Помогите с расчетной длиной колонн - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетной длиной колонн
Непрочитано 25.08.2016, 21:11
nadin777i
Здравствуйте форумчане! Есть вопрос о расчетной длине колонн. Я только начинающий расчетчик и очень нужна Ваша помощь. Здание трехпролетное, двухэтажное с жестким опиранием всех колонн с фундаментом в плоскости и из плоскости. Перекрытия и кровля бетон по профлисту. Высота первого этажа 3м, а второго этажа 4м. Если правильно понимаю Снип, тогда расчетная длина все колонн будет по первому этажу 0.7l=0.7*3м (мю=0.7), а по второму этажу l=1=4м (мю=1). Расчетная схема во вложении. Помогите пожалуйста!
Непрочитано 26.08.2016, 10:02
dimasss
инженер
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
dimasss, хорошо, для этого случая вы считаете верх колонны тоже 1?
внизу какие крепления? какое сопряжение балок и колонн?
Если в поперечном направлении колонна защемлена (скорее всего так), а все примыкания балок шарнирные - то коэф. расчетной длины всей колонны будет в районе мю=2 (если бы в ручную, я бы так взял), в скаде посчитайте - то наверно чуть меньше чем мю=2, но естественно больше 1!
в продольном низ колонны - если закрепление шарнир (что логично) -мю=1, если защемите, то мю=0.7, верх колонны тоже мю=1
Последний раз редактировалось dimasss, 26.08.2016 в 10:16.
dimasss вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 10:17
Marusia
инженер
Ярославль
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™
dimasss, крепления база жесткая в плоскости, из плоскости шарнир. крепление балок шарнирное. перекрытие жб по профлисту. покрытие сендвич-панели
из плоскости то все ясно
в плоскости скад в плоской схеме выдает больше 2
и для нижней и для верхней части
Для схемы в этой теме так и не поняла почему вы берете верх мю=1)))
Marusia вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 10:24
dimasss
инженер
Мне сложно все это объяснить на форуме.... Вы надеетесь только на Скад - нужно начать с общего понимания как работает каркас в общем
То что выдает скад - не верно, а Вы это оценить не можете (может ошиблись с занесением данных или еще что-то)
dimasss вне форума
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Хосподя, да что за словоблудие, откройте СП стальные конструкции, табличку 31 и посчитайте!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 10:28
h5r32
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Читал читал, не нашел таких случаев, может вы объясните по подробнее?
h5r32 вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 10:33
Marusia
инженер
Ярославль
dimasss, не только на скад надеюсь. почему вы так решили))
Marusia вне форума
dimasss
инженер
Как может быть больше мю=2, если внизу защемление? Вы можете это представить?
dimasss вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 10:39
IBZ
Расчетчик МК
И это правильный ответ. Расчетная длина при этом для нижней части чаще всего получается где-то (1,5-1,8)*H, где H полная высота рамы. Сверху Мю может быть и 3 и 4 и 5, но следует принимать его не больше 3.
Потоиу, что рама через диски покрытия и перекрытия опираются на торцевые связи, что может расцениваться как горизонтальное раскрепление.
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Ограничение Мю=2 может быть распространено только на общую длину колонны, для отдельного же участка коэффициент Мю может быть любым.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 10:45
#29
dimasss
инженер
В случае с нижним защемлением коэф расчетной длины мю для всей колонны (если не делить ее на нижнею верхнюю части) не может быть больше 2-х, ведь так?
да, ответили уже, спасибо - это я и имел ввиду
dimasss вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 10:46
#30
Marusia
инженер
Ярославль
IBZ,
Для таких случаев беру для общей высоты колонны мю=2
Marusia вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 10:49
#31
IBZ
Расчетчик МК
И часто необосновано завышаете тем самым сечение ....
IBZ вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 10:55
#32
Marusia
инженер
Ярославль
IBZ, почему же
Marusia вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 11:01
#33
IBZ
Расчетчик МК
IBZ, почему же
По расчету с завышенной расчетной длиной
IBZ вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 11:07
#34
Marusia
инженер
Ярославль
IBZ, ну и спрашиваю почему с завышенной расчетной длинной если так и получается
Marusia вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 11:10
#35
dimasss
инженер
Для всей длинны колонны (если бы она стояла одна одинешенька): мю=2 - это не больше, в составе каркаса естественно меньше чем мю=2 (возможно не существенно).
dimasss вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 11:14
#36
Marusia
инженер
Ярославль
dimasss, для моего случая можно для низа взять 0.7, но для верха будет 2
Marusia вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 11:16
#37
dimasss
инженер
Маруся вам же ответили на этот вопрос уже!
Вы путаете расчетные длины участков колонн и общую расчетную длину колонны!
dimasss вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 12:24
#38
Бармаглотище
КМ, КМД
Маруся.
ВОт возьмите 2 картинки (ТС и вашу), положите рядом и внимательно их рассмотрите. Найдите, так сказать, отличия.
А отличия будут в поперечных связях.
У ТС диски покрытия/перекрытия опираются на поперечные торцевые связи в горизонтальном направлении. При этом длина здания небольшая, диски мало деформируются, при ручном расчете достаточно смело можно принимать эти диски как безусловное раскрепление.
И 2 для вашего верха - тоже не будет. начальный угол поворота же в нижнем сечении. Как не будет и 0.7 для нижней - все по той же причине, написанной мною выше: у вас "диски" не раскрепляют колонны. Связей-то нету, на которые эти диски опираются.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 15:54
1 | #39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы приводите СОВСЕМ ДРУГУЮ схему, В КОРНЕ отличающуюся от схемы автора.
У автора ВСЕ колонны на уровне перекрытия и на уровне покрытия РАСКРЕПЛЕНЫ В ОБОИХ плоскостях.
У Вас же по торцам нет связей. Плюс не описаны типы сопряжений колонн с ригелями.
Поэтому для Вашей схемы НЕЛЬЗЯ мю определить, пока не опишете сопряжения.
Для схемы автора в принципе определили, т.к. имеется описание. Если же еще и будет описание сечений и нагрузок, то можно определить мю ТОЧНО.
P.S. Когда писал, не увидел следующую страницу темы. Тем не менее ответ оставляю, читать с учетом пропущенного
Воскресе
Ильнур на форуме
Помогите с создание расчетной схемы плиты перекрытия в лире-сапр 2013 ЛЁХА123654 Лира / Лира-САПР 1 09.06.2015 16:24
Определение расчетной длины двухступенчатых металлических колонн kRAN Металлические конструкции 47 11.04.2014 10:23
Помогите с расстановкой колонн и связями (АБК) agafosha Металлические конструкции 6 04.03.2013 09:29
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Помогите советом новичку с расчетной схемой K_Sokolsky Конструкции зданий и сооружений 9 02.02.2010 13:08
