Можно ли прикручивать профлист к металлу t=20 саморезами? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли прикручивать профлист к металлу t=20 саморезами?
Непрочитано 28.08.2007, 13:32
Aндрeй
Вот возник вопрос, чем же прикрутить профлист к балке с толщиной полки 20 и более мм, если не хилтами?
Вроде бы подходят ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛА И ПЛАСТМАССЫ ГОСТ 10618-80.
Но в этом ГОСТе есть один пункт:
"4.2. Проверку винтов на ввинчивание проводят по требованию потребителя следующим методом:
винты ввинчивают в испытательную стальную пластину;
твердость стальной испытательной пластины - 125...165 НВ, содержание углерода в стали пластины должно быть не более 0,23 %;
толщина пластины S, а также диаметры отверстий должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 4."
Таблица 4
Номинальный диаметр резьбы d
2,5, 3, 4, 5, 6, 8
S для винтов:
с мелким шагом резьбы
2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0
Значит ли это, что максимум во что я могу вкрутить этот саморез - это пластина толщиной 8мм?
Или же 8 - относиться к испытаниям и к конструкциям отношения не имеет, хватило бы длины?
Как быть?
Непрочитано 29.08.2007, 12:45
GWA18
Черновцы
Сообщение от R-buz
Профлист и мешает наверно
А Вы попробуйте - и увидите: даже если ударить (молотком по кернеру) несильно - так, чтобы вмятина была только на профлисте - и начать сверлить, то высверленная лунка в профлисте начинает работать как направляющая для всего последующего сверления, препятствуя уводу сверла по поверхности нижерасположенной балки.
GWA18 вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 12:50
GWA18
Черновцы
=> AIK
+5!
GWA18 вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 13:08
R-buz
Граф матрицы
А солнцепоклонники скажут, что проще приварить, так наверное?
R-buz вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 23:34
boris_r
Инженер
[/img]
все проспекты говорят о том , что такими болтами можно сверлить сталь толщиной до 1/2 ".
Если вопрос не теоретический,а требуется практический совет,то проще всего все-таки пристрелить профнастил к толстому металлу именно HILTI
[ATTACH]1188502382.jpg[/ATTACH]
boris_r вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 00:54
GWA18
Черновцы
Сообщение от boris_r
А если точнее - то изготовитель не может гарантировать прочность соединения к листу, толщина которго больше длины сверла на конце самореза. Изготовителю невдомек, что мы можем сначала просверлить отверстие (спиральным сверлом), а затем вкрутить ентот саморез: он считает, что это нерентабельно. ЯТД, он прав.
Не понял: как этими саморезами, что на рисунке, можно что-то пристрелить?
GWA18 вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 01:17
str02
питер
Есть специальные дюбеля хилти. И пистолеты. Там все просто, безопасно и относительно не дорого.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 01:44
GWA18
Черновцы
Дошло!
GWA18 вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 07:11 можно ли прикрутить профлист..
Сергей Иванович
инженер-строитель
Новокузнецк
Попробуйте сами к двадцатке прикрутить свои хилые саморезы.
Если кто хоть один саморез прикручивал, поймёт меня.
Граждане, спуститель из-за облачных высот на землю. Предвижу праведный гнев и неодобрительные мысли. Чем вы собрались резьбу нарезать. Это вам не метчик. Только болты или шпильки. Другие варианты предоставят строители из Азии.
Сергей Иванович вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 10:41
#29
Reka2
МК, стекло, вентфасады
Рязань
Максимальная толщина сверления самосверлящими шурупами HILTI S-MD05Z 5.5x63 12 мм, а крепежноая толщина - 43 мм (HILTI "Дрели и шуруповерты".- Руководство).
Проверено на практике - Шуруповерты HILTI 20 мм сверлят, как свежий навоз, если конечно сталь не инструментальная.
Коме того, дюбель по металлу с использованием красного патрона (самый мощный) прошивает ст. уголок 50х5 и полку 20-го швеллера (проверено). Однако!!! Минимальная толщина металла к которому осуществляется пристрелка, согласно руководства HILTI по прямому монтажу, должна быть НЕ МЕНЕЕ 4 мм.
Reka2 вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 10:45
#30
Reka2
Рязань
Прошу прощения. По терминологии HILTI красные патроны - "очень мощные", а черные - "сверх мощные". При этом их размер в 2-2,5 раза меньше отечественных. (как ни печально)
Reka2 вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 11:17
#31
boris_r
Инженер
str02 Есть специальные дюбеля хилти. И пистолеты. Там все просто, безопасно и относительно не дорого._________________
Хочу внести ясность.Сверлящие самонарезные болты(винты) существуют и очень широко используются давно.Я применял их впервые ещё лет 20 назад для крепления профлистов,с тех пор использовал многократно в том числе и для других целей.Для профлистов их используют с пластм.шайбой,которая герметизирует соединение и защищает окрашеный лист во время вращения винта.Операцию выполняют с помощью спец.дрели с насадкой.
Что же касается дюбелей ХИЛТИ ,то имелись ввиду те которыми можно "пристреливать" листы к полкам профилей,для этого действительно нужен спец.пистолет и спец.дюбель.Я не знаю всех возможностей этого способа,но лист 6 мм к полке 20 мм мы пристреливали.
boris_r вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 11:24
#32
GWA18
Черновцы
Люди, ссылочку можете кинуть на патроны?
GWA18 вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 11:44
#33
boris_r
Инженер
Информации много,например здесь:
http://www.hilti.ru/holru/modules/ed...rect_fastening
boris_r вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 11:58
#34
GWA18
Черновцы
Благодарю!
GWA18 вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 12:08
#35
p_sh
новичок
Ярославль
никакак не пойму на какое усилие среза получится в месте крепления профлиста к верхнему (сжатому) поясу фермы, если он выступает в качестве соединительного элемента???
Сообщение от Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)
16.5...
Элементы, раскрепляющие сжатый пояс из плоскости фермы, и их
крепления должны быть рассчитаны в соответствии с п.5.11 СНиП
II-23-81*
в снипе
Сообщение от СНиП II-23-81* Стальные конструкции
5.11. Расчет стержней, предназначенных для уменьшения расчетной длины сжатых элементов, должен выполняться на усилие, равное условной поперечной силе в основном сжатом элементе, определяемой по формуле (23)*.
при креплении настила в каждом гофре фи получается близким к 1.
Qfic=7.15*10^-6(2330-E/Ry)N/фи (23*)
что же получается - погонное усилие или усилие в каждом срезе???
p_sh вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 12:22 Re: можно ли прикрутить профлист..
#36
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от Сергей Иванович
Специально для теоретиков. :evil:
Саморезы прикручены к колонне 35К2, толщина полки 19мм. И таких саморезов на каркасе тысячи (каркас без стеновых прогонов). Прикручивается хорошим шуруповертом. Собирали обычные дядьки (не боги, не титаты или атланты). Если смогли они, сможите и вы.
ps если сомерез заклинило или сверло "село", его выкручивают, сверлят дырку а потом всетаки закручивают
[ATTACH]1188548546.JPG[/ATTACH]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 14:40 Re: Можно ли прикручивать профлист к металлу t=20 саморезами
#37
Сообщение от Aндрeй
Но в этом ГОСТе есть один пункт:...толщина пластины S, а также диаметры отверстий должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 4."
Таблица 4
2,5, 3, 4, 5, 6, 8
S для винтов:
Значит ли это, что максимум во что я могу вкрутить этот саморез - это пластина толщиной 8мм?...Как быть?
Так диаметр резьбы и толщина пластины, никоим боком не пересекаются.
Сверлите на нужную глубину(по длине самореза), а диаметр серла подбираете из ГОСТа на размеры отверстий для нарезания резьб, номер не помню, но если нужно поищу. Так что пластина может быть в принципе любой толщины, просто сверлить её не надо на сквозь
Непрочитано 31.08.2007, 15:35 можно ли прикручивать профлист
#38
Сергей Иванович
инженер-строитель
Новокузнецк
Вручную прикручивали при царе горохе.
Механизировано, эту опрацию выполнить невозможно.
Непрочитано 31.08.2007, 18:56 Re: можно ли прикручивать профлист
#39
boris_r
Инженер
Речь ведь идёт о монтажной площадке ,не сверлить же отверстия в смонтированной колонне радиально сверлильным станком.Установить саморез с помощью электрического инструмента проще даже ,чем закрепить болтом с гайкой,для которого ещё ведь нужно приготовить отверстие.Крепление саморезом осуществляется
в один приём ,он сверлит ,нарезает резьбу и вворачивается одновременно.Где же тут царь горох ?
boris_r вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 23:16
#40
str02
питер
царь горох тут в толщине металла. У саморезов толщина металла к которому прикручивают оцинковку ограничена. (при этом огромное значение имеет вид самореза [оголовок резьбы и шайба]).
При пристрелке дюбелями (тоже специальными для профлиста) Металл дюбеля и основной металл из за высвобождаемой энергии выстрела буквально сплавляются в единое целое
куплю справку
str02 вне форума
