Кровля - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Кровля
Кровля
Непрочитано 08.06.2004, 22:10
Кровля
Мастер
Львов
Такая вот ерунда у меня. Недавно смотрел типовой проект бензозаправки (локальная фирма). Там они применяют такое покрытие операторской. Сначала кладут ж/б плиты, утеплитель, пароизоляция, а сверху - наклонные балки, прогоны и профнастил . Может это требования такие (ну, там , типа противопожарных)? Или я что-то не понимаю?..
Непрочитано 19.04.2007, 18:01
taras
Покрытие кровли из битумной черепицы "Тегола"
Обрешетку из чего лучше принять (ОСП-3 или влагостойкая фанера)
и какой толщины. Шаг стропил до 1 м. Место строительства-Москва.
taras вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 19:47
DEM
YngIngKllr
taras
Ты не опоздал с ответом то
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 09:32
taras
Сообщение от DEM
taras
Это не ответ
это вопрос
taras вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 12:22
Makc
Сообщение от taras
вообще-то у Теголы есть альбом типовых решений, где все оч подробно расписано. Если с ними вежливо поговорить, альбомчик можно получить :wink:
+ Тегола дает грамотные ответы по всем вопросам, касающихся применения их материалов
ps
вообще-то под фанеру советуют обрешетку 50х50 шаг 300.
шаг стропил зависит от их несущей способности, но советую закладывать (600+х)мм - х - толщина стропил + 600 стандартная ширина утеплителя
Makc вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 12:39
Makc
да простят меня теголовцы....
вот один их узелок - считаю его классикой скатной вентелируемой кровли
[ATTACH]1177317543.jpg[/ATTACH]
Makc вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 13:25
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Заморочки из-за пожарных требований.
Если бы это было жилое или общественное здание, то запроектировали бы типа ТехноНИКОЛЬ - вент. Но он горюч сверху.
Если бы вместо плиты были мет фермы и подвесной потолок - проблемы с нижней стороны (опять при пожаре). Есть плиты ИВЛ негорючие, но их почемуто редко применяют. хоть и есть на них протоколы испытаний.
В общем - делай по чертежу, чтобы небыло песдежу...
Витос вне форума
