Как спроектировать гребень (он же копир) откидного моста? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как спроектировать гребень (он же копир) откидного моста?
Непрочитано 08.07.2016, 12:43
Winston Smith
Здравствуйте!
Просьба помочь с проектированием подъёмного механизма откидного (перегрузочного) моста (см. картинку). Главным образом волнует получение профиля гребня (где-то он называется копир), на который давит ролик рычага. Как я понимаю, это по сути кулачковый механизм с качающимся толкателем и силовым замыканием (за счёт пружин). Но методика построения этого профиля для меня пока что туманна. Наверняка подобный механизм много где используется, но сообразить не могу. Возможно, кто-то сталкивался и сможет помочь советом, как это рассчитать, или даст наводку на расчёт и построение аналогичной конструкции.
Непрочитано 12.07.2016, 13:08
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Я сначала не очень понял схему по фото. Неплохо бы дать фото в профиль. Думаю, что можно решить механикой. Мало того, если изменится масса крышки и положение Ц.М., сохраняющие характер изменения момента, то, пожалуй, можно обойтись теми же деталями, с тем же расположением относительно оси вращения, применив пружины на новое усилие.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 13:17
Вот, уже правильное направление пошло. Даешь кинематическую схему вместо фото! А то начинается гидравлика с кнопкой, без кнопки... Будто гидравлика на иных законах будет крышку поднимать.
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 16:29
Winston Smith
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Абсолютно верно. В этом часть задумки.
Схемку и картинки для большего понимания прилагаю. (Отрезок OP на схемке само собой не звено. Это просто кронштейн рычага).
ID:	173256  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173257  Нажмите на изображение для увеличения
Winston Smith вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 17:06
Timon1
конструктор-механик
Очевидно да,почему гидравлика )
Timon1 вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 19:27
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Очевидно да, а почему именно кулачок?
У Артоболевского в его фундаментальном труде "Механизмы в современной техники" (есть в dowload'е) можно подобрать механизм и без кулачка.
С гидравликой конечно было бы проще (по крайней мере для меня) и закон движения можно подобрать любой, вот только гидростанцию к ней надо, а это дополнительная масса и расходы.
Liukk вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 19:41
Timon1
конструктор-механик
Чем вы его фиксировать в нижнем положении будете, весом?Предствьте себя на месте эксплуатационщиков(работников склада) я б от греха подальше держался. Упадёт ещё. Какая масса приблизительно выходит. Аллюминиевый рассмотриваете или тут возможен криминальный эффект?
Timon1 вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 20:48
1 | #27
uraltay
конструктор-механик
Примерно так пройтись по точкам. Какой из моментов сделать больше - меньше определяет композитор.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 20:50
Winston Smith
Сообщение от Timon1 Посмотреть сообщение
В нижнем? Так точно.
В зависимости от размера и допустимой нагрузки масса самой платформы (без рычагов и крепёжного основания) колеблется от 100 до 280 кг. Массы пока очень ориентировочные. Тяжёлые варианты ещё буду облегчать.
Алюминий не рассматривается. Всё производство заточено на православную Ст3. Выделяться я тут не буду.
----- добавлено через ~30 мин. -----
Т.к. центр тяжести мне более-менее известен (САПР мне в помощь), то силу P3 определить смогу. Тем более, что она, главным образом, определяется пружиной, то есть да, подбором. Сегодня как раз сам дошёл до этой стадии (с силовой схемой).
Аналитически, думаю, можно. P1 определить могу (так как знаю деформацию пружины и задался жёсткостью). Через геометрические соотношения и уравнение моментов относительно точки вращения рычага до силы P3 доберусь. Докурив учебники геометрии и тригонометрии до конца и забив всё это в Excel, можно будет найти точки контакта ролика в зависимости от угла поворота платформы. А там уже, варируя различными геометрическими параметрами и пружиной, подобрать оптимальный вариант.
И ещё вопрос (сразу говорю, что, скорее всего, дурь и я просто туплю, но всё же): сила P для представленной Вами схемы не будет внутренней? P3 - это же следствие действия силы упругости P? (Сразу прошу прощения, если туплю).
Непрочитано 12.07.2016, 22:11
1 | #29
uraltay
конструктор-механик
Сначала нужно определиться с пружиной. При горизонтальном положении площадки нагрузка на пружину максимальная. По этой нагрузке и делать пружину с прочностным запасом. Количество витков определить по компоновке. Характеристика пружины известна, от неё и плясать.
Р1 определять графически. Р2 можно графически, можно и посчитать. Р3 и в (у меня ошибочно записан момент подбором Р3хб вместо Р3хв) подобрать из расчёта, что Р3хв=Тхб-Рха. Точка контакта определяется графически. С силой Р у меня всё нормально.
Я тут всё про графику: работаю только в Компасе, там это просто, не знаю, как в других программах.
Кстати, прочность удержания крышки в крайних положениях тоже можно попробовать сделать профилем: этакие впадинки.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 22:33
#30
Timon1
конструктор-механик
To smith. Ответтье себе и нам заоодно на вопрос. Каково предназначение гребня?
Акульего плавника ) пугать своим видом? Немного сарказма.
Timon1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 22:38
#31
Winston Smith
Буду завтра одуплять. Пока не осознал.
В нижнем положении должно хватать массы платформы. В верхнем помимо всего прочего на гребне можно сделать выступ, в который в итоге упрётся ролик при подъёме.
В SW не менее просто и удобно (см. картинку)))
Возможность управлять усилием, воздействующими на платформу при подъёме. Плюс компоновка.
Поднимать можно и так, упирая ролик в лист платформы, но вопрос в длине требуемых рычагов, кронштейна и жёсткости пружин. Конкретный ответ на этот вопрос я дам несколько позже: мой расчёт мне позволит сравнить несколько вариантов, в том числе и без гребня.
Последний раз редактировалось Winston Smith, 12.07.2016 в 22:46.
Непрочитано 12.07.2016, 22:48
#32
Timon1
конструктор-механик
Кстати потом можно как механический борт откидной на промтоварный фургон приладить. Относитесь с пониманием к вопросам,этож форум: бла-бла в основном.
Timon1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 22:56
#33
Winston Smith
Без проблем. Я только рад такому обсуждению. Можно много полезного почерпнуть, плюс незамыленный и, возможно, более грамотный взгляд со стороны.
Непрочитано 12.07.2016, 23:10
#34
Timon1
конструктор-механик
Это хороший подход.
Ну так вот. Предлагаю для начала определиться с двумя крайними положениями: верх и низ. Как фиксирует,какое усилие ожидание. Насколько оно приемлемо для эксплуатации, быть может схема порочная,быть может. Тритите время,зрение вычерчивая в компе.возьмите листок, карандаш.прикиньте силовой расчёт(вектора сил,моменты с учётом плеч).
Услилие пружины определится из суммы моментов. В итоге говоря по бытовому -момент от веса + трения минус момент от усилия человека для подьема телеги. Ну для села комфортно макс 20 кг. В итоге могут получится жестковатые пружины,нужны будут демпферы,ручки,фиксаторы прочая ботва, которой лишен вариант с гидравликой
Офтоп. Ивеняюсь за опечатки,пишу с телефона
Timon1 вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 23:56
#35
uraltay
конструктор-механик
Всё понятно, только не сказано, в какую руку брать карандаш?
uraltay вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 05:56
#36
Если честно, то я бы в конструкцию таки ввел противовес - и даже не обязательно его размещать слева от мостика, можно и под ним и складываться он будет вниз и никому мешать не будет
Непрочитано 13.07.2016, 06:04
#37
Jonas
конструктор машиностроитель
Не могу понять почему нужно усложнять конструкцию (гребень, рычаг, ролик), почему нельзя прямое действие? Пружину сжатия поместить в телескопическую трубу, взять мотоциклетный амортизатор с пружиной и пр. Всё строиться и считается графически.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 07:57
#38
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Я уже предлагал значительно проще и удобнее: пружины кручения, установленные на ось вращения. Характеристика их совпадает с характеристикой изменения момента поворачиваемой крышки. Единственная деталь, места не занимает, проста в изготовлении. Утяжелили крышку - добавьте пружин.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 11:56
#39
Winston Smith
Ээээх... Так или иначе я уже говорил по поводу ваших замечаний. Попробую пояснить всё конкретно и в одном посте.
По поводу выбранной схемы механизма. Я уже говорил, что изначально этот проект делался для нашей конторы сторонним конструктором. Так получилось, что в силу неидеальной организации внутри компании, никто не просматривал ни конструкцию, ни чертежи. А эти чертежи уже были переданы в цех для закупки комплектующих. В итоге были куплены материалы (полоса, лист), которые в обычной практике у нас не используются, были куплены пружины. В процессе производства у нашего КБ возникли вопросы и по конструкции, и по работоспособности моста в целом. Опытный образец вскрыл несколько проблем. Было принято решение перепроектировать и переконструировать этот мост. Представленная схема (рычаги + пружины растяжения + гребень) является, скажем так, классическим вариантом реализации. Если посмотреть аналоги, то большинство конструкций (без использования гидро- и пневмоустройств) основано именно на таком механизме. Задача ставится следующим образом: сделать так же, но чтоб работало нормально. Мои заморочки на то и рассчитаны: получить математическую модель (по сути набор геометрических и силовых соотношений и их связь), которая позволила бы, во-первых, просто подбирать различные параметры и варировать ими, чтобы получить оптимальный вариант, а во-вторых, иметь возможность при изменении конструкции сравнить с тем, что было предложено изначально. Ещё раз: на первом этапе мне нужно сделать работающий аналог. Не стоит забывать, что я делаю этот мост не себе на дачу, а работая в фирме. Мои интересы - это финансовые (мне за мою работу платят) и профессиональные (разобраться в конструкции, оптимизировать или придумать что-то новое). Надеюсь, что с этим вопросом всё ясно.
По поводу гребня и прямого действия пружины на платформу. Я изначально считаю, что люди не такие дураки, как нам всегда кажется. Все варианты, которые я видел с пружинами растяжения, имели гребень. Более пологий ли, более крутой ли, более волнистый ли, но имели все. На данный момент, я вижу это так: при отсутствии гребня не получится реализовать требуемые для подъёма усилия, уложившись в оптимальные габариты и обеспечив ровное движение. Схема прямого воздействия (с пружинами сжатия или растяжения - не важно), очевидно, будет работать, но без конкретных цифр говорить тут сложно. По схеме - да, всё норм. Как говориться, "никуда оно не денется")) Так что сначала в любом случае будет делаться вариант с гребнем, а уже потом для себя и для страждущей публики я попробую выяснить, почему нельзя (или напротив - можно) сделать иначе и почему.
По поводу альтернативных вариантов. Гидравлика и пневматика по определённым причинам не рассматриваются вовсе. Пружины сжатия - в данном случае для меня нет преимуществ перед пружинами растяжения. Пружины кручения - это то, что я буду рассматривать в первую очередь в качестве замены пружинам растяжения и механизма в целом. Плюсы уже описал uraltay. Я и сам к ним склоняюсь, потому что в плане габаритов это будет, скорее всего, оптимальный выбор.
Благодарю за понимание ситуации, отзывчивость и советы!
Непрочитано 13.07.2016, 14:23
#40
Timon1
конструктор-механик
Нормуль.
Timon1 вне форума
Как устроить продольный уклон покрытия моста с минимальным увеличением нагрузки нагрузки на балки? yelenko Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 24 30.05.2013 06:52
причины обрушения Такомского моста eugenmax Обрушения, аварии, инциденты 25 15.12.2012 12:21
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
Расчетная длина и гикость арки арочного моста pawyndel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 17.07.2012 11:39
