Расчёт базы колонны и консольных анкерных болтов. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт базы колонны и консольных анкерных болтов.
Непрочитано 30.08.2016, 15:36
vrm77
Помогите разобраться. Руководство предлагает уйти от подливки под базами колонн (стоек), а закреплять их на выверочных гайках. Вопросов несколько:
1) Момент в плите от сосредоточенной силы можно определить по справочнику Умановского (Книга 2, стр. 51).
2) Как подбирать сечение анкерного болта, ведь в нём помимо растягивающих усилий появятся и изгибающие от моментов. Т.е болт будет работать консольно.
3) Есть ли какие ньюансы расчёта ЖБ ф-та, или всё равно нагрузка сжимающая будет сосредоточенная или равномерно распределённая.
Мне надо для себя разобраться и решить отстаивать использование подливки или применить консольные анкерные болты.
В приложении фото с объекта где это увидело руководство.
Название: Из пособия.jpg
ID:	175385  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как хотчет руководство.jpg
ID:	175386  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример блока.JPG
Непрочитано 30.08.2016, 21:53
ETCartman
Где-то были таблички несущей способности анкерных болтов на горизонтальную нагрузку. Цифры там просто смешные
У Троицкого может быть? Такие таблички помню факт наличия но не помню где. Собственно на изгиб там M/W ничего сложного для понимания.
ETCartman вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 22:07
Meknotek
Рязань
это?
Тип файла: doc бдык-мдык.doc (147.0 Кб, 487 просмотров)
Meknotek вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 22:39
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Hilti
В дополнение к посту №19 прикладываю методику расчета консольного болта
Тип файла: pdf tr029am.pdf (1.37 Мб, 595 просмотров)
ASSIS вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 00:08
1 | #24
Бармаглотище
КМ, КМД
вроде бы, у него.
Но бяка в том, что до M/W дело даже не доходит - бетон начинает "умирать" раньше.
Собственно, на это намекает 3 пункт примечаний таблички
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
это?
Ага, оно
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 00:13
1 | 1 #25
Meknotek
Рязань
Ага, оно
Хотел симитировать SergeyKonstr.... ну да ладно
это Катюшин (стр.265)
Meknotek вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 00:20
ETCartman
В общем я такие болты видел и вижу повсеместно (и в РФ не было новостью), для тяжелых колонн промздания они естественным образом не пройдут по расчету, а для не тяжелого оборудования и разных опор под трубопроводы - почему бы нет.
Стандартный вариант преполагает отдельные болты для выверки, подливка не так проста как кажется - надо залить чтобы не было пустот, в больших базах - спец дыры и тд, весь минус данного решения что болты будут больше диаметром чем обычно (глубину заделки не требуется увеличивать если по расчету).
Непрочитано 31.08.2016, 00:21
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Фундаментные болты нельзя проектировать работающими на изгиб, срез, сдвиг.
Для это применяют анкера сдвига, упоры, "шпоры".
Фундаментный болт работает на растяжение.
Горизонтальная (сдвигающая) сила от базы колонны воспринимается силой трения базы о подливку, а если ее недостаточно - то упорами-шпорами.
Если болт включить в работу на сдвиг - то первым разрушится бетон вокруг болта, а не сам болт. И получим перемещение базы колонны в горизонтальном направлении.
Может быть, так можно поступать для малых нагрузок - например колонна маленького фахверка, легкое оборудование, но лучше затяжкой болтов обеспечить силу трения.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 00:39
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
вай вай вай, нельзя быть столь категоричным
п.3.17 Пособия к СНиП 2.09.03-85 (пособия по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования)
намекает - можно
бетон на обрезе фундамента раньше выкалываться начнет.
давайте пропустим болт сквозь пластину закладной ?!..
или хитро прижмем гайкой как на одной из картинок выше (например #19 ETCartman, или на стр.14 tr029am.pdf #23 от ASSIS видна разница в глубине заделки)
Последний раз редактировалось olf_, 31.08.2016 в 00:54.
olf_ вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 01:39
#29
ETCartman
Классический КМ который я до сих пор видел (как диды) - под связевым блоком шпоры почти всегда (там Q всегда самое большое). Прочие колонны - без шпор. На сдвиг и даже изгиб - при небольших нагрузках (там в сабже на фото - даже не конструкция а подставка какая то по виду, делать для нее что то серьезное - просто смешно). Посчитать не проблема - в #19 Hilti программа - дает понятное и консервативное решение с полной выкладкой и учетом всего и вся. И кстати там же будет очевидно из расчета, что такое решение проходит только при небольших нагрузках.
Непрочитано 31.08.2016, 06:00
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Закона такого нет (который запрещает какие то виды конструкций), по расчетам - в любом СНиП сначала приводятся общие рекомендации...
Не нужно переиначивать сказанное - есть закон (норма), а есть сопромат. Это - разные вещи. Многое сопромату неподвластно, это Вам хорошо известно, как практиковавшему проектировщику. И по анкерным креплениям в СНиП и СП нет сопроматовских общих указаний в принципе. Есть указание насчет расчета на срез, смятие и растяжение. На изгиб по СНиП болты не рассчитываются.
HILTI кстати не адаптирован к РФ, есть лишь попытки продвинуть продукт. Например, по нашему случаю есть СТО:
https://www.hilti.ru/medias/sys_mast..._fastening.pdf
Этот документ - от директора ОАО НИЦ, и не более.
Кстати, неплохая методичка. Давайте как раз вернемся к сравнениям (тем более ссылка на калькулятор имеется), как это немного...
Условия те же: было например 80 болтов М42 с подливкой 100 мм. Теперь подливку УБРАЛИ (СОВСЕМ!), и будем иметь НЕМНОГО? Давайте оценим...при боковой силе (на базу) в 20 тонн.
Ну и насчет обетонки и защиты от коррозии - без подливки
, хорошо бы уточнить..
Думаю, результат будет печальным:
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 31.08.2016 в 06:08.
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 06:34
#31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Чего-то я не понял - про какой срез/изгиб без подливки тут говорят? Разве подливка как-то улучшает жизнь болта под гнетом боковой силы? В любом случае, если боковая сила есть - ее ловить чем то иным надо.
Ну разве что подливка позволяет организовать трение от затяжки болтов - но тут на форуме меня уже не раз и не два зашикали за упоминание этого.
Axe-d вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 06:41
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Поясняем: болты по нормам РФ не рассчитываются на изгиб. Что означает нахождение тела болта в твердой упругой среде. Например в бетоне. В бетоне тела фундамента, или подливки, или еще где. К слову, подливка - это не повидло, а бетон (раствор) марки о-го-го.
Под гнетом злостных гнетущих боковых сил болт срезается, бетон - сминается. Что и учитывается в действующих методиках РФ по расчету ФБ.
Тут предлагается использовать фундаментные болты как СТОЛБЫ, как КОНСОЛИ, аки члены торчащие в воздухе.
Вот такая ситуация, не предусмотренная СНиП (СП). Т.е. наличие компоненты М вызывает необходимость его учесть.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 06:55
#33
Бармаглотище
КМ, КМД
а как же.
Возьми болт, положи на 2 бруска, нагрузи в середине пролета. Это случай без подливки
А потом под болт напихай бетона от опоры до опоры и снова нагрузи. Или раствора. Только подожди 28 суток в нормальных условиях твердения бетона.
А теперь - внимание, вопрос: ты по-прежнему уверен, что подливка никак не действует? =))
А вертикальная сила в колонне куда делась-то? не одной затяжкой фундаментных болтов трение живо.
Непрочитано 31.08.2016, 07:24
#34
Axe-d
иллюстратор
Если сама подливка при этом никуда не упрется, то ничем она не поможет. Повидло, только через чур засахарившееся.
Если имеем случай как у ТС, предъявившего некую технологическую стоечку - то о вертикальной силе как-то неудобно говорить.
Axe-d вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 07:26
1 | 1 #35
Бармаглотище
КМ, КМД
Если сама подливка при этом никуда не упрется, то ничем она не поможет. Повидло.
Ну так дойди до ближайшей строки и поковыряй пальцем это повидло марки эдак М100. Как отковыряешь - можешь даже пожевать.
Непрочитано 31.08.2016, 07:37
#36
wvovanw
Offtop: мне вот интересно, а что нам завтра предложат манагеры разных задеприводныхпадных шараг?
Проталкивают свои хилти, ложа на всё, окучивая мозги тупым закам, а страдают от этого простые инженеры.
wvovanw вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 07:41
#37
Axe-d
иллюстратор
шуток не понимаешь. Ну да ладно, шутка относилась к посту Ильнура.
А с подливкой (еще одна метафора) болты являются членами в большом бетонном презервативе, да еще и дырявом. Подливка же по сути никак не связана, кроме адгезии (учет которой СНиПами также не рассмотрен), с бетоном фундамента
Axe-d вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 07:42
#38
wvovanw
А подливка (еще одна метафора) - будет в этом случае большим бетонным презервативом, да еще и дырявым. Она же по сути никак не связана, кроме адгезии (учет которой СНиПами также не рассмотрен), с бетоном фундамнта
всё фиксируется прижимной силой
wvovanw вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 07:47
#39
Axe-d
иллюстратор
...когда ее хватает
Axe-d вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 08:05
#40
wvovanw
...когда ее хватает
я не об этом
wvovanw вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Опечатка в значении альфа при расчёте выносливости Пособия по проектированию анкерных болтов Tyhig Металлические конструкции 15 02.08.2015 22:29
Способ усиления базы колонны Xenud Железобетонные конструкции 1 25.03.2014 14:56
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом vlasctelin Металлические конструкции 17 19.03.2014 09:51
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38
