
erikbond
Ульяновск
Да вроде все корректно, если бы было некорректно, он бы мне не выдавал данные с объекта, а он выдает, но когда сдвигаешь конец выноски, то есть убираешь на другое место, тогда сбивается (я имею ввиду таскать за конец выноски на котором бывает либо стрелка, либо точка, а не полку таскать). Хрен знает что за глюк
erikbond вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 15:01
#39
AlexV
Инженер
С-Пб
У меня данный косяк тоже живет (в СПДС 7). Привязывается маркер адекватно, при совместном переносе / копировании объекта с маркером связь сохраняется, при перемещении объекта отдельно от маркера - как повезет (бывает сохраняется, бывает нет), а вот если переместить маркер отдельно от объекта - практически всегда кончается. Причем при заходе в редактирование маркера "зеленая" кнопка "связи" горит, но при изменении параметра объекта маркер это изменение не отслеживает.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 15:30
#40
doctorraz
электрик
Волгоград
проверил действительно очередной косяк СПДС(((
притом, что если маркер сделать без выноски, то не отвязывается, а с выноской подтверждаю, стоит ее передвинуть.. связь теряется.
поправят или нет неизвестно (опять скажут, что невостребованная функция (блин скоро весь СПДС такой будет))
Совет один, привяжи поз выноску или универсальную и сохрани ее шаблоном, работает как задумано.
Мастерская СПДС
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Применение в графике пользовательского объекта СПДС текста (проблемы при _mirror) AlexV ПО от CSoft 7 01.02.2016 12:47
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Снос (демонтаж) химически опасного объекта. С чего начать? Aleksandr86 Технология и организация строительства 6 21.09.2010 10:18
