Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел примыкания ж/б балки к диафрагме?
Непрочитано 16.08.2007, 18:53
Michail
Эх.....
Казахстан
Ув проектировщики, помогите пож с узлом примыкания балки к диафрагме, интересует сама система, на рис не показ ничего кроме места, которое интересует, что-то смущает такая анкеровка, или нужно разводит стержни в разные плоскости, нужен ваш совет.
[ATTACH]1187276016.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 22.08.2007, 09:35
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Romka
Полностью поддерживаю p_sh в том, что добавка пилястр изменит условия работы ригеля, т.е. увеличятся его опорные моменты.
и увеличит его несущую способность , при чем значительно!
DTab вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 10:35
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от DTab
Следовательно пилястра особенно изменений не внесет, и потом кто мешает армировать на это увеличение момента.
как говорится знал бы прикуп ....
дело в том что:
Сообщение от Michail
Расчетчики седоволосые дядьки, поэтому верить можно, здания их стоят, еще с советских времен.
Посчитал бы сам если бы до этого, но зачем на себя брать, здание уникальное.
Что поменяются усилия итак понятно, но с пилястрами в запас всеравно пойдет. Просто может есть способ какой хотя бы приблизительный. ...
по совокупности выделенного постующий абы как сам не хочет, но потом вроде-как соглашаетется....
ps. а про историю возведения надо еще углубится: про трещины и т.п. нелинейности, а не только ползучесть, т.к. её влияние очевидно как факт, но, как обычно, мучает количественный вопрос ..
приходилось опирать 12 м ригель (сечение 800х1000h) на стенку толщиной 200мм - и поверте без пилястры это просто высшей степени не разумно
очень хороший пример (в смысле гипертрофированности), ответ тем не менее не очевиден...
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2007, 13:18
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Уважаемый P_sh или я вас не понял, или устал я объяснять уже что расчет выполняли на заказ, фирма один раз заказала больше не хочет платить деньги, фирма выполнившая расчет пересчитывать без денег не хочет. Как-то видел я ваш пост, что выполнять можно разренными методами только, литература у нас в институте старая или не по тем вопросам , в итеоге ничего нет.
Что посоветуете, куда обратиться посмотреть на рекомендацию какую-нибудь.
Michail вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 13:28
p_sh
новичок
Ярославль
куда обратиться
в alma mater.
я думаю известно чему равен момент в заделках балки: при полном защемлении одного из концов и шарнирно-опертого другого, или при обоих защемленных.. можно в справочнике посмотреть или самому руками...
но это есть изменение в схеме, и кто его знает к чему это приведет: с большой надеждой что ни к чему такому, а может и...
p_sh вне форума
