Обеспечение свободного поворота подстропильных балок на опоре - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обеспечение свободного поворота подстропильных балок на опоре
Непрочитано 15.06.2016, 16:01
bigden
Привет. Такая ситуация. Предполагается устройство рам с подстропильными балками. Как обеспечить поворот опорных сечений подстропильных балок на опоре при опирании сверху стропильной конструкции. Она ведь будет мешать повороту
Непрочитано 27.06.2016, 13:56
usernameisden
а какие усилия то? может одну подстропилку сверху а вторую уже к ней сбоку?
usernameisden вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 14:42
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
и ничего - не бояться
Вы бы не брали конструкцию, приведенную на этом фото особо за пример. Прошу обратить внимание на узел соединения портальных связей. Акурат в БСК, или в тему об устойчивости оных из плоскости. Так, что не факт, что и в других узлах боков нет...
Vavan Metallist вне форума
Как найти угол поворота блока, вставленного в ПСК, отличной от мировой 480725 Программирование 22 10.06.2018 20:27
Как в SCAD правильно смоделировать и учесть податливость узла примыкания стойки к жестко-закрепленной опоре? Sokrat SCAD 10 31.12.2015 14:28
Пересечение монолитных ж.б. балок. Различные защитные слои? Structural Engineer Железобетонные конструкции 49 07.11.2015 14:53
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок Kandello Железобетонные конструкции 22 12.01.2014 00:15
Как правильно приварить стальной лист к балкам перекрытия для обеспечения устойчивости балок? Mst_61 Металлические конструкции 12 12.08.2011 14:36
