Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000
Непрочитано 05.09.2007, 11:13
korden77
саратов
Как грамотно сделать отверстие 700*700 (вход с лесницей на чердак из лоджии) в плите перекрытия пустотка 1200*6000 на лоджии.
Архитектор предложил оставить по два пустотных отверстия с каждой стороны, а три средних разбить. Всего в этой плите семь отверстий.
Непрочитано 21.04.2010, 00:20
vadimshev
Сообщение от Delirium Tremens Посмотреть сообщение
Проектировал я однажды такую штуковину.
Сначала нужно пробить пустоты в плите, находящиеся по бокам от пробиваемого проема. Заложить туда продольную рабочую арматуру, площадь сечения которой должна компенсировать потери рабочей арматуры в рузрушаемых ребрах попадающих в проектируемый проем, после чего пробитые пустоты замоноличиваются. Потом пробивается сам проем и обрамляется стержневой арматурой.
В зависимости от расположения пробиваемого проема, может возникнуть необходимость компенсировать потери не только продольной, но и поперечной арматуры.
Советую сделать именно так. Я проектировал точно так же.
vadimshev вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 01:20
Hello
Строители пробили дыру диаметром примерно 25 см в потолке между плит (700 см x 150 см) от края одной ~10 см, от края другой ~ 15 см, арматура осталась ржаветь, кое как залили цементом, снизу приделав криво фанеру, но арматура не спряталась. Там прошла труба горячей воды, но только через одну из плит, где 10 см, вторая с 15 см напрасно была пробита, но так получается, что на ней размещается вся нагрузка - кухня, ванная, туалет сверху соседей, и она прогнулась на несколько мм, относительно другой, возможно от такого ослабления. Задался вопросом укрепления. Хочу в пустоту крайнюю как тут порекомендовали засунуть арматурины примерно 2 метра и замонолитить. Только проблема, как это сделать снизу, так как сверху уже ремонт сделан?
Hello вне форума
