Допустимы ли трубопроводы сжатого воздуха с чугунными фитингами? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Допустимы ли трубопроводы сжатого воздуха с чугунными фитингами?
Непрочитано 19.05.2016, 11:19
moorch-cat
Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия
Moscow
Видел тут недавно воздушную компрессорную: пара компрессоров Atlas Copco, охладитель, осушитель и воздухосборники 5 м3. Увидел странное решение по трубопроводам обвязки - выполнены из оцинкованной трубы с муфтовыми соединениями на резьбе. Фитинги (муфты, уголки, тройники) по ходу чугуневые, вроде тех, что использовались в Союзе на трубопроводах водо- и теплоснабжения. Никакой сварки или фланцев (ну разве только в местах подсоединения к аппаратам и установки арматуры). Уплотнение по резьбе муфт, уголков, тройников классическое - паклей ))
Был несколько озадачен.
Где это у нас предусмотрена возможность использования такого конструктива на сжатом воздухе?
Рраб=0,8...1,1 МПа
Другой вопрос, по компоновке оборудования (встречаю, кстати, в последнее время всё чаще и чаще).
Воздухосборники установлены в одном помещении с компрессорами с несоблюдением расстояний между сосудами и стенами, т.е. требования п. 64 ФНП по оборудованию под давлением похерены в чистом виде. Проектировщики, эксплуататоры и РТН внятного ответа на сей факт не дают. Мож я что-то пропустил?
Последний раз редактировалось moorch-cat, 26.05.2016 в 09:41. Причина: Изменение заголовка темы
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 08:44
moorch-cat
Moscow
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
1. СНиПы, на которые Вы всё время ссылаетесь, и которые в машиностроение просто слово из 4 букв.
Один раз сослался, уж простите СНиП - один из НТД, содержащий конкретные технические решения. Да, для строителей. Есть такой ТР о безопасности зданий и сооружений (от 30.12.2009 №384-ФЗ), вот СНиПы в паре с ним и применяются.
Ну а изделия машиностроения создаются не сами ради себя, их потом устанавливают где-то - вот тут СНиП и пригодятся (см. например, СНиП 2.09.03-85, СНиП 2.04.12-86, СП 89.13330.2012, СП 90.13330.2012, СНиП 3.05.05-84, СНиП 3.05.07-85 и др.). И не учитывать их при конструировании изделий машиностроения считаю неправильным (хоть сам и не строитель). Так что для меня строительные нормы не просто четыре буквы.
2. соединения на сварке
Вы, наверное, не совсем поняли. Я говорю не о трубопроводах в пределах компрессора, а о трубопроводах обвязки, т.е. тех, что соединяют компрессор с осушителем, с воздухосборниками, с потребителями сж. воздуха.
Компрессор вроде такого:
Осушитель:
Всё вместе выглядит примерно так:
Трубы к аппаратам не на сварке крепят, а фланцами или резьбой, ну что же Вы так?
moorch-cat вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 09:06
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Отвечу вашими же цитатами:
1.
Сообщение от moorch-cat Посмотреть сообщение
Никакой сварки или фланцев (ну разве только в местах установки арматуры). Уплотнение по резьбе муфт, уголков, тройников классическое - паклей ))
2.
Сами себе противоречите.
Ошибаетесь.
Пример. Моя фирма производит датчики давления и тип присоединения датчика к трубопроводу (резьба, причём у разных заказчиков различные предпочтения, фланцы, стыковое исполнение, на сварке) мне задаётся в ТЗ (техзадание) и эти буквосочетания СП, СНиП и пр. это не мои проблемы - как будет соглассовано с заказчиком, там и будет изготовлено, хоть по стандарту коралловых островов.
Ещё раз повторю, если так было соглассовано с заказчиком, и это не противоречит ГОСТам ( а я уже доказал, что не противоречит), то какие могут быть претензии?
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 09:32
moorch-cat
Moscow
Нет противоречий
Ну просто Вы установили для себя такие ограничения могу только позавидовать
А заказчик чем руководствуется при выборе того или иного решения? Может не только личными предпочтениями, а и требованиями к проектированию объекта, где ваше оборудование будет использоваться?
Чугуневые фитинги широко используются, верно. И запрета их использования в нелюбимых Вами СНиПах и другой документации я не нашел. Но и типовых решений на основе такого конструктива я тоже не увидел, уж поверьте, я компрессорных всякоразных много видел. Вот и возник у меня вопрос: на кой *** они именно так спроектировали?
Непрочитано 26.05.2016, 10:47
Liukk
непонял, наоборот - если это не противоречит ГОСТу, то все прихоти заказчика выполняются.
Это не мои проблемы.
У нас совершенно разные области деятельности. В моей это стандартное и широко применяемое решение. Встречал подобные решеня на дозировочных насосных установках для нефтяников.
Спрашивайте у разработчика обвязки, или того, кто давал тз.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 10:58
moorch-cat
Moscow
Вы тоже умеете сами отвечать на свои вопросы
Я о том, что Вы не заморачиваетесь проблемами заказчика, а действуете строго в своей области деятельности.
Разработчик недоступен, а те кто давал ТЗ, говорят: "У нас (в Европе) так принято".
Непрочитано 26.05.2016, 11:13
Liukk
В 90% случаев заказчик даже не намекает для чего он собирается использовать то или иное оборудование. Поэтому то, что он заказал - он делал под свою ответственность (ибо его всё устроило).
И опять всё вернулось на круги своя, и об этом же самом я твержу с самого начала, только ссылаясь на ГОСТы, а не на то, что так всегда делали.
Liukk вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 13:18
9.8G
Технолог
Прошу прощения, что не совсем по теме. Но в чем это нарисовано?
Скорее всего это просто рисунок, но вдруг есть какой-то софт, который позволяет делать такие вещи.
Спасибо.
9.8G вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 13:24
1 | #28
moorch-cat
Moscow
Сообщение от 9.8G Посмотреть сообщение
хз, нагуглил
отфотошопить фотку до такого состояния можно
Последний раз редактировалось moorch-cat, 26.05.2016 в 14:06.
Непрочитано 26.05.2016, 15:00
#29
Liukk
Мне это проще, и быстрее, в программе 3D моделирования сделать, например в простейшем (и бесплатном) SketchUp'е. Потом ещё отрендерить, что-то типа фотография получится, или видеообзор конструкции сделать (типа полёта вокруг и внутри установки). на youtube много роликов по SketchUp'у
----- добавлено через ~18 мин. -----
Building a House in Sketchup https://www.youtube.com/watch?v=rJcMe1OFBRQ
Последний раз редактировалось Liukk, 26.05.2016 в 15:18.
Liukk вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 06:32
#30
csp
И чему удивляться врачам? Что мы закажем, то они и отрежут.... под нашу ответственность
csp вне форума
Является ли воздушная зона поэтажного перехода лестницы Н1 зоной безопасности для МГН N_li Пожарная безопасность 4 24.03.2016 16:50
Какие противопожарные мероприятия необходимы? Pikhur Прочее. Архитектура и строительство 2 20.02.2014 15:23
Срочно разыскивается ТП 902-2-260 ,альбом II,IV,V Ladanza-v Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 25.07.2013 19:39
Воздушная зона лестничной клетки типа Н1 Route Архитектура 12 24.06.2011 13:56
Нужен типовой ТП 901-2-161.88 = Водопроводная насосная станция производительностью от 50 до 200 куб.мч напором до 30м Топор Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.11.2010 10:37
