Ассоциативные размеры - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ассоциативные размеры
Непрочитано 31.08.2007, 05:34
Нарисуйте 2 окружности, одна под другой и на некотором расстоянии. Постройте ассоц. линейный размер между верхней точкой верхней окружности и нижней точкой нижней окружности, используя привязку Qudrant. Далее отзеркальте все это относительно любой горизонтальной линии, лежащей, допустим, ниже этого. Сравните с оригиналом. Опишите свои ощущения
Непрочитано 03.09.2007, 17:11
asys
я мне ассоциативность нравится Елси правильно размеры поставлены, то и проблем нет. И еще - когда объект в модели образмерен из пространства листа через вьюпорт - то у меня еще не разу они не слетали, а если в модели бывало.
asys вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 17:59
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от Yura
Сообщение от Геннадий aka PG
Чертить надо в "модели", а размеры ставить в "листе"
Да нууу..... это ж не удобно...
Как сказать
А что тут не удобного?
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 18:00
Геннадий aka PG
Сообщение от Vova
[Вова!
Тогда таких чудес не будет
Ну да. У меня несколько сот размеров. А тот чертеж с ящиками это куча отдельных фрагментов, и их их по мере черчения надо все время двигать, и делаю я их частично копированием плюс изменения, и промежуточные результаты хотят увидеть другие люди. Так что значительни удобней все иметь в модели
Я спорить не буду, каждому свое!
А то опять "драка" начнется
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 06.11.2013, 13:00
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
ух, тема дремучая,
изучаю автокад, версия 2014,
разобрался с аннотативными масштабами размеров и отображением их в вьюпортах,
большую часть изучаю методом "практического щупа" также известного как "метод тыка",
вот такой вопрос:
чертю прямоугольник 500х800, ставлю размер 800, ассоциативность у этого размера есть.
затем ставлю размер 500, и соббсно вопрос почему у этого размера ассоциативности уже нет?
DimAssoc=2, монитор аннотаций включен, и в случае если defpoint размера попадает на точку где уже есть другой defpoint, размер становится не ассоциативным?
PS/ разобрался - надо размер ставить не точечно, а объектно? да?
Изображения
Тип файла: jpg Image 116.jpg (33.5 Кб, 129 просмотров)
hexD вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 13:11
Bull
Ассоциативность это не параметризация, о ней я лично мало думаю. А при копировании/перемещении размеров так вообще надо ассоциативность убирать. (Это нужно при черчении аналога, чтобы заново все не образмеривать.)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 13:32
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
с назначением понятно,
непонятно как сделать ассоциативным размер по диагонали прямоугольника например.
Все таже петрушка - если в точке(угол прямоугольника) уже привязан размер то построить еще один ассоциативный с использованием этой точки уже нельзя - видимо автокад не может определиться к чему ему привязаться к точке размера или к точке геометрии ... и как это решать? Если нужен гориз или верт размер - вопроса нет - выделяем объект и ставим размер, все ок, а если верт.и гор. размеры уже есть?(т.е. в вершинах уже есть defpoints) и нужно до кучи поставить размер диагонали? имхо = только начиная с диагонали, а затем выделяя объекты ставить гор верт. размеры, но как то не айс это...
hexD вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 15:03
pan
добрый человек
Глушь
Когда Вы ставите второй размер, курсор подносите к какому объекту? К прямоугольнику или к первому размеру?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
