Я с детства не любил "холодный шов" (в сборно-монолитном перекрытии) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Я с детства не любил "холодный шов" (в сборно-монолитном перекрытии)
Непрочитано 11.05.2016, 13:16 2 |
Тиберий
Хочу коротко поделиться увиденным.
В апреле я наблюдал за ходом прочностных испытаний ж/балок в форме двутавра с треугольным арматурным каркасом. Испытания проводились на базе ВНИИЖБ в соответствии с ГОСТ 8829-94. Особенность балок состояла в том, что бетонирование их проходило в два этапа с целью имитации "холодного" (контактного) шва между "старым" бетоном балки и свежеуложенным слоем монолитного бетона. Нагружение проводилось до наступления исчерпания несущей способности (разрушения).
Разрушение балок характеризовалось сдвигом стенки относительно нижней полки балки (на её периферии) в зоне холодного шва, отрывом диагональной арматуры (6 мм) от рабочей арматуры по контактной сварке и раздроблением бетона сжатой зоны. Характерно также, что первые трещины (а также вторые и последующие) появились в нижней части именно стенки, начиная от холодного шва и вверх. Полка с рабочей арматурой чувствовала себя довольно уверенно, т.е. ясно, что работали они в предельный момент раздельно.
Конечно, всё это происходило за пределами границ эксплуатационных нагрузок, но всё-таки... Я, когда считаю на прочность, полагаю сечение бетонного ядра единым, хотя спинным мозгом ощущаю условность такого допущения.
Вот такая петрушка получается. По условиям форума я обязательно должен задать какой-то вопрос. Ну, хорошо: кто-то любит "холодный шов"?
Тип файла: pdf Модельная балка - бетон В20.PDF (77.0 Кб, 521 просмотров)
Тип файла: docx Разрушение балки.docx (136.8 Кб, 447 просмотров)
Непрочитано 12.05.2016, 12:09
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Почему же он плох? Очень даже хорош - в сборных колоннах он именно посредине. Вот только как его сделать в монолите?
То есть? Вы СНип откройте по ЖБ и почитайте рекомендации. Причем, на что лично я обратил внимание - в старой литературе есть и логика из сопромата и технология .
Но , чем моложе литература и СНиПы - тем ниже уровень изложения и обоснованность требований. Видимо, процесс дебилизации поразил и строительную сферу.
Сколько не спрашиваю - ни кто и ни где мне не смог объяснить логику СНиПовских маразматических требований по стыкам колонн!!!!! И эта ветка - тому подтверждение.
Какое то табу прямо! А вот в литературе по сборному ЖБ действительно есть и конструктив и объяснение почему стыки колонн должны быть где угодно, но только не там, где
рекомендует так называемый СНиП! И дороги у нас хреновые и дураки при деле...
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Логика в технологичности.
Не может логика технологичности определять нормы конструктива! Это нормировщик с бухгалтером могут. Не катит.
Экс вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 12:16
Тиберий
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Вы даже толком не сформулировали вопрос.
Экс, мне импонирует Ваша горячность в обсуждении. Это лучше, чем безразличие. Вопрос я всё-таки сформулировал, а целью "открытия ветки" было желание поделиться информацией.
Тиберий вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 12:19
1 | #23
Экс
Россия, Крым
Или можно лить одновременно перекрытие и полколонны вниз + полколонны вверх?
Так и необходимо делать! Иначе все расчеты в офигительно продвинутых программных комплексах - туфта натуральная. Кстати, давеча листал лекции по повышению квалификации стройэкспертизы московской , так там главная по всем делам прямо и написала - расчеты, произведенные в лироподобных программах не могут являться основой
для оценки правильности проектирования и должны сопровождаться ручными расчетами. ))) Хи-хи-хи... Дорасчитывались. Ее ж программисты поймают и задушат! Осталось законодательство подправить и всем этим лирам трындец! Апатамушта на пальцах можно с большей достоверностью посчитать, чем в Лире. Не расчеты, а производство красивых картинок. Так и с холодным швом....
Экс вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 12:23
s7onoff
Тогда нахрена мы закладываем в металле соединения на болтах, когда лучше целиком сварить на заводе каркас и привезти - на этом можно сэкономить кучу металла! Зачем фрикционные и фланцевые соединения балок, когда можно заставить варить на площадке равнопрочные швы? Зачем вообще тогда швы в монолите? Пусть собирают целиком опалубку на ВСЁ здание и разом заливают!
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 12:23
Тиберий
Ну, тут Вы погорячились.
Тиберий вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 12:24
Экс
Россия, Крым
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Вы бы ее как то выделили...)))
Экс вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 12:27
Тиберий
Я начал с этого - хочу поделиться...
Тиберий вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 12:30
Экс
Россия, Крым
Понимаете ли, расчет в той же Лире закрыт от пользователя . Поэтому остается только слепо верить. При этом есть куча старых учебников, где приведен совершенно обоснованный расчет и высоток, и больших каркасов и чего хотите. Лира то и использует эти методики, именно на них составляется система из лимона уравнений для конечных элементов. И лично мне было очень приятно прочесть это мнение эксперта , про
поверку лиры ручными расчетами. )))) Я об этом уже лет десять, как. Знакомая расчетчица делилась как они подгоняют лировы расчеты под
предварительный ручной расчет...
Так я и спрашиваю - чем вы поделились?))) Вообще то я решил, что вы - студент , пишете реферат и не знаете что писать...
Экс вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 12:32
#29
Тиберий
А вот здесь я полностью с Вами согласен. И не только Лира... Арбат то же самое. Но об этом не раз говорилось.
Тиберий вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 12:40
#30
Экс
Россия, Крым
Не, давайте не надо крайностей! Всю опалубку не залить, это невозможно. Кроме того, чем крупнее вы заливаете элементы - тем хуже, так как тем больше напряжения усадки и труднее контроль качества. Все хорошо в меру и логику.
Теперь про болты. Любой болт даст фору сварочному соединению, уж вы то это знаете.))) А, если учесть, что сварщик вместо УОНИ, скорее всего, будет варить АНОшкой,
а проверяющий забалдеет от "качественного" шва - то вот вам и проблема... Так что болты - наши лучшие друззя и чего тут спорить? Болт - гарантия. Шов - загадка по имени сварщика.
И не только Лира...
Сейчас постоянно вижу на первом месте по достоверности SCAD... Во многих источниках. Причем , все, видимо, придет к методике постепенного наращивания конструкции при расчете. То есть, берем колонну, оцениваем ее нагрузку вручную, прикидочно, это ж не сложно. Считаем в проге. Потом берем раму, считаем вручную, считаем в проге, потом каркас и тд. Такая параллельная методика с наращиванием. Сложнее, зато сон крепче.
Да, еще эта эксперт доложила, что расчет необходимо производить в двух программах разных производителей. Видимо, это новые требования.
Последний раз редактировалось Экс, 12.05.2016 в 12:47.
Экс вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 12:57
#31
s7onoff
Экс, дык я о том и говорю, что зачастую конструктивные решения диктуются исключительной возможностью и удобством монтажа. На что вешать половину опалубки колонны, чтоб она торчала над незалитой плитой? Как гарантировать вертикальность колонны?
это требование для зданий повышенной ответственности. Одно из бредовейших. Как будто если дважды создать неверную расчетную схему, она станет вернее. А учитывая возможность конвертации схем целиком из программы в программу...
Непрочитано 12.05.2016, 17:31
#32
Экс
Россия, Крым
Вообще нет проблемы. Вяжется колонна до половины. Потом берется уровень , растяжечками проволочными арматура колонны выставляется четко вертикально и варятся
8-мм перемычечки под 45 * между арматуринами. Получается в итоге жесткая конструкция. К ней, родимой, крепится опалубка, которая даже немного качаться уже не может.
У меня колонны - как выстрел. И эксцентриситет по арматуре чисто теоретический. Это часто встречается приемчик такой.
Экс вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 08:39
#33
konstryktor
Вопросы к автору по теме:
1) Какова теоретическая разрушающая нагрузка по продольной арматуре.
2) Есть ли поперечная арматура и сколько?
3) По какой методике рассчитывался шов и наклонные стержни (которые разрушились по сварке) и какова теоретическая несущая способность шва?
4) Какова фактическая разрушающая нагрузка?
konstryktor вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 11:05
#34
Grim
Все ужасы которые я вижу на картинке - результат отсутствия поперечного армирования. Не уверен, проектирует ли так кто-нибудь в реальности?
Grim вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 12:00
#35
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
ТС, Холодный шов - имеете ввиду рабочий шов бетонирования? Или еще холоднее?* ))) Ну так и в том и другом случае граница стыка не есть бетон, ни один камешек заполнителя не участвует в срезе по этой границе, т.е. фактически это материал который называется бетон, при том что остальная конструкция это железобетон. Простите за банальность. Нет, мне такое не нравится. А почему каркас треугольный? На схемке вроде плоский ...
hexD вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 16:29
#36
Тиберий
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
И откуда берётся такая самоуверенность?
Тиберий вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 17:14
#37
Тиберий
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
1. Предельная расчётная несущая способность модельной балки qult = 28,8 кН/м.
2. Поперечная арматура (диагональная) с шагом 200 мм (см. изображение армирующего каркаса).
3. В том-то и дело, шов я не считал (не умел). Принял в качестве расчётной схемы монолитное бетонное ядро (я писал об этом). Да это допущение, с которым в границах действия эксплуатационных нагрузок можно согласиться. А за пределами получили то, что получили.
4. qult = 30,8 кН/м
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Каркас по типу известной Теривы. Да, он треугольный. Диагональная арматура, связывающая верхний стержень с нижними, А240 d=5 мм.
На первоначальном чертеже этого действительно не видно.
Но "оно" в природе есть, и за рубежом успешно применяется. Это сборно-монолитное перекрытие.
----- добавлено через ~27 мин. -----
"Холодный" он же контактный шов между "старым" бетоном балки (являющейся по сути полуфабрикатом) и свежеуложенным (на объекте) монолитным слоем бетона.
Тип файла: pdf Армирование модельной балки.PDF (323.3 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: pdf Модельная балка - бетон В20.PDF (23.4 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Тиберий, 25.05.2016 в 17:53.
Тиберий вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 17:59
#38
konstryktor
4. qult = 30,8 кН/м
Пытаюсь посчитать шов по пособию, появились еще вопросы:
1) Какой пролет у балки?
2) На каком расстоянии от опоры произошел сдвиг?
3) Когда и при какой нагрузке образовались первые нормальные трещины?
Непрочитано 25.05.2016, 18:07
#39
juri18
Инженер
В Германии во все рабочие швы вставляют стальной просечный лист (для адекватной работы на срез).
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 18:16
#40
Тиберий
1. Пролёт 2,8 м
2. Визуально нарушение сплошности (стенки с полкой) примерно на полосе 0,5 м от опоры (итог разрушения).
3. На третьей ступени нагружения (2,839; 6,202; 9,564 кН/м):
прогиб 3,69 мм, нагрузка 9,564 кН/м - образование нормальной трещины с шириной раскрытия < 0,1 мм
Я такого не видел. Интересно. У Вас есть пример?
Тиберий вне форума
