улучшение свойств грунтового основания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > улучшение свойств грунтового основания
Непрочитано 22.08.2007, 16:09
Tandr
Саратов
Уважемые коллеги! Кто-нибудь сталкивался с необходимостью улучшение свойств грунтового основания, если да то какие были решения
Непрочитано 23.08.2007, 10:03
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Tandr
Но ведь это расчет по СНиП, если свая сделана качественно для диаметра 600 по факту расчетная около 150-170 т для Ваших грунтовых условий.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 23.08.2007, 10:15
ЛИС
Tandr
http://www.geoteck.ru/publications/public3/F_15.htm
Дешево и сердито - трамбовка и подушки.... остальное дорого
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Сообщение от Tandr
Хотелось бы по обсуждать не вариант использования свай а возможные методы усиления таких грунтов:
цементация и т.д. не устраивают по цене;
трамбование (уплотнение) таких грунтов занятие бессмысленное;
возможно ли что-нибудь еще желательно чтоб было "дешево и сердито".
Дешево и сердито (из того, что имеем) в данном случае - сваи. Но если генподрядчик не хочет отдавать объем, тогда скорее всего плита + подушка (но менее надежно чем сваи).
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 23.08.2007, 10:22
topos2
Петербург
Сообщение от Tandr
_Oleg_
вот результаты прикидочного расчета в фундаменте
_______________________________
Делим несущую способность 36,3 на 1,4 получаем нагрузку на сваю 25,9 т
Возьми и посчитай ручками. Получишь другие значения
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2007, 10:28
Tandr
Саратов
Ну чтож спасибо всем за ответы и советы. для себя сделал следующие выводы:
1. делаем и далее фундаментые плиты с подушками под ними
2. Усиление грунтового основания геотекстильными сетками дело скорее всего еще новое и с ним мало кто сталкивался (а жаль идея то хорошая , подождем её дальнейшего развития)
Tandr вне форума
Непрочитано 23.08.2007, 10:33
_Oleg_
Dnepropetrovsk
topos2
Да. Программа "Фундамент" как обычно "рулит". Отказался от нее после первых нескольких дней знакомства, мало того, что все упрощено до безобразия, да и еще ошибки переодичиски выдает.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2007, 10:39
Tandr
Саратов
_Oleg_
На днях пересчитывал сваи по другому объекту в программе Base 6.2 (практически тот же Фундамент) результаты давольно приемлимые, несущая способность занижена порядка 10-15% по сравнению с ручными расчетами, так что не шибко то и врет!
Tandr вне форума
Непрочитано 23.08.2007, 10:53
Андрей С
строительство
Дешево и сердито - выбрать сколько получится слабого грунта и засыпать щебнем. Щебень можно сыпать и в воду, а можно откачать на время (соседние дома могут упасть в Ваш котлован или просто просесть).
сверху монолитная плита, плюс монолитные пояса на этажах
посчитать допустимую просадку, убедиться, что она укладывается в нормы и надеяться, что здание будет садиться равномерно
Еще можно перейти на каркасно-монолитную конструкцию, она легче и жестче. Замена стен подвала из блоков на монолитные тоже способствует жесткости. Еще можно развить плиту, чтобы увеличить площадь основания. В любом случае, меньше, чем монолитной плитой, Вы не отделаетесь. И не так это дорого, в себестоимости здания - доли процента.
Если просто монолитной плиты недостаточно
Самый дешевый способ: Делаете монолитную плиту, оставляя в ней отверстия для цементации. Делаете проект цементации. Получаете заключение проектировщиков, что цементация необходима только в случае недопустимых просадок. Следите за зданием и больше ничего не делаете (Сейчас ортодоксальные проектировщики меня заклюют).
Андрей С вне форума
Непрочитано 23.08.2007, 11:13
#29
topos2
Петербург
Сообщение от Андрей С
Ну не самый дешовый, хотя приемлемый. Однако осадки таким методом неостановить, а только выправить их неравномерность.
1) давление должно быть в 2 раза больше чем вес конструкций
2) наиболее сжимаемый слой по описанию 4 м ниже плиты - вот он и будет сжиматься дальше при иньекции.
однако такой метод будет в 2 раза эффективней, если по периметру есть шпунт до песков
topos2 вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 23:27
#30
sheinik
проектант
Запад МО
Еще вопрос про улучшение свойств грунтового основания.
Гелогия:
1- техногенный грунт - свалка 3м
2 -Суглинок легкий пылеватый тугопластичный Е-16МПа, фи-25, с-9кПа - 0,5м
3- Супесь пылеватая пластичная Е-18МПа, фи-27, с-7кПа - 3,3м
4- Песок гравиристый средней плотности Е-26МПа, фи-32 - 2,2м
Вода на отм. -4.6м
Здание каркасное двухэтажное - кафе.
Есть мысль заменить техногенный грунт на подушку из крупнозернистого песка толщиной 1.5м. Как посчитать R песчаной подушки? Или только считать R-подстилающего слоя. Где подсмотреть рекомендации по отсыпки песчаных подушек?
sheinik вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 23:53
#31
ЛИС
Сообщение от sheinik Посмотреть сообщение
ТР 73-98
