Выполнение размерного анализа сборочного узла. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Выполнение размерного анализа сборочного узла.
Непрочитано 11.05.2016, 11:42
kraskaaa
Здравствуйте все
нужна ваша помощь
Есть пара заданий и есть парочка вопросов
1) Выполнить размерный анализ сборочного узла, определив верхние и нижние отклонения составляющих звеньев размерной цепи, исходя из достижения точности заданного замыкающего звена
2) определить характер посадок (зазор,натяг) и разработать технологическую схему сборки.
Задание - 1 картинка
по первому пункту може ткто подсказать правильно ли я выбрал размеры входящие в размерную цепь ? или какого то размера не хватает?
и какие из них будут со знаком + а какие с - (вторая картинка )
если кто то может помочь чем то по второму пункту буду благодарен
ID:	170157  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kraskaaa, 11.05.2016 в 12:53.
Непрочитано 13.05.2016, 06:25
ratay
А у шпонки и надо показывать глубину паза, по крайней мере для глухих пазов, замкнутых. Можно понапридумывать что-нибудь с плитами, индикаторными стойками, а станочнику?
ratay вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 07:22
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Это прокатит (тоже еще вопрос) если не "накосячено" с прилегающими поверхностями, если эти самые поверхности вообще есть.
А если пробкой мерять диаметр отверстия, то есть уверенность, что он внутри не "накосячен"? Вал-то хоть можно скобой проверить в разных положениях как по длине, так и по диаметру. А если "поверхностей вообще нет", то от чего заданы размеры? Всё-равно что-то есть. Так что особой разницы между ступенчатыми и неступенчатыми размерами не вижу - проблемы их контроля примерно одинаковы. Возможно, специалисты метрологи-инструментальщики могли бы дать подробные разъяснения.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6 Romegv Металлические конструкции 195 03.12.2012 23:40
