проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Вот на такую brakeline кто бы дал лисп (см. скриншот)(но чтоб на масштабы СПДС реагировала)
Которая есть в express tools при большом файле отказывается быстро работать [ATTACH]1189765194.JPG[/ATTACH]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СССР
>dextron3:
Че за геморойный обрыв там у тебя? Стояла у меня раньше СПДСка, я от нее не в восторге, но эти разрывы делал четко, только там слегка приноровицца надо... Везде нужна сноровка, закалка, тренировка... [sm2001] |
И чего мешает? Точки эти, которые ты обвел? По-моему в этом и есть предназначение линии обрыва, чтоб обрывать. Ну ладно, если тебе этот обрыв мешает, нельзя эти точки придвинуть к самой линии разрыва, или даже совместить их с линией? Я просто не помню, давно уже делал...
Красноярск
dextron3
Вот наваял, отличие от других здесь указанных в том что расположение зигзага указывается пользователем как в express tools. Масштаб зависит от переменной dimscale, если СПДС её меняет, то будет работать от масшатаба СПДС. Запускать в скобках: Код:
СССР
Krieger не работает почему то автокад 2008 англ
СССР
заработало!
Krieger 1. где можно подправить, чтобы рисовалась в текущем слое 2. где можно подправить чтобы она была меньше малость если масштаб 100 то вычерчивалась в 50 т.е. в 2 раза меньше, ато что то слишком большая, масштаб приходиться перебивать
Красноярск
Данная функция отрисовывает разрывную линию и при необходимости скрыть обрезаемую часть вставляет динамический блок с wipeout. Файл с блоком в приложенном файле и должен находится в путях доступа када (не переименовывать) . Код:
> Vova №8, 11 с небольшим опозданием
Последний раз редактировалось VVA, 01.12.2010 в 10:48. Причина: Обработка Орто (по F8) |
Krieger,
К посту №30 1)Скопировал код в редактор Lisp 2)Запустил из редактора Lisp 3)command: (Kr_LineOfBreak)->"задайте первую точку"->"задайте вторую точку"->"вставьте зигзаг"-вроде всё получается пока. 4)Сервис->Приложения... и т.д. 5)Закрываю всё на свете. 6)Открываю редактор Автокада 7)command: (Kr_LineOfBreak)->"задайте первую точку"->"задайте вторую точку"... и на этом всё заканчивается,только отрисовывается линия.Должен был предложить "вставьте зигзаг". В чём моя ошибка? |
K посту № 37 от VVA
О, теперь класс. Почему-же первый автор этой проги не догадался так сделать? To All> Готов поспорить, что данная линия разрыва есть чемпион по удобству пользования среди всего, представленного здесь (имхо, так как остальное не пробавал по-ленности) |
