Толщина линии (как?) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Толщина линии (как?)
Непрочитано 04.09.2007, 11:38
WishMaster
Инженер-Конструктор
Нижний Новгород
Добрый день, стакнулся с такой проблемой: надо заделать кнопку которая присваивает вес(толщину) линии и тип линии заданных заранее, т.е. при нажатии любая линия (таких линии надо всего 2, основную и невидему) становится:
1. толщиной 0.40 и обычной (основная).
2. толщиной 0.25 и пунктирной (невидимая).
Слой и цвет линии должен оставаться не изменным.
P.S. На данный момент все тоже самое у меня определено слоями, что не очень удобно, т.к. много слове в итоге получается
Заранее спасибо.
Непрочитано 05.09.2007, 11:55
Эээ, не так
Толщина линии (что?)
Толщина линии (где?)
Толщина линии (когда?)
Толщина линии (почём?)
Непрочитано 05.09.2007, 12:04
Profan
Толщина линии (а на фига?)
Profan вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 12:16
umami
Вопрос:
ПОЧЕМУ в автокаде отличаются по ширине линии только начиная с 0.3 ??
как сделать так, чтобы он нормально отрисовывал, чтобы 0.09 было отличимо от 0.2
у меня хороший монитор, могу себе позволить,
неужели нужно каждый раз распечатывать чтобы понять толщину???
umami вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 12:21
Сообщение от umami Посмотреть сообщение
Вопрос:
Во-первых, какой у тебя размер зерна?
А во-вторых, я сильно сомневаюсь, что твой глаз поймает разницу в одну десятку.
Непрочитано 21.02.2008, 12:26
Profan
Что-то непонятное написал. Монитор, может и хороший, да вдруг принтер никудышный?
Profan вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 12:35
Существует возможность настроить масштаб отображения весов линий на экране монитора
Непрочитано 21.02.2008, 12:36
umami
Собственно в пространстве листа более- мение видно
какая линия имеет какую толщину, а в пространстве модели - до 0.3 все
линии выглядят АБСОЛЮТНО одинаково.
Как сделать так, чтобы было видно и в пространстве модели?
umami вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 12:45
umami
to Хмурый: я знала об этой настройке
одно НО:
если выставить на min, то все линии будут одинаковыми в пространстве модели до 1.0
если на мах - до 0.3
в пространстве ЛИСТА они при этом легко и непринужденно идентифицируются
вопрос - почему
umami вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 12:51
#29
Const-r
Конструктор
Екатеринбург
А зачем вообще делать и различать несколько близких по величине толщин? При распечатке они все равно одинаковые будут. Чтобы на чертеже четко было видно различие в толщинах надо разницу делать в 0.1 хотя бы.
Const-r вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 12:56
#30
umami
линии в пространстве модели с МИНИМАЛЬНЫМ масштабом отображения
по методу Хмурого:
эти же линии в пространстве листа:
umami вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 12:59
#31
umami
линии в пространстве модели с МАКСИМАЛЬНЫМ масштабом отображения
по методу Хмурого
umami вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 13:08
#32
А вот реальное отображение весов линий реального файла от Autodesk, сделанное не по методу нереального Хмурого, но средствами AutoCAD
Масштаб весов линий 50%
ID:	3621  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.02.2008, 13:12
#33
umami
так почему до 0.3 мм - на чертеже в пространстве модели линии одинаковые?
umami вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 13:22
#34
0.3 и 0.35- одинаковые, 0,5 и 0,53 - одинаковые, 0.8 и 0.9 - одинаковые, 1.0 и 1.06 - тоже одинаковые. Вас это не смущает?
Непрочитано 21.02.2008, 13:25
#35
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
в цвете надо чертить и все вопросы сами отпадут
zenon вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 13:26
#36
И цветозависимый стиль печати поможет.
Непрочитано 21.02.2008, 13:47
#37
umami
т.е. чертить детали желтыми, чтобы просто знать что они у меня 0.2, а не 0.09?
я понимаю зачем это - начертил, к примеру 0.05 линию отоффсетил на 0.05,
приблизил, померил - 0.05
я была бы очень не против переключаться между 2 стилями отображения - физически адекватным ( 0.05 = 0.05) и вторым(реализованным сейчас) удобным для бесконечно точного черчения 1ой кнопкой...не залезая в пространство листа
это было бы очень удобно...
а сейчас придется что-то чертить в странном цвете,
потом, перед отправкой менять цвета на нормальные,
потому что я не знаю как на том конце печатать будут,
плюс проверять в пространстве листа все это
umami вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 13:48
#38
umami
я правильно все понимаю?
umami вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 14:04
#39
zenon
а на фига??
печатай в dwf или pdf с применением своего стиля печати.
Или используй команду _etransmit
zenon вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 16:36
#40
Сейчас в меня полетят камни, так уже было, но все-же скажу. С жалобным имхо в голосе. На экране, при изготовлении чертежа вес включать не следует. Каждый давным давно должен знать, какой толщины линия получится при применении того или другого цвета (это если в стиле печати каждому цвету забит вес). Если-же там вес по-объекту, то все равно вы давнын давно должны знать, какая толщина на бумаге соответствиет данному весу линии объекта. Я включаю вес при черчении временно только в единственном случае: посмотреть разницу в толщине если к определенному объекту задал непривычный для себя вес по сравнению с объектом, чей вес мне знаком. А если нужна более тонкая настройка, то делаю пробную распечатку маленького кусочка чертежа и вношу коррективы. Чертить с всегда включенным весом? Я-никогда. Мой разум это отторгает. Стаж в автокаде близкий к максимальниму, а с момента появления Lineweight максимальный
