Подскажите конструктивное решение узла примыкания колонны в пролете под фермой? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите конструктивное решение узла примыкания колонны в пролете под фермой?
Непрочитано 07.09.2016, 14:49
kostia
проектировщик
Чита
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Проектируем металлические фермы трапециевидной формы пролетом 15м.
Появилась необходимость разделить помещения по пожарным требованиям. Главспец предлагает поставить колонны в средней части вдоль здания и навесить перегородки на них до нижнего пояса фермы (см. вложенный рисунок). Вопрос как в расчете это повлияет на ферму? Не могу понять, но точно знаю, что опорой она не является ибо всегда верхний пояс сжат, а нижний растянут и как при этом ее закрепить за нижний пояс фермы? Конструктора предполагают как фахверк z-образной пластиной. Но по мне так это решение главспеца видится бредовым! Ибо лучше ее вообще не цеплять за нижний пояс либо кинуть вместо фермы обычные балки.
Непрочитано 07.09.2016, 19:07
wvovanw
зеленым балки и центральная колонна
на 9м пролета - минимум 40Б1 (а можно и 70Ш1), по расчету, я ж хз каков там снег, кран и т.д.
Название: Разрез - копия.jpg
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 19:09
Бармаглотище
КМ, КМД
Где у него написано, что пожарные отсеки - "вдоль"? Сам додумал? Это зря, автор много чего написать может, он вон решение с листовым шарниром бредовым считает не надо на его намеки непонятные ориентироваться.
Если же действительно "вдоль" - то тогда делить на 2 пролета здание, без вариантов. А то еще и с "двойными" средними колоннами, если стенка потребуется. Т.е., 2 отдельных здания
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 19:11
| 1 #23
s7onoff
Да прекрати ты, вот же все:
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
Поперек делить там нечего - там краны, они сквозь перегородки ездить не умеют.
wvovanw
да болт его знает
но если делать отсеки на такие пролеты, то двух пролетный каркас с балками самое то
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 19:16
1 | #25
wvovanw
узелок по типу такого
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 19:20
Бармаглотище
КМ, КМД
Кстати, экспертиза любит "заворачивать" противопожарные преграды из сэндвичей. Из-за узлов крепления сэндвича.
Непрочитано 07.09.2016, 19:23
wvovanw
кстати делали противопожарную стену из сэндвичей, заказали испытания, довели до R150, с учетом того, что узлы крепления сэндвичей и сама колонна также будут доведены до R150.
Здание 6 эт., производственный корпус уже построили.
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 19:24
Бармаглотище
КМ, КМД
А как вы довели до R150 шляпку самореза, который держит сэндвич?
"Узлы будут доведены" - прекрасно. А как?
Закрыть их нащельником, под который набить мин. ваты? А сам нащельник как до R150 доводить? а детали крепления нащельника?
Непрочитано 07.09.2016, 19:28
#29
wvovanw
Бармаглотище, да там много нюансов. Если интересно завтра в лс тебе скину.
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 19:30
#30
Бармаглотище
КМ, КМД
Интересно.. = ))
Непрочитано 07.09.2016, 19:31
#31
wvovanw
Интересно.. = ))
чего смешного?
я серьезно
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 20:19
#32
Бармаглотище
КМ, КМД
я тоже. Присылай - действительно интересно
Непрочитано 07.09.2016, 20:34
#33
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Согласен, с вами на все 100% (сарказм)! Сто лет делали как ваш главспец говорит и во всех сериях прописано, но думаю вы правы (сарказм) и именно вам нужно доверить разработку нового варианта (велосипеда - сарказм) данного узла.
@$K&t[163RUS] вне форума
#34
s7onoff
Бывают сэндвичи без саморезов. С "закладными" деталями с "внутренней" стороны, которые привариваются к несущим колоннам.
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 08:31
#35
kostia
проектировщик
Чита
Вы там сэндвич вешать хотите, чтоль?
ну да они самые
kostia вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 08:46
#36
kostia
проектировщик
Чита
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1568140]и именно вам нужно доверить разработку нового варианта
ага я уже вижу прототип этого узла, на подобии как в офисных стульях с помощью которых производится подъем-опускание седулки
Схему газалифта прилагаю см. вложенный рисунок
Да нормально все, правильно говорит Бармаглотище сделаем сосмещением 300-500мм от основных колонн и закрепим как фахверк z-образной пластинкой
kostia вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 09:54
#37
s7onoff
а пространство между поясами фермы чем заделывать будете? Определились - стена или перегородка?
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 10:57
#38
kostia
проектировщик
Чита
Думаем
kostia вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 11:00
#39
s7onoff
Ну и какого типа, соответственно.
Непрочитано 08.09.2016, 13:43
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Проектируем ... фермы ... 15м....Появилась необходимость разделить помещения ...вдоль здания....
Вам с ГИПом религия не позволяеть быть трезвыми? Если один пролет 15 делить на два, то получится 7,5+7,5. Т.е. фермы, особенно 15-метровые, УЖЕ НЕ НАДО городить. Вы же только ПРОЕКТИРУЕТЕ.
Три ряда колонн и балочки - вуаля.
Воскресе
Ильнур вне форума
Какое принять конструктивное решение узла с прогонами в многоугольной брусчатой ферме aqw369 Обследование зданий и сооружений 1 09.12.2014 11:20
Решение узла примыкания ферм из гнутосварных труб в уровне erednimras Металлические конструкции 14 11.08.2013 14:56
Конструктивное решение по ремонту козырька фасада Alex__K Обследование зданий и сооружений 12 16.07.2012 16:54
Подскажите решение узла Алексей11 Конструкции зданий и сооружений 12 09.12.2009 11:16
